83 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 27.11.2015, 16:07
Сообщение #1501
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(Solex @ 28.11.2015, 0:57) *
Заржавеют- пускай, если что высверлю как стоковые медные заклепки.
Да это без проблем.
сообщение 27.11.2015, 16:22
Сообщение #1502
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я тоже так делал,резьбу лаком для ногтей мазал)))
Solex
сообщение 27.11.2015, 18:03
Сообщение #1503
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Joker! @ 27.11.2015, 16:07) *
Да это без проблем.
Конечно-тем более винты короткие из гаек и не выступают.
Недавно заметил задняя дверь неплотно закрывается внизу
сообщение 27.11.2015, 19:38
Сообщение #1504
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
О Диман, там у тебя ветер гуляет.
Solex
сообщение 12.12.2015, 14:21
Сообщение #1505
Из: Тула
ХХ неравномерный, как аритмия, так и остается после чиповки. Не поехал донастраивать после замены РХХ, наверное зря, но грешу на подсос воздуха ГБЦ/ресивер.
Цитата(Solex @ 27.11.2015, 11:16) *
Вчера занялся с задним поворотником, пропадал контакт...
Не помогло, опять иногда пропадает. Но проблема где то рядом-"ударный" метод помогает comando.gif
Сообщение отредактировал Solex - 12.12.2015, 14:22
сообщение 12.12.2015, 14:53
Сообщение #1506
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Диман привет! Поставил резинку щели нет?
Solex
сообщение 12.12.2015, 16:07
Сообщение #1507
Из: Тула
Привет, резинка там есть, а делать неохота, гаража нет, на улице холодно. Только самое необходимое-семерка недавно закапризничала-ХХ пропал. Поставил запасной продутый 053 Солекс, на нем пусковое толком не работает, диафрагмы поменял-не помогло. Заводится только без подсоса, затем его вытягиваю-работает нормально, ХХ есть и едет тоже норм.
сообщение 12.12.2015, 16:12
Сообщение #1508
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Дык ездий пока на этом , а тот возьми где нибудь в теплом месте перебери.
Solex
сообщение 12.12.2015, 16:21
Сообщение #1509
Из: Тула
Обычно компрессором их дую download.gif и все ок, но туда надо ехать, а я лентяй lazy2.gif и сопли морозить неохота. Карб менял во дворе-ветрище был думал капот у семеры оторвет..
сообщение 12.12.2015, 16:35
Сообщение #1510
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Solex @ 13.12.2015, 2:21) *
И если чесно сколь раз ты его дуешь? я за 5 лет в карб ещё не разу не лазил.
Solex
сообщение 12.12.2015, 21:24
Сообщение #1511
Из: Тула
Стоковый Озон не так боится засоров как мои Солексы с их узкими каналами. Зато едет машина на них лучше причем даже едва прогретая. Продувал когда не помню-полгода или год назад head.gif
сообщение 12.12.2015, 21:36
Сообщение #1512
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Фильтр поди обычный стоит,иначе как обьяснить попадание грязи?
сообщение 12.12.2015, 21:57
Сообщение #1513
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у меня на шахе солекс, на семерке которую разбил тоже солекс был, на ниве бывшей тоже солекс был...вообще туда годами не лазил а ездил очень много...как вы умудряетесь их засорять?
Solex
сообщение 12.12.2015, 22:19
Сообщение #1514
Из: Тула
Фильтр инжекторный стоит. Грязь может попадать через воздушные отверстия поплавковой камеры но они были закрыты сеточками. Некоторые делают по другому
сообщение 12.12.2015, 22:25
Сообщение #1515
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,если так,а где берется мусор внутри полости воздушного фильтра?
Solex
сообщение 12.12.2015, 22:35
Сообщение #1516
Из: Тула
Всякое бывает smile3.gif Зато с тех пор имеется запасной карбюратор secret.gif
сообщение 12.12.2015, 22:54
Сообщение #1517
Цвет:разные
на шахе мусор у мну до фильтра, а внутри фильтра нет и не было никогда... если конечно кастрюля кривая и везде щели - то не удивительно...а в других случаях как?!
сообщение 12.12.2015, 23:04
Сообщение #1518
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Фильтра бывают не качественные,низкие,или разрушаются как на фото выше.Воздушный фильтр очень важен, но обычно на это не обращают внимание.
Solex
сообщение 13.12.2015, 10:19
Сообщение #1519
Из: Тула
Как проверишь стоковую кастрюлю, разрезную хоть как то видно. И то фильтр пока новый держит форму, потом как правило складывается, на фото начало процесса:
Внутри кастрюли мусора тоже не видно, но как говорится:"Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!" smile3.gif
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.12.2015, 23:04) *
...Воздушный фильтр очень важен, но обычно на это не обращают внимание.
сообщение 13.12.2015, 10:30
Сообщение #1520
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Через шпильки тоже тянет (резиночки туда вырезал),внизу завальцовка шпильки может быт плохой
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:29
