18.12.2015, 16:53
#1041
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2014 Из: Липецк Пользователь №: 90063 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
18.12.2015, 20:41
#1042
18.12.2015, 23:30
#1043
18.12.2015, 23:34
#1044
27.1.2016, 13:55
#1045
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Аккумулятор WESTA 6СТ60 со встроенным индикатором уровня/плотности электролита в крайнюю (плюсовую) банку. Утром, во время осмотра перед выездом обнаружен "красный" индикатор. В аккумуляторном центре проверили уровень и плотность по всем банкам, все в норме. На работающем двигателе заряд есть. По поводу индикатора техники сказали : "Не заморачивайся, он иногда клинит и врет. Смотри на плотность по ареометру".
Месяца два этот индикатор не давал покоя. Снял аккумулятор на зарядку. Перед зарядкой провел исследования, замерял уровень электролита относительно пластин. Уровень как по инструкции, не менее 15 мм над пластинами. Обратил внимание, что уровень между банками отличается. Замерял уровень относительно заливных горловин. В крайних банках уровень на сантиметр ниже чем в средних. Долил дистилированной воды в крайние банки, грамм по 40-50 всего и О, Чудо! Индикатор тут же стал зеленым. Индикатор все это время показывал низкий уровень электролита, хотя относительно пластин уровень вполне нормальный. Индикатор с четырьмя состояниями: 1- Заряжен (зеленый); 2- Разряжен на 25% (белый), 3- Срочно зарядить (красный с черной точкой); 4- Низкий уровень электролита (красный с белой точкой). Согласен, что по одной банке судить нельзя, просто от красного индикатора постоянно грыз червь сомнения )) а вдруг что-то не так? Сообщение отредактировал Lorinser - 28.1.2016, 13:53 |
27.1.2016, 15:32
#1046
28.1.2016, 13:52
#1047
...ты добавил воды и он теперь плавает Совершенно верно. Но ни один техник в аккумуляторном центре об этом не сказал. Ссылались на неисправность датчика. Видать этому датчику нужен уровень немного повыше. Плотность в норме, но уровень низкий, шарик не всплывает. Теперь даже при -17 индикатор был зеленый. Покатаюсь немного, проверю плотность ареометром. |
20.2.2016, 0:33
#1048
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте
По своей неопытности оставил машину на месяц в гараже и вот только сегодня узнал чем это чревато - акк. сел. (когда включен вставлен в зажигание на панеле горит красная лампочка, при попытке зависти ничего не происходит, только лампочка акк. на панеле приборов мигает). Отдал другу на зарядку, завтра заберу. Теперь нужно разобраться на будущее, так как бывает, что особой необходимости в машине нет и могу месяцами ее не трогать: 1) Насколько вреда могла причинить эта разрядка акку.? 2) Если временно нет необходимости в машине, все равно лучше хоть раз за какой-то период (за какой?) брать и выезжать на ней на "просто покататься" в не зависимости от поры года или будет достаточно просто снять клемы с акк.? 3) Зимой в мороз если машина стоит в гараже без дела, что делать с акк. чтобы не разрядился? Отключать клемы, вынимать и ложить в салон завернутым во что-то теплое или как быть? Заранее спасибо Сообщение отредактировал Boogdan - 20.2.2016, 1:33 |
20.2.2016, 9:03
#1049
Boogdan 1)могла и на много
2)хватит и снятия клемм, но лучше подзаряжать АКБ периодически 3)если в мороз в гараже, то только полностью заряженный дома, ну и неподключенный к машине |
20.2.2016, 9:06
#1050
1. Любой разряд, особенно сильный вредит акуму, в нём начинают происходить необратимые реакции (сульфатация). Но не спеши унывать, заряди его хорошо (12-16 часов) скорее всего восстановится и ещё поездит не один год (если новый\свежий).
2. Самый простой способ - отключение клеммы, сооруди ключ, у меня например такой есть, или просто откидывай. Потом периодически всё же его надо подзаряжать, лучше на стационарной зарядке. В идеале нужно чтобы он всегда был заряжен (свинцово-кислотные любят быть заряженными и на подпитке). 3. В зимний период лучше всего держать акуму в тепле, т.е. не просто в гараже его как-то завернуть а забрать в тёплое помещение\в дом. |
20.2.2016, 9:09
#1051
1) Насколько вреда могла причинить эта разрядка акку.? 2) Если временно нет необходимости в машине, все равно лучше хоть раз за какой-то период (за какой?) брать и выезжать на ней на "просто покататься" в не зависимости от поры года или будет достаточно просто снять клемы с акк.? 3) Зимой в мороз если машина стоит в гараже без дела, что делать с акк. чтобы не разрядился? Отключать клемы, вынимать и ложить в салон завернутым во что-то теплое или как быть? 1.зависит от степени разряда,и от срока жизни аккума..чем новее был на момент разряда тем лучше..я пару раз в ноль высаживал-живет еще) 2.если заряжен полностью,хватит и снятия клеммы. 3.зимой лучше поставить в подвал,если есть такая возможность..там все же не -15,а +3. 4.выяснить ток покоя,дабы таких историй больше не приключалось. |
20.2.2016, 13:25
#1052
Цитата 4.выяснить ток покоя,дабы таких историй больше не приключалось. можно поподробнее для "чайников"?) Сообщение отредактировал Boogdan - 20.2.2016, 13:26 |
20.2.2016, 15:37
#1053
20.2.2016, 16:39
#1054
потребители должны быть все выключены,причем пробовать как на охране так и без нее..ну и результаты в студию.
20.2.2016, 19:14
#1055
20.2.2016, 19:24
#1056
можно поподробнее для "чайников"?) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012 Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор |
20.2.2016, 23:44
#1057
без сигналки пробовать имеет смысл если стоять ей без оной, ежели живет машин всегда под сигналкой не вижу смысла замера данного) вот как раз у меня без охраны ела 150ма и в гараже съела за пару недель или скоко,аккум..стояла без охраны..а на охране как положено 20-30ма не помню,какая то релюха не так включена была. |
20.2.2016, 23:56
#1058
21.2.2016, 9:09
#1059
Дело было зимой,а у меня на шохе отродясь зимки не было)))
21.2.2016, 9:38
#1060
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:15 |
