83 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 13.12.2015, 10:43
Сообщение #1521
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.12.2015, 10:30) *
Через шпильки тоже тянет (резиночки туда вырезал),внизу завальцовка шпильки может быт плохой
Ну до резиночек как то не дошло, а шайбы под барашками присутствуют yes3.gif
сообщение 13.12.2015, 10:47
Сообщение #1522
У меня когда резьба на шпильке кикдыкнулась , так я их менял и проваривал низ.. big_boss.gif
Solex
сообщение 13.12.2015, 11:21
Сообщение #1523
Из: Тула
Вот это правильно, на какой то из кастрюль помню шпилька качалась secret.gif
сообщение 13.12.2015, 12:12
Сообщение #1524
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Диман, а если поставить обычную целую кастрюлю, а не разпиленную, всё меньше будет хапать пыль.
Solex
сообщение 13.12.2015, 13:09
Сообщение #1525
Из: Тула
Стоковая и была на семерке, разрезанная с 06 сейчас пылится без дела.
сообщение 13.12.2015, 13:46
Сообщение #1526
Solex
сообщение 13.12.2015, 14:09
Сообщение #1527
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 13.12.2015, 13:46) *
Прямоток то при чем, Иваныч ;) Хотя рычит при прогреве будь здоров пока обороты не убавятся.
А вместо кастрюли да-стоковый инжекторный фильтр, конечно доработанный smile3.gif (перевернут его низ и снят отвод гофры):
сообщение 13.12.2015, 14:14
Сообщение #1528
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А зачем адсорбер оставил?
Solex
сообщение 13.12.2015, 14:17
Сообщение #1529
Из: Тула
сообщение 13.12.2015, 21:03
Сообщение #1530
Цитата(Solex @ 13.12.2015, 14:17) *
Удар ломиком в центр адсорбера помогает фенщую быть и после феншуя.. big_boss.gif
Ну , так пиляная кастрюля - аля прямоток..или не ??
сообщение 13.12.2015, 21:28
Сообщение #1531
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Solex
сообщение 14.12.2015, 12:52
Сообщение #1532
Из: Тула
Прямоток на выпуске
Цитата(МЫХЪ @ 13.12.2015, 21:28) *
Это аля нулевик )))
Ага tease.gif Зато как она рычала hmr.gif Но теперь громче жаль дудок из за выхлопа не слышнр Laie_48.gif
Solex
сообщение 24.12.2015, 19:15
Сообщение #1533
Из: Тула
Семерка с подменным карбом капризничала-плохо заводилась, в результате сдох стартер. Снял обоих, на карбе 21053 зазоры пусковые поправил, надо ГТЖ1 поставить стоковый 100, стоял 107,5 fffuuu.gif , коптила даже. Стартер оказался на двух болтах, еле снял его щиток-нижний болт М6 это жесть! Удалось открутить лишь головкой подвинув открученный стартер в сторону. Включил стартер-крутится, а бендикс не выезжает. Разобрал:
Сдвинул с закушенных шлиц бендикс:
Смазал шлицы графиткой, собрал, надо проверять и собирать все обратно.
сообщение 24.12.2015, 22:56
Сообщение #1534
Из: Москва ЮВАО
Фига се конструкция..... у меня просто уши торчат и пластиковая вилка..... (его в итоге и разорвало, снял с нерабочего, запас будет... )
сообщение 24.12.2015, 23:25
Сообщение #1535
Solex
сообщение 25.12.2015, 9:40
Сообщение #1536
Из: Тула
Зроблена у Белорусi:
Менял на нем ранее втягивающее Eldix, написано Болгария-подошло нормально.
Цитата(ИванычЪ @ 24.12.2015, 23:25) *
С шестерки стартер снял похоже СССР, он другой.
сообщение 25.12.2015, 12:17
Сообщение #1537
Двухобмоточное завальцованное втягивающее это уже и Россия может быть .. У меня и такой тоже имеется.. Быкует малеха.. А я сейчас точно на СССР . у них однообмоточные и не завальцованные втяги.. big_boss.gif
Solex
сообщение 25.12.2015, 15:32
Сообщение #1538
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 25.12.2015, 12:17) *
Двухобмоточное завальцованное втягивающее это уже и Россия может быть ...
Завальцованное, наклейка на втягивающем Eldix, сфоткать не смогу-уже на машине стоит. Щиток стартера внизу прикрутил шляпкой болта вперед, теперь его открутить можно без проблем. Стартер крутит, карб с поправленными пусковыми зазорами вроде адекватен. Поменял ГТЖ1 на стоковый 100, ГВЖ1 150. Вечером тестдрайв и если понадобится настройка ХХ.
сообщение 25.12.2015, 18:01
Сообщение #1539
Из: Москва ЮВАО
Снимай опять, и протягивай все болты на тяговом..... (болгария diablo.gif ) сам накалывался..... на своего редукторного болгара поставил, а оно глючить начало, стартер через раз срабатывал..... снял, а у него крышка болтается!!!! fffuuu.gif протянул, пока все ок вроде.....
Solex
сообщение 26.12.2015, 12:12
Сообщение #1540
Из: Тула
Спасибо за совет-обе гайки уже были протянуты и тяговому несколько лет-полет нормальный superstition.gif
Стоковый ГТЖ1 маловат-провалы. Надо прибавить уровень в камере-может компенсирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:59
