431 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Slay
сообщение 16.12.2015, 9:30
Сообщение #4281
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Рол - ну чего такой сурьезный прям. Ты за картонки ворчишь, мы за воздух холодный.
Если хочешь холодный воздух - либо прямая труба к решетке или капот резать, т.к. летом во всем подкапотном около 80 градусов и пока воздух через завихрения (да еще и в гофре) доберется до карба - он уже нагрелся.
сообщение 16.12.2015, 9:56
Сообщение #4282
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.12.2015, 9:23) *
Ребята,мне за вас стыдно , не хотите разминать мозги,значит я больше не буду выкладывать подобный материал sad.gif
Стыд не дым.. Стоял и будет стоять.. а выкладывать нужно , иначе не понять величины компетенции.. big_boss.gif
сообщение 16.12.2015, 11:24
Сообщение #4283
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Обновил
Slay
сообщение 16.12.2015, 11:27
Сообщение #4284
Во - эт нормальное решение, но где там воздух взять?Мало его в той щелке, а значит опять подсос от горячего радиатора.
Плюс коль такая беда - гофру с жаровни долой - он все равно по малому через нее тянет.
Гиперчарджер бы)))
сообщение 16.12.2015, 11:30
Сообщение #4285
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Гиперчарджер бы)))
Там у меня щель в два пальца))А на лето гофру жаровни убераю и ставлю заглушку
Slay
сообщение 16.12.2015, 11:53
Сообщение #4286
Как два пальца об капот))))))))))
А хватит ее?
Площадь пропускная гофры какова?
Tolik2402
сообщение 16.12.2015, 11:59
Сообщение #4287
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а площадь измениться от того что форма гофры изменится? нет. главное чтоб не передавил.
сообщение 16.12.2015, 12:05
Сообщение #4288
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я в конец кольцо широкое вырезал,ятобы конец гофра не мяло
А хватит ее?
Гофр шире раза в два чем дырко в фоздухофильтре
сообщение 16.12.2015, 12:06
Сообщение #4289
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Дествительно Лёлик, если там щель в 2 пальца при закрытом капоте как ты говоришь, то нафига там этот хобот нужен?
сообщение 16.12.2015, 12:09
Сообщение #4290
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Принудиловка дует прямо в фильтр горячим воздухом,смекаеш?
сообщение 16.12.2015, 12:21
Сообщение #4291
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Просто в таком техническом решении все плюсы твоей конструкции перекрываются минусами.
сообщение 16.12.2015, 12:23
Сообщение #4292
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Будьте добры, аргументируйте
сообщение 16.12.2015, 12:27
Сообщение #4293
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Поставь от 05 кастрюлю как на моей, у меня же гоняет при любой температуре.
сообщение 16.12.2015, 12:29
Сообщение #4294
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Joker! У тебя летом +45 грд? Если найду такую кастрюлю то куплю
сообщение 16.12.2015, 12:34
Сообщение #4295
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да бывает+45 , в этом году неделю держалось жара. И -45 тоже бывает.
сообщение 16.12.2015, 13:54
Сообщение #4296
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(dikobrazzoff @ 16.12.2015, 8:55) *
Никак! Толку от этого "холодного воздуха", когда эта кучка алюминия сама по себе до 90С всегда раскалена. К примеру - от высокой температуры самого карба ещё куча параметров уплывает, где-то зазоры появляются и т.д. и т.п. и "холодный воздух" как мёртвому припарка.
даже на впрыске- в идеале ресивер больше ставить,как и дроссель- или опять же смысл? Если объем штатный ресивера,а кол-во воздуха одинаково,лишний то в цилиндры не пойдет,а под капотом он нагреется опять же летом,вся арифметика. А вот на увеличенном дросселе и ресивере с настройкой нормальной ЭБУ- поверю в эффект,хотя даже без холодного впуска- объем ресивера и дросселя уже дадут неплохой + двигателю,для кого секрет-что задушен он с завода? А если еще выпуск доработать (опять же- заменить глушитель) на так называемый "прямоток", только не банку последнюю а весь- уже машина поедет по другому с затратами порядка 12000-15000руб.
А на карбюраторе-даже на скутере (где карбюратор холодный) потому как на резиновом патрубке над двигателем-с заменой жиклеров эффекта 0, обеднение смеси на высокой скорости и все...
Сделай вот такую плюшку,снизу фильтра-поставь экран из тонкого металла,чтобы как тепловой экран работало- все,затраты порядка 1500руб даже сейчас. Фильтр порядка 600руб,масло для пропитки 300-400руб (у меня 0,5 Elf до сих пор живет,брызгаю триггером от освежителя Glade) промывать раз в 10 000км оптимально,если город\проселка, если чисто город- раз в 15 000км за глаза. Патрубок впускной от 21124 за 350рэ щас есть. Черепаха от 2141 обратная (фланец картерных газов слева на таком) за 70руб брал, гофра 2141 за 50руб.
Эффект-есть,мотор начал дышать,после перенастройки карбюратора, звук даже чуть другой стал (шипение из под капота) Кто говорит-что нулевик пыль сосет- специально гонял по проселке 80км\ч,машина на мойке пол дня отмывал потом,фильтр весь становился серый,а был красный-снимаю,а патрубок внутри ЧИСТЫЙ!!! Фильтр то не сухой-а с пропиткой масляной.
Мыл-обычным средством для мытья посуды,обильно налил,подождал 20-30минут-под струю воды,опять как новый. Пропитал,поставил- стоит вся эта канитель с 2010года. Ничего не отвалилось и не сломалось.
сообщение 16.12.2015, 20:58
Сообщение #4297
Парни , вот как должно лучше поехать авто если ему в дых прохладой дунуть.. в моей кастрюле перегородкина лето - зиму нету и обе дыры круглый год открыты.. secret.gif
сообщение 19.12.2015, 12:07
Сообщение #4298
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Чем больше я езжу на тазу тем больше я его не навижу.вопервых коробка,поперся в город,толкучка,пробка.Первая короткая вторая не тянет,и вот так теребонькал в течении часа 1-2-1-2-1-2 shok.gif Дальше печка,жарит аж мех на ботиках плавится а толку? Еду ,жарко,закрыл приток,запотели стекла,открыл приток жара,открыл окно,надуло в ухо facepalmm.gif Так настоил вроде все,норм температура,и тут раз крутнул двигатель выше 3000 и тут волна жара как будто распахнулись врата ада facepalmm.gif Вобщем треш полнейший hmr.gif
vadim-bagger
сообщение 19.12.2015, 12:40
Сообщение #4299
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Лёш, ну это ты так не приноровился. Всегда хватало тепла при движении от забортного притока воздуха - печку не включал, в крайнем случае - на первом положении дула... Чтобы в ухо не надуло - приоткрывай пассажирское окошко)))
сообщение 19.12.2015, 13:17
Сообщение #4300
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я пропелер не включал .Ну вот видиш ты говориш приноровится,а почему человек должен подстраиватся под железо?Только из за того что в свое время инженеры создали суецыде мобиль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:22
