16.12.2015, 9:30
#4281
Рол - ну чего такой сурьезный прям. Ты за картонки ворчишь, мы за воздух холодный.
Если хочешь холодный воздух - либо прямая труба к решетке или капот резать, т.к. летом во всем подкапотном около 80 градусов и пока воздух через завихрения (да еще и в гофре) доберется до карба - он уже нагрелся. |
16.12.2015, 9:56
#4282
16.12.2015, 11:24
#4283
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
16.12.2015, 11:27
#4284
Во - эт нормальное решение, но где там воздух взять?Мало его в той щелке, а значит опять подсос от горячего радиатора.
Плюс коль такая беда - гофру с жаровни долой - он все равно по малому через нее тянет. Гиперчарджер бы))) |
16.12.2015, 11:30
#4285
Во - эт нормальное решение, но где там воздух взять?Мало его в той щелке, а значит опять подсос от горячего радиатора. Плюс коль такая беда - гофру с жаровни долой - он все равно по малому через нее тянет. Гиперчарджер бы))) Там у меня щель в два пальца))А на лето гофру жаровни убераю и ставлю заглушку |
16.12.2015, 11:53
#4286
Как два пальца об капот))))))))))
А хватит ее? Площадь пропускная гофры какова? |
16.12.2015, 11:59
#4287
а площадь измениться от того что форма гофры изменится? нет. главное чтоб не передавил.
16.12.2015, 12:05
#4288
а площадь измениться от того что форма гофры изменится? нет. главное чтоб не передавил. Я в конец кольцо широкое вырезал,ятобы конец гофра не мяло Как два пальца об капот)))))))))) А хватит ее? Площадь пропускная гофры какова? Гофр шире раза в два чем дырко в фоздухофильтре |
16.12.2015, 12:06
#4289
Дествительно Лёлик, если там щель в 2 пальца при закрытом капоте как ты говоришь, то нафига там этот хобот нужен?
16.12.2015, 12:09
#4290
16.12.2015, 12:21
#4291
16.12.2015, 12:23
#4292
16.12.2015, 12:27
#4293
16.12.2015, 12:29
#4294
Joker! У тебя летом +45 грд? Если найду такую кастрюлю то куплю
16.12.2015, 12:34
#4295
16.12.2015, 13:54
#4296
Никак! Толку от этого "холодного воздуха", когда эта кучка алюминия сама по себе до 90С всегда раскалена. К примеру - от высокой температуры самого карба ещё куча параметров уплывает, где-то зазоры появляются и т.д. и т.п. и "холодный воздух" как мёртвому припарка. даже на впрыске- в идеале ресивер больше ставить,как и дроссель- или опять же смысл? Если объем штатный ресивера,а кол-во воздуха одинаково,лишний то в цилиндры не пойдет,а под капотом он нагреется опять же летом,вся арифметика. А вот на увеличенном дросселе и ресивере с настройкой нормальной ЭБУ- поверю в эффект,хотя даже без холодного впуска- объем ресивера и дросселя уже дадут неплохой + двигателю,для кого секрет-что задушен он с завода? А если еще выпуск доработать (опять же- заменить глушитель) на так называемый "прямоток", только не банку последнюю а весь- уже машина поедет по другому с затратами порядка 12000-15000руб. А на карбюраторе-даже на скутере (где карбюратор холодный) потому как на резиновом патрубке над двигателем-с заменой жиклеров эффекта 0, обеднение смеси на высокой скорости и все... Принудиловка дует прямо в фильтр горячим воздухом,смекаеш? Сделай вот такую плюшку,снизу фильтра-поставь экран из тонкого металла,чтобы как тепловой экран работало- все,затраты порядка 1500руб даже сейчас. Фильтр порядка 600руб,масло для пропитки 300-400руб (у меня 0,5 Elf до сих пор живет,брызгаю триггером от освежителя Glade) промывать раз в 10 000км оптимально,если город\проселка, если чисто город- раз в 15 000км за глаза. Патрубок впускной от 21124 за 350рэ щас есть. Черепаха от 2141 обратная (фланец картерных газов слева на таком) за 70руб брал, гофра 2141 за 50руб. Эффект-есть,мотор начал дышать,после перенастройки карбюратора, звук даже чуть другой стал (шипение из под капота) Кто говорит-что нулевик пыль сосет- специально гонял по проселке 80км\ч,машина на мойке пол дня отмывал потом,фильтр весь становился серый,а был красный-снимаю,а патрубок внутри ЧИСТЫЙ!!! Фильтр то не сухой-а с пропиткой масляной. Мыл-обычным средством для мытья посуды,обильно налил,подождал 20-30минут-под струю воды,опять как новый. Пропитал,поставил- стоит вся эта канитель с 2010года. Ничего не отвалилось и не сломалось. |
16.12.2015, 20:58
#4297
Парни , вот как должно лучше поехать авто если ему в дых прохладой дунуть.. в моей кастрюле перегородкина лето - зиму нету и обе дыры круглый год открыты..
19.12.2015, 12:07
#4298
Чем больше я езжу на тазу тем больше я его не навижу.вопервых коробка,поперся в город,толкучка,пробка.Первая короткая вторая не тянет,и вот так теребонькал в течении часа 1-2-1-2-1-2
19.12.2015, 12:40
#4299
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Лёш, ну это ты так не приноровился. Всегда хватало тепла при движении от забортного притока воздуха - печку не включал, в крайнем случае - на первом положении дула... Чтобы в ухо не надуло - приоткрывай пассажирское окошко)))
19.12.2015, 13:17
#4300
Лёш, ну это ты так не приноровился. Всегда хватало тепла при движении от забортного притока воздуха - печку не включал, в крайнем случае - на первом положении дула... Чтобы в ухо не надуло - приоткрывай пассажирское окошко))) Я пропелер не включал .Ну вот видиш ты говориш приноровится,а почему человек должен подстраиватся под железо?Только из за того что в свое время инженеры создали суецыде мобиль? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:39 |
