12.12.2015, 23:42
#441
ооо! земляк!
по чем газ у вас? |
13.12.2015, 0:14
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: hayder Сообщений: 16 Регистрация: 5.12.2015 Из: украина.полтава Пользователь №: 94482 Машина:2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
13.12.2015, 0:45
#443
у нас по 9 есть белорусский
завел на газу и снял провад клапана но все равно работает машина хотя у меня машина глохнить если на бензине перечитал еще раз и понял что ничего не понял. ты завел на газу. снял провод с газового клапана и она не заглохла. я правильно понял? |
13.12.2015, 1:00
#444
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
А у нас самый дешёвый газ по 10,30 на укрнафте. Хотя на сайте http://vseazs.com/ цена уже несколько дней стоит 9,75. Ну вот как это объяснить? И вообще по всем признакам коррупция только усилилась с приходом новой власти.
13.12.2015, 1:35
#445
13.12.2015, 10:27
#446
13.12.2015, 10:34
#447
13.12.2015, 12:24
#448
еще такой момент: на клапане есть обводной канал, открывается вручную при поломке клапана. он закрыт? сегодня проверил клапан он открыт! как снял его подул он был открыт, и крутил его он закрылся ! что с ним делать закрыть его? Сообщение отредактировал hayder26 - 13.12.2015, 12:35 |
13.12.2015, 13:36
#449
13.12.2015, 13:41
#450
А у нас самый дешёвый газ по 10,30 на укрнафте. Хотя на сайте http://vseazs.com/ цена уже несколько дней стоит 9,75. Ну вот как это объяснить? |
13.12.2015, 13:42
#451
У меня три газовых клапана.. СССР . Италия и Турция..И ни на одном нет обводного канала..
13.12.2015, 16:31
#452
Закрыть, он должен открываться при подаче напряжения закрыл клапан и машина хорошо работала на холости , на газу чисто на газу и на бензине тоже чисто на бензине ,а не как раньше перключаю на газ работает но бензин всеравно идет не остановится , но вознкла проблема ,ездил на газу, передча 1 нормально ,передача 2 хорошо едет но как переключаю на 3 .все глохнить и кабуто абнимает пол тормазит и чем больше давлю пидал газа ,тем сильнее а тормазится ((( |
13.12.2015, 16:43
#453
добавь дозатором первой камеры газ. в смысле количество пропана.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.12.2015, 16:43 |
23.1.2017, 13:21
#454
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Роман Кировоград ну что сделал ? Убрали свист 1300SL , да, разбирали редуктор, забился канал холостого хода каким то типа пластилином, в газе какая-то дрянь. Похоже, и у меня та же беда. Во время движения на газу в диапазоне оборотов от 1000-2000 слышен свист. Свист слышится где-то в районе газового редуктора. Во время торможения двигателем по мере снижения скорости слегка меняется тональность свиста, он как бы затихает. Очень напоминает свист дырки в камере или свист воздушного шарика, когда из него воздух уходит. Вопрос больше к Роман Кировоград, можно поподробнее, что у Вас было? Как устраняли? Насколько это критично? А то сейчас зима, холодно, не хотелось бы редуктор снимать. Пробег на газу всего 5000 км. |
23.1.2017, 13:38
#455
я б конечно смотрел на дату поста,как бы больше 3лет прошло
23.1.2017, 14:52
#456
23.1.2017, 14:53
#457
Да и Рома уже тут не появляется очень давно..
25.1.2017, 17:24
#458
Тогда вопрос к всем, проблема, описанная здесь, осталась.
25.1.2017, 21:13
#459
разбери редук почисти и проверь.. У меня три вида редукторов и ни один не свистит.. Может у меня плохие ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.1.2017, 21:14 |
26.1.2017, 15:42
#460
Понятное дело, вскрытие покажет. )) Не хотелось в холод туда лезть, хотелось знать к чему готовится. Заметил, что пищит на прогретом двигателе.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:56 |
