56 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 16.10.2015, 9:35
Сообщение #1021
Цитата(dikobrazzoff @ 16.10.2015, 9:16) *
1790р 55А/ч., "ЭКО-АКБ",
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.10.2015, 9:36
сообщение 16.10.2015, 9:47
Сообщение #1022
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2015, 10:35) *
это в наличии а на заказ есть и по 1700
У себя нашел giver какой то за 2600. Но я б не стал брать не проверенную контору. Меня mutlu устраивает,да дорого,но машину что зимой что летом завозу без мыслей что не заведет
http://www.car57.ru/catalog/akkumulyatory/...r/giver-6st-60/
сообщение 16.10.2015, 9:56
Сообщение #1023
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2015, 9:35) *
1790р - забыл написать, это если сдаёшь старый взамен частичной оплаты нового.
евгений1810
сообщение 17.10.2015, 21:36
Сообщение #1024
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, у меня такое производит, что я про авто забываю часто по несколько недель и садиться АКБ, проблемма не в акб, просто надо про авто не забывать так! вот на такой случай я думаю может вот это прикупить там есть видео про нашу машину, кто что думает? может кто пользовался таким?
сообщение 17.10.2015, 22:01
Сообщение #1025
Цвет: Silver/Blue
Даже и пользоватся ненадо. Жалкая китайская подделка. Это опять из серии - воткни фигульку в прикурку и получиш экономию топлива до 50%. Даже не имея технического образования сразу бросаются тонюсенькие проводульки аля "крокодил" и сам повер-банк - такого размера, как раз и способен только дать прикурить разряженому телефону или планшету.
Как на это можно вестись?? Нужно часто прикуривать машины - купи нормальный бустер, вот такой:
сообщение 17.10.2015, 22:54
Сообщение #1026
Бери за это баблы..
Komelektron
сообщение 9.12.2015, 15:30
Сообщение #1027
Пользователь №: 94529
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
Здравствуйте, такого с акумом у меня никогда не было, выежали они у меня по 7-8 лет, акуму 4года ISTA 60а/ч, ток розряда 510А, Са+, до этого никаких проблем с ним не было, раньше всегда снимал минусовую клему при стоянке, в этот раз забыл, машина простояла 27 дней при токе покоя 0,03-0,04А это норма, без выезда, индикаторный глазок полностью покраснел, напряжение стало 8,5В, добавил дистилята, в банку возле минусового вывода перелил, хотя до этого дистилята была почти норма, начал заряжать, на 6 часе зарядки глазок немного позеленел, выключил на ночь зарядку, утром напряжение осталось в пределах 12,9В, глазок был не полностью зеленый, значит плотность 1,27г/м3 еще не стала, утром поставил на зарядку на 12 часов, при зарядке заметил что глазок из немного зеленого превратился в серый, что значит нужна зарядка. Заряжал 12 часов глазок остался серый, напряжение на утро на акуме 12,7В, електролит чистый, глазок серый. До этого акума у меня была ISTA 60а/ч, ток розряда 480А без Са+ проработала надежно 8лет без подзарядок.
1. Хватает ли моего генератора для подзаряда акума с током розряда 510А, если раньше был акум с током розряда 450-480А, может изза высогого тока розряда он у меня постоянно недозаряжен?
2. Технология Са+ служит для повышения тока розряда акума?
3. Какие последствия перелива дистилята в одну банку?
4. Почему из зеленоватого глазок превратился в серый при зарядке?
У меня в зарядном устройстве не работает амперметр, он в цепь включается последовательно, если бы был в обрыве то не работало бы зарядное устройство.
5. Почему не работает амперметр?
Помогите пожалуйста буду благодарен.
сообщение 9.12.2015, 16:32
Сообщение #1028
Приборчик сдох , а шунт - целый..
