25 страниц V  « < 21 22 23 24 25 >
> ГБО (газобалонное оборудование).
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 23:42
Сообщение #441
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ооо! земляк! smile3.gif в Полтаве R&M живет smile3.gif .
по чем газ у вас?
hayder26
сообщение 13.12.2015, 0:14
Сообщение #442
Из: украина.полтава
Пользователь №: 94482
Цвет:бежевый металлик
по чем газ у вас?
вчера заправил 1л=9.48
Tolik2402
сообщение 13.12.2015, 0:45
Сообщение #443
Машина:ВАЗ-21070
у нас по 9 есть белорусский
Цитата(hayder26 @ 12.12.2015, 22:47) *
завел на газу и снял провад клапана но все равно работает машина хотя у меня машина глохнить если на бензине
перечитал еще раз и понял что ничего не понял. ты завел на газу. снял провод с газового клапана и она не заглохла. я правильно понял?
Den Yegorov
сообщение 13.12.2015, 1:00
Сообщение #444
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
А у нас самый дешёвый газ по 10,30 на укрнафте. Хотя на сайте http://vseazs.com/ цена уже несколько дней стоит 9,75. Ну вот как это объяснить? И вообще по всем признакам коррупция только усилилась с приходом новой власти. dash1.gif
сообщение 13.12.2015, 1:35
Сообщение #445
Цитата(Tolik2402 @ 12.12.2015, 23:42) *
по чем газ у вас?
hayder26
сообщение 13.12.2015, 10:27
Сообщение #446
Из: украина.полтава
))правильно))
сообщение 13.12.2015, 10:34
Сообщение #447
Цитата(hayder26 @ 13.12.2015, 10:27) *
))правильно))
Это не правильно.. diablo.gif Клапан надо снять и почистить.. машина не должна работать при выключенном клапане.. Ну только пока не выработает газ из редука.. big_boss.gif
hayder26
сообщение 13.12.2015, 12:24
Сообщение #448
Из: украина.полтава
Цитата(Tolik2402 @ 12.12.2015, 23:30) *
еще такой момент: на клапане есть обводной канал, открывается вручную при поломке клапана. он закрыт?
сегодня проверил клапан он открыт! как снял его подул он был открыт, и крутил его он закрылся !
что с ним делать закрыть его?
Сообщение отредактировал hayder26 - 13.12.2015, 12:35
Smeliys
сообщение 13.12.2015, 13:36
Сообщение #449
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Закрыть, он должен открываться при подаче напряжения
сообщение 13.12.2015, 13:41
Сообщение #450
сообщение 13.12.2015, 13:42
Сообщение #451
У меня три газовых клапана.. СССР . Италия и Турция..И ни на одном нет обводного канала.. fffuuu.gif
hayder26
сообщение 13.12.2015, 16:31
Сообщение #452
Из: украина.полтава
закрыл клапан и машина хорошо работала на холости , на газу чисто на газу и на бензине тоже чисто на бензине ,а не как раньше перключаю на газ работает но бензин всеравно идет не остановится ,
но вознкла проблема ,ездил на газу, передча 1 нормально ,передача 2 хорошо едет но как переключаю на 3 .все глохнить и кабуто абнимает пол тормазит и чем больше давлю пидал газа ,тем сильнее а тормазится (((
Tolik2402
сообщение 13.12.2015, 16:43
Сообщение #453
Машина:ВАЗ-21070
добавь дозатором первой камеры газ. в смысле количество пропана.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.12.2015, 16:43
Lorinser
сообщение 23.1.2017, 13:21
Сообщение #454
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Цитата(1300SL @ 22.10.2013, 9:33) *
Роман Кировоград ну что сделал ? Убрали свист
Цитата(Роман Кировоград @ 22.10.2013, 14:27) *
1300SL , да, разбирали редуктор, забился канал холостого хода каким то типа пластилином, в газе какая-то дрянь.
Похоже, и у меня та же беда. Во время движения на газу в диапазоне оборотов от 1000-2000 слышен свист. Свист слышится где-то в районе газового редуктора. Во время торможения двигателем по мере снижения скорости слегка меняется тональность свиста, он как бы затихает. Очень напоминает свист дырки в камере или свист воздушного шарика, когда из него воздух уходит.
Вопрос больше к Роман Кировоград, можно поподробнее, что у Вас было? Как устраняли? Насколько это критично? А то сейчас зима, холодно, не хотелось бы редуктор снимать. Пробег на газу всего 5000 км.
сообщение 23.1.2017, 13:38
Сообщение #455
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я б конечно смотрел на дату поста,как бы больше 3лет прошло
Lorinser
сообщение 23.1.2017, 14:52
Сообщение #456
Из: Днепр
Машина:ВАЗ 2105
Да, я понимаю, но у Роман Кировоград на YouTube канал живой, периодически обновляется. Надеялся, что и сюда заглядывает.
сообщение 23.1.2017, 14:53
Сообщение #457
Lorinser
сообщение 25.1.2017, 17:24
Сообщение #458
Из: Днепр
Машина:ВАЗ 2105
Тогда вопрос к всем, проблема, описанная здесь, осталась.
сообщение 25.1.2017, 21:13
Сообщение #459
разбери редук почисти и проверь.. У меня три вида редукторов и ни один не свистит.. Может у меня плохие ?? big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.1.2017, 21:14
Lorinser
сообщение 26.1.2017, 15:42
Сообщение #460
Из: Днепр
Машина:ВАЗ 2105
Понятное дело, вскрытие покажет. )) Не хотелось в холод туда лезть, хотелось знать к чему готовится. Заметил, что пищит на прогретом двигателе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:19
