9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
сообщение 26.8.2013, 18:50
Сообщение #101
Vladislav2609 , стараго образца система от ваз-2103 досталась, шла до 86-го года выпуска вроде , я менял щиты и цилиндры с колодками , есть такие что переделывают старый щит, но не заморачивался, стоит он не дорого.
ritchi
сообщение 26.8.2013, 18:56
Сообщение #102
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
так такие колодки продаются же вроде еще...
сообщение 26.8.2013, 18:58
Сообщение #103
их толком не отрегулируешь, а без регулировки тормозов не будет толковых.
Vladislav2609
сообщение 27.8.2013, 5:58
Сообщение #104
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Ок, спасибо, буду сегодня щит менять.
сообщение 27.8.2013, 7:38
Сообщение #105
Vladislav2609 , да еще, если цилиндр там ваз-2101 стоит, то надо поставить ваз-2105 он самоподводящий.
delfi87
сообщение 17.11.2015, 17:59
Сообщение #106
Пользователь №: 94305
Машина:ВАЗ 2115
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Короче ВАЗ это вообще машина мира, тут все легко и просто не то шо напичканные электронникой коробки. Течет тормозуха, а так лень чето делать. Короче зашел в инет пробил как заменить тормозной цилиндр, там еще про манжеты чето писали. Думал поменять, но потом решил все залпом поставлю меньше мороки. Смотрел как заменить тормозной здесь http://www.autoezda.com/remauto/1096-kak-z...ewoo-lanos.html
сообщение 17.11.2015, 18:16
Сообщение #107
Спасибо сказали: 1262 раза
Ссылка на нашу Библию тут:http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/15-14-zamena-tormoznogo-cilindra-zadnego-kolesa.html
Воздух
сообщение 10.12.2015, 21:39
Сообщение #108
Пользователь №: 94548
Машина:Сейчас 2107
Цвет:красный
Приветствую уважаемых форумчан. была у меня машина 21011, потом 2106, сейчас 2107.
Есть проблема. Может кто подскажет.
При прокачке тормозов откуда-то в систему опять приходит воздух.
Причем, при прокачке передка.
Первый раз накачиваю - напарник стравливает воздух (например с правого переднего цилиндра)
Второй раз накачиваю - напарник стравливает. Воздуха уже мало.
Третий раз прокачиваю - нормально - тормозная жидкость идет без воздуха. Напарник затягивает штуцер
Курим три минуты.
Качаю снова - в системе опять воздух.
Повторяем цикл, как в первый раз. После третьей прокачки воздуха нет.
Курим три минуты - проверяем - опять воздух!!!
Откуда он берется - неизвестно. Течей тормозной жидкости нигде нет. dash1.gif
Сменили ГТЦ на новый - та же самая картина. Воздух в переднем контуре.
Симптомы при езде такие - передок не тормозит. Когда педаль доходит до низа - задние тормоза срабатывают.
Поменяны колодки спереди и сзади. Удален колдун (была причина его удалить).
Диски без большого износа, задние торм барабаны без большого износа.
Всё работает, все колодки (пока машина стоит и прокачана) прижимаются как надо и отпускаются как надо. Трос ручника в порядке. Вакуум в порядке.
Жидкость нигде не течет. При прокачке без помех выходит в бутылочку, пока напарник не закрутит штуцер.
Причем, при прокачке задних тормозов тоже есть такая проблема, но там дело обстоит гораздо лучше, можно сказать, что в принципе, воздуха в заднем контуре нет. Да иначе он бы и не тормозил.
Но откуда в систему снова заходит воздух? Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Воздух - 10.12.2015, 21:47
сообщение 10.12.2015, 22:35
Сообщение #109
ПНо откуда в систему снова заходит воздух?
При прокачке тормозов жижа в систему поступает из бочка через шлангу.. воздух может попасть только тем же путём .. через рабочие цилики , которые под давлением - ну никак.. как вариант плохой проток через шлангу и засос через толкатель.. А колдун чем тебе помешал ?. у меня всё наоборот , чем у тебя.. Колдун на месте , цилиндры все древние , колодки упиляные , барабаны уже давно под замену , как и передние диски.. 7мм примерно.. однако тормозня адекватная.. при необходимости колом становится.. Да и колодки все в круг клёпаные.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.12.2015, 22:36
Воздух
сообщение 10.12.2015, 23:03
Сообщение #110
Машина:Сейчас 2107
Цвет:красный
Всё началось с того, что машину при торможении стало тянуть вправо.
Поехал к первому мастеру - тот определил, что плохо работает левый передний цилиндр. Ладно - сказал ему, чтоб сменил. Первый мастер не смог открутить.
