13.12.2015, 10:43
#1521
13.12.2015, 10:47
#1522
13.12.2015, 11:21
#1523
13.12.2015, 12:12
#1524
Диман, а если поставить обычную целую кастрюлю, а не разпиленную, всё меньше будет хапать пыль.
13.12.2015, 13:09
#1525
13.12.2015, 13:46
#1526
13.12.2015, 14:09
#1527
Олегыч , не тормози.. Прямоток то при чем, Иваныч ;) Хотя рычит при прогреве будь здоров пока обороты не убавятся. А вместо кастрюли да-стоковый инжекторный фильтр, конечно доработанный |
13.12.2015, 14:14
#1528
А зачем адсорбер оставил?
13.12.2015, 14:17
#1529
13.12.2015, 21:03
#1530
13.12.2015, 21:28
#1531
Ну , так пиляная кастрюля - аля прямоток..или не ?? Это аля нулевик ))) Ага ))) |
14.12.2015, 12:52
#1532
Удар ломиком в центр адсорбера помогает фенщую быть и после феншуя.. Ну , так пиляная кастрюля - аля прямоток..или не ?? За что так адсорберу влетело Прямоток на выпуске Это аля нулевик ))) Ага |
24.12.2015, 19:15
#1533
Семерка с подменным карбом капризничала-плохо заводилась, в результате сдох стартер. Снял обоих, на карбе 21053 зазоры пусковые поправил, надо ГТЖ1 поставить стоковый 100, стоял 107,5
Сдвинул с закушенных шлиц бендикс: Смазал шлицы графиткой, собрал, надо проверять и собирать все обратно. |
24.12.2015, 22:56
#1534
Фига се конструкция..... у меня просто уши торчат и пластиковая вилка..... (его в итоге и разорвало, снял с нерабочего, запас будет... )
24.12.2015, 23:25
#1535
25.12.2015, 9:40
#1536
Фига се конструкция..... Зроблена у Белорусi: Менял на нем ранее втягивающее Eldix, написано Болгария-подошло нормально. На моём СССР тоже вилка пластиковая.. Наверное в этом и секрет С шестерки стартер снял похоже СССР, он другой. |
25.12.2015, 12:17
#1537
25.12.2015, 15:32
#1538
Двухобмоточное завальцованное втягивающее это уже и Россия может быть ... Завальцованное, наклейка на втягивающем Eldix, сфоткать не смогу-уже на машине стоит. Щиток стартера внизу прикрутил шляпкой болта вперед, теперь его открутить можно без проблем. Стартер крутит, карб с поправленными пусковыми зазорами вроде адекватен. Поменял ГТЖ1 на стоковый 100, ГВЖ1 150. Вечером тестдрайв и если понадобится настройка ХХ. |
25.12.2015, 18:01
#1539
Снимай опять, и протягивай все болты на тяговом..... (болгария
26.12.2015, 12:12
#1540
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:52 |
