15.12.2015, 19:26
#4261
dikobrazzoff, у инжектора хобот не короче будет
15.12.2015, 19:39
#4262
Так там хоть патрубок в диаметре не меньше чем диаметр самого дросселя.
15.12.2015, 20:11
#4263
15.12.2015, 20:13
#4264
Да, точно.
15.12.2015, 21:38
#4265
15.12.2015, 21:44
#4266
Tolik2402?В Жигуле места мало
15.12.2015, 21:52
#4267
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
А что значит плохо едет в жару? Не тянет или как?
Вроде у нас жара не меньше,но особо не замечал разницы в тяге зимой и летом. А гонял и по серпантину. Или когда груз и прицеп тяга падает? Так может это и не от жары? |
15.12.2015, 21:59
#4268
А что значит плохо едет в жару? Не тянет или как? Вроде у нас жара не меньше,но особо не замечал разницы в тяге зимой и летом. А гонял и по серпантину. Или когда груз и прицеп тяга падает? Так может это и не от жары? Тяжело идет,а вечером пуляет как нада Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.12.2015, 22:00 |
15.12.2015, 22:46
#4269
15.12.2015, 23:09
#4270
Нужно искать,чистить,красить,доп .расходы получаются.Нужно думать с тем что есть
15.12.2015, 23:14
#4271
красота требует жертв
15.12.2015, 23:19
#4272
Да блин... на хобот шланг одеть и сунуть между радиком и акумом , а кастрюлю на лето повернуть. Шорокая изолента для герметизации труб рулит))))) Будет как на этом космиче што на фото выше.
15.12.2015, 23:19
#4273
15.12.2015, 23:42
#4274
15.12.2015, 23:47
#4275
Обязательно сверху??? Можно посередке. Там где то и дырка есть, я сквозь неё провод от туманок сувал.....
16.12.2015, 0:28
#4276
я вообще не пойму,как карбу поможет холодный впуск? Смысл его на карбе,где все задушено жиклерами,необоротистым двигателем, 8 клапанами... Ну не поможет никак. Поверю в турбе,лошадей в 400-500 и объемом в 2,5-3литра с подгонкой на треке и стенде- даже там даст 1-3% эффективность. ВСЕ. и то тупо по прямой ездить.
В жару она троит-из за перегрева,поставь вентиль на принудилово в +30 и сбрасывай до 85 температуру всей ОЖ и будет ехать. Воздух не причем |
16.12.2015, 4:21
#4277
Ну вот как может исправная машина зависеть от температуры воздуха???Как???
16.12.2015, 4:53
#4278
16.12.2015, 7:55
#4279
я вообще не пойму,как карбу поможет холодный впуск? Никак! Толку от этого "холодного воздуха", когда эта кучка алюминия сама по себе до 90С всегда раскалена. К примеру - от высокой температуры самого карба ещё куча параметров уплывает, где-то зазоры появляются и т.д. и т.п. и "холодный воздух" как мёртвому припарка. |
16.12.2015, 9:23
#4280
Ребята,мне за вас стыдно( Откройте литературу и почитайте о влиянии температуры окружающей среды и атм.давления на работу поршневого двигателя.А такое заявлять ну это просто безграмотность показывать.Если вам это не нужно,не хотите разминать мозги,значит я больше не буду выкладывать подобный материал
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:59 |