Ладно, привез ему рабочий бэушный суппорт. Заменил в сборе. Прокачали. Заплатил деньги. Уехал - проблема осталась, но передние тормоза тогда наполовину работали.
Недовольный тем, что машину при торможении по-прежнему немного потягивает вправо... Кстати, уже тогда проявилась такая ерунда, что правое заднее колесо начало тормозить раньше передних и юзить... Поехал ко второму мастеру и мы заменили на правом заднем колесе тормозной цилиндр - Он немного подтекал - было там замаслено. Ладно. Заплатил уехал.
Передние тормоза вроде как работают, но машину при торможении на скорости по-прежнему ведет вправо. Правое заднее тормозит раньше всех.
Поехал к третьему мастеру. Проблема, говорю - задние тормоза срабатывают раньше передних (кстати, шланги и трубки нигде не перепутаны). Заменили сзади торм колодки, заменили даже барабаны (этот мастер скупает жигули на разборку - хлама у него рабочего полно).
В общем, он добился, что машину перестало тянуть вправо. Но с самого начала мы с ним не могли толком прокачать передний контур.
Сменили ГТЦ, он регулировал шток на ГТЦ, сменили колодки спереди.
Блин, воздух в системе не можем устранить. Передних тормозов нет.
Сообщение отредактировал Воздух - 10.12.2015, 23:11
сообщение 10.12.2015, 23:10
Сообщение #111
Вот когда победишь то может стыдно будет.. У меня тако бывало.. машину на малом газу дёргало нехило.. месяц искал.. ослабла заклёпка на толкателе контактов.. сдвиг на 0.5 мм , а в ходу смыкало шо пипец.. так я подтянул заклёпку и поехал.. secret.gif
Воздух
сообщение 10.12.2015, 23:13
Сообщение #112
Машина:Сейчас 2107
Цвет:красный
Ладно, ИванычЪ, спасибо за консультацию. Вдруг поможет. Мы тут уже подзадолбались в поисках причин.
Пойду отдыхать.
сообщение 11.12.2015, 0:04
Сообщение #113
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Была такая шляпа, причина оказалась в трубке от бачка до ГТЦ, она просто не пропускала тормозуху.
сообщение 11.12.2015, 0:49
Сообщение #114
Вот и я про то.. Самотёком сцыкает потихому , а когда прокачка , то разряжение в контуре и подсос через манжет.. Резюме.. проверка трубок от бачка до циллика...
ExL
сообщение 11.12.2015, 10:43
Сообщение #115
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня от старости трубки уже проржавели видимо изнутри, но зато эффект АБС - колом поставить колёса почти невозможно от того торможение более управляемое плавное и эффективное
YaJAROFF
сообщение 11.12.2015, 11:43
Сообщение #116
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Мм.. да...
Тормозная жидкость гигроскопична, от того и ржа...
Воздух
сообщение 11.12.2015, 14:46
Сообщение #117
Машина:Сейчас 2107
Цвет:красный
Спасибо всем ответившим. Мастер придет со смены завтра. И завтра мы продолжим ремонт.
Всем удачи! Потом расскажу где была неисправность.
Сообщение отредактировал Воздух - 11.12.2015, 14:51
сообщение 11.12.2015, 16:46
Сообщение #118
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
........ Передних тормозов нет.
так думать головой надо прежде чем менять пол машины.
но она же тормозила при этом. но в результате манипуляций практически перестала . вывод- делали не то -проблема усугубилась
сообщение 11.12.2015, 19:02
Сообщение #119
Цитата(varvar-s @ 11.12.2015, 16:46) *
Вот и не поспоришь.. У меня когда колдун не работал , точнее не сработал . при резком торможении машину стало заносить.. попа пыталась обогнать пред справа.. Спасся тем , что сбил скорость резкими короткими тычками.. Тупо долбил по педали тормоза.. Причину тоже не сразу нашол.. под резинкой на колдуне отломился кончик нажимающий на шток толкателя.. устранил и о5 тормозня в полной норме.. big_boss.gif
Воздух
сообщение 12.12.2015, 17:59
Сообщение #120
Машина:Сейчас 2107
Цвет:красный
Сегодня поставили другой бачок под тормозную жидкость и другие шланги от бачка до ГТЦ. Стопроцентно годные и чистые.
Картина не изменилась.
После прокачки воздуха в передке нет.
Курим две минуты. Делаем прокачку - воздух есть. После второй серии качков воздуха меньше. После третьей серии качков воздуха нет.
курим две минуты, начинаем качать - воздух есть!
Завтра продолжим.
Проверим пару советов.
1 - поставим другие рабочие суппорта на оба колеса.
2 - заглушить на главном цилиндре задний выход и качать передок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 22:56
