14.3.2016, 18:03
#1441
........ неплохо так в задницу въехали....
14.3.2016, 18:59
#1442
17.3.2016, 15:28
#1443
SOS!!!!!!
17.3.2016, 16:04
#1444
Выдергивай контактную группу, и заводи пока так.А замок наверное под замену,часто обломыши уже не вытащить
17.3.2016, 16:12
#1445
За чем пару вытаскивать я с половинкой завожу, сломался где-то в середине ключа. Я вот думаю если эту половинку эту супер клеем намазать и вставить на несколько секунд, а потом вытащить может приклееться та часть которая осталась там в замке.
17.3.2016, 16:17
#1446
А у вас дубликаты не делают?
17.3.2016, 16:23
#1447
17.3.2016, 17:05
#1448
За чем пару вытаскивать я с половинкой завожу, сломался где-то в середине ключа. Я вот думаю если эту половинку эту супер клеем намазать и вставить на несколько секунд, а потом вытащить может приклееться та часть которая осталась там в замке. вторая половинка тоже приклеится, к самому замку, потом вообще ключ можно не вытащить... (уж поверьте... правда я жидким стеклом клеила...точнее пыталась...давно...потом замок в двери пришлось менять...) |
17.3.2016, 17:19
#1449
Что то надо пытаться делать, приклееться значит менять целиком, а так с обломком тоже не выход кататься.
17.3.2016, 17:21
#1450
Врзьми два куска и Китаец тебе сделает новый за 5 мин
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.3.2016, 17:21 |
17.3.2016, 17:31
#1451
17.3.2016, 17:34
#1452
Попробуй бокорезами вертикально крышки замка ухватится за обломыш
17.3.2016, 17:43
#1453
Буду пробывать, есть намётка цыганской иглой выковорить.
17.3.2016, 18:02
#1454
Ключ в замке поворачивается стало быть..... раз ты её завести можеш.....
Разбирай все и вынай замок целиком пока крутится, иначе потом хрен вытащиш...... А вот после того как вынеш - делай с ним што хош, хоть залей его клеем.... Как вариант снятым замком (со стороны ключа) постучать обо што нибудь, и попытаться выбить остаток ключа, а дальше дело техники..... берем замок и обломки и дуем в металлоремонт и пусть дубель делают и на месте проверяем..... Или покупаем новый замок и ставим...... |
17.3.2016, 18:13
#1455
Пока сидел думу думал, а оказалось у меня второй ключ есть
17.3.2016, 18:26
#1456
Попробуй как я написал....
17.3.2016, 18:32
#1457
17.3.2016, 18:58
#1458
Обычной толстой иголкой вытаскивается элементарно. Кончик только загнуть слегка (пол миллиметра, ещё меньше даже), так, чтобы можно было как крючком его зацепить загнутым кончиком и вытянуть.
19.3.2016, 14:35
#1459
Всем привет! ну вот извлёк я этот остаток ключа получилось цыганской иглой причём с 2-мя иглами подтянул к выходу и всё вот он, новый ключ запасной хорошо поворачивается.
19.3.2016, 14:51
#1460
Было дело на шестерке после замены замка- родные ключи сломались быстро - плистилин. Купил болванку и пошел делать дубль. Ключник мне доходчиво об яснил, что все эти заготовки не очень качеством. Из заготовки для дверного замка он мне ключ сделал и я забыл прлблему эту. Так что если дубль делать будешь- попроси нормальную заготовку.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:39 |