сообщение 9.12.2015, 17:23
Сообщение #1029
1.хватает
3.особо никаких,лишняя вода уйдет рано или поздно
4.возможно какой то глюк зарядного/или аккума
5.тоже самое..щелкнеш пальцем по нему,показывает/не показывает..видать таки шунт отходит от прибора/либо сам прибор глючит
резюме такое:пока прекратить манипуляции с зарядным,поставить на машину и покататься,периодически проверяя напряжение и плотность.
сообщение 9.12.2015, 19:20
Сообщение #1030
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это очень плохо, при таком разряде емкость акб падает значительно и ее на прежнюю уже не восстановить.
добавил дистилята,...хотя до этого дистилята была почти норма
Зачем тогда добавлял, если норма?
глазок немного позеленел.. глазок из немного зеленого превратился в серый
Глазок не такой уж показатель, он показывает плотность в одной банке, что делается в других это вопрос, так что надо брать ареометр и проверять плотность во всех банках.
Кстати, чем замерялось напряжение?
сообщение 9.12.2015, 20:11
Сообщение #1031
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Поддерживаю заключения payalnikkа!
Меньше обращай внимания на этот глазок. Реально они часто глючат. Мультиметр и ореометр в руки и проверяй.
Сообщение отредактировал R&M - 9.12.2015, 20:11
сообщение 9.12.2015, 20:18
Сообщение #1032
главный по маслу
Из: Zwickau
глазок почти всегда врет,вот даже щас на девятке (за последние 2 дня пробег 550км по трассе) он черный будет,но я ж знаю что заряжен,и сига говорит 12,7в в борт сети.
Komelektron
сообщение 10.12.2015, 11:43
Сообщение #1033
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
То что напряжение было 8,5В это тоже мне не нравится, електролита было по нижнюю линию проверочной трубки, поэтому и добавил, напряжение проверялось електонным и аналоговым вольтметрами. Заметил что когда в поездках слушал музыку, пользовался светом, глазок серел значит плотность падала и заряд тоже, тогда тоже и светом пользовался и музыку слушал, приехал клему не снял, хоть и при маленьком токе розряда 0,03-0,04А но все равно он разрядился. В общем поездим, посмотрим как он себя поведет. Надеюсь он еще послужит.
сообщение 10.12.2015, 16:25
Сообщение #1034
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
1-забей на эту цифру 510-это маркетинговый ход.год от года растет-вес батареи не растет при этом...
2-технология эта служит для повышения рентабельности производства иии ...выкачки денег с населения. инновация как ни как...
3-та особо ни каких.
4-забей на глазок и не покупай таких батарей. без глазка она дешевле точно такая же. пользуйся ареометром-это надежней и информативней.
5-по телефону зубы не лечат.нужно брать и смотреть-почему он не показывает.
Komelektron
сообщение 10.12.2015, 23:27
Сообщение #1035
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
Пока акум держит в покое 12,8 В.
сообщение 10.12.2015, 23:54
Сообщение #1036
___«Carabinieri»___
Komelektron может еще не все так плохо.
сообщение 10.12.2015, 23:57
Сообщение #1037
Это ничего не значит.. Я больше верю нагрузочной вилке..
Komelektron
сообщение 11.12.2015, 10:37
Сообщение #1038
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
То ясно, что надо смотреть, что будет при нагрузке, но хочется верить что с ним все будет хорошо. Как он поведет себя дальше, отпишусь.
ЮджинМ.
сообщение 18.12.2015, 11:01
Сообщение #1039
Из: Липецк
Пользователь №: 90063
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
Подскажите авто ВАЗ21063 после прогрева машины где до 90 показывает разрядку стрелка на датчики от нуля отклоняется в лева к водителю, это при выключенном электро оборудование. Недавно ездил в плохую погоду работал обгорев заднего стекала, печка, ближний свет иногда дальний, магнитола, видеорегистратор, остановился не смог завести пришлось с толкача.
сообщение 18.12.2015, 11:30
Сообщение #1040
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:02
