12.12.2015, 18:27
#4241
А можно по подробнее про замену бачка и зачем такая крышка? Ну для тех кто в танке и кто ну... Короче - для меня. Прав оказался Мыхъ похоже - трещинка в бачке у меня((( Ну вам проще новенький купить и заменить,а я так ,эксперементирую,на работе есть свободное время,вот я и творю Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.12.2015, 18:27 |
12.12.2015, 18:42
#4242
12.12.2015, 20:15
#4243
12.12.2015, 20:20
#4244
12.12.2015, 22:14
#4245
Алексей как накрутил, натянул, одел ее на горловину классического бачка? не посещала мысль убрать клапана с пробки радиатора и использовать полноценно пробку от 08?
12.12.2015, 22:23
#4246
Алексей как накрутил, натянул, одел ее на горловину классического бачка? не посещала мысль убрать клапана с пробки радиатора и использовать полноценно пробку от 08? В гаражах нашел треснутый бачок от ШНиво,отпилил горловину,приклеял на эпоксидку.Крышку разобрал,выкинул большую, пружину выпускного клапана и сам впускной клапанок.На место большой пружинки приспособил мягкую,все собрал и радуюсь.Переделывать не думал,не зачем крышка на радиаторе работает отлично |
13.12.2015, 0:51
#4247
Пластик лучше паять.. паяльником .. А так идея ..
Наши руки не для скуки.. Для любви сердца.. |
14.12.2015, 11:21
#4248
Мне не нравилось что старая все время текла,постоянная сырость начинала раздражать у меня летом утеплитель где бачок всегда мокрый, сейчас не знаю - редко заглядываю, но пока с печкой решался вопрос - след от крышки влажный (не мокрый как летом, но и не сухой). я так понимаю, что через эту крышку сбрасывается давление. оно должно быть так или нет? |
14.12.2015, 11:29
#4249
у меня летом утеплитель где бачок всегда мокрый, сейчас не знаю - редко заглядываю, но пока с печкой решался вопрос - след от крышки влажный (не мокрый как летом, но и не сухой). я так понимаю, что через эту крышку сбрасывается давление. оно должно быть так или нет? При нагревании часть Тосола выдавливает в бачок,а при остывании, ваккумом обратно затягивает в систему охлаждения.Крышка на бачке нужна для выравнивания давления ,но то как она исполнена по заводу это просто ужас |
14.12.2015, 11:34
#4250
При нагревании часть Тосола выдавливает в бачок,а при остывании, ваккумом обратно затягивает в систему охлаждения.Крышка на бачке нужна для выравнивания давления ,но то как она исполнена по заводу это просто ужас это то понято, а вот то что она мокрая, влажна - в пределах допустимого? или все таки что то не того? |
14.12.2015, 11:47
#4251
это то понято, а вот то что она мокрая, влажна - в пределах допустимого? или все таки что то не того? это нормально.. Посуди сама при езде в расширитель выходит часть тосола и очень рорячая. Естественно парит . пар стравливается через щелевой клапан в крышке , а крышка холодная. И часть пара конденсируется на крышке , вот и мокрение.. Протирай и не парься.. |
14.12.2015, 11:47
#4252
Допустимо,значит клапан в крышке радиатора исправно работает
14.12.2015, 12:15
#4253
это нормально.. Посуди сама при езде в расширитель выходит часть тосола и очень рорячая. Естественно парит . пар стравливается через щелевой клапан в крышке , а крышка холодная. И часть пара конденсируется на крышке , вот и мокрение.. Протирай и не парься.. Допустимо,значит клапан в крышке радиатора исправно работает Спасибо, успокоили))) а то летом сомнения закрадывались, так как пятно большое было, сейчас то с намного меньше. правда бачок все равно под замену |
15.12.2015, 1:43
#4254
Пластик лучше паять.. паяльником .. А так идея .. Наши руки не для скуки.. Для любви сердца.. было дело-паял бампер,но не паяльником а горелкой с баллоном,паяльник греет только локально,а горелкой-на всю толщину,это я к чему- сверху пластик плавится а снизу-нет,это как холодной сваркой 2 куска железа "сварить" |
15.12.2015, 15:31
#4255
15.12.2015, 15:37
#4256
15.12.2015, 17:30
#4257
Лёлик одно скажу звёздочка на вакумном в зачёт. +100
15.12.2015, 18:33
#4258
Ну и хобот. У тебя сейчас воздух преодолевая весьма большее усилие будет попадать в карб. К тому же уж больно рифлёный шланг. Лучше нулевик ставь. А все эти затеи с холодным впуском - как мёртвому припарка.
15.12.2015, 19:07
#4259
Ну и хобот. У тебя сейчас воздух преодолевая весьма большее усилие будет попадать в карб. К тому же уж больно рифлёный шланг. Лучше нулевик ставь. А все эти затеи с холодным впуском - как мёртвому припарка. Вобщем задача такая.В жару +35,+40 машина плохо едет,нужно подавать холодный воздух,где его брать? |
15.12.2015, 19:22
#4260
Как где? Из инжектора. Он всегда отменно едет и в жару и в холод. Лирическое отступление.... Ну к примеру, сделал так, чтобы прохладный воздух попадал в карб. НО, все твои плюсы от холодного воздуха перекроются длинным шлангом, в котором воздух проходя будет испытывать сопротивление, соответственно польза от всего этого - ой как сомнительна...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:23 |
