16.12.2015, 21:40
#2321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
16.12.2015, 22:10
#2322
Решил сэкономить на сервисе На маховике меток вроде не было, его поставили наугад, там всего 2 положения. На маховике есть метка..он ставится в одном положении , в котором его , по хорошему , и балансируют в сборе с КВ.. Метка должа стать напротив ближнего балансира КВ.. |
16.12.2015, 22:15
#2323
вот не припоминаю чтоб не 6ке когда маховик менял метки видел.
16.12.2015, 22:22
#2324
вот не припоминаю чтоб не 6ке когда маховик менял метки видел. там очень не глубокая сверловочка. я то знаю , что за пару лет два маховика с КВ балансировал.. а балансировщик знает очень хорошо.. |
16.12.2015, 22:39
#2325
Есть там метка
16.12.2015, 23:18
#2326
16.12.2015, 23:24
#2327
17.12.2015, 20:49
#2328
Ну и вот вам фото маховик в сборе с КВ метка видна вдали шейка 1го цилиндра..
22.12.2015, 19:03
#2329
Частично решил проблему протянув все гайки, которые были потревожены во время замены корзины. Подложил между коробкой и кронштейном крепления к днищу резинку, старая подушка что там есть совсем просела и коробка вроде просто лежала на кронштейне. Этот противный звук вроде исчез. Хотя иногда вылазит откуда-то издалека. Шатая коробку снизу слышно только гнилую/треснутую выхлопную систему, думаю это она в такт оборотам побрякивает. Целиком коробку снимать не стал, положение маховика останется загадкой...
22.12.2015, 22:14
#2330
старая подушка что там есть совсем просела и коробка вроде просто лежала на кронштейне. Целиком коробку снимать не стал, положение маховика останется загадкой... Корзина к маховику болтамя крепится.. У меня когда " кобылка " , задняя подушка КПП , прослабла , КПП лёгла на поперечину и гул в салоне был бешаный.. Помогла замена на новую.. |
23.12.2015, 8:31
#2331
Корзина к маховику болтамя крепится.. У меня когда " кобылка " , задняя подушка КПП , прослабла , КПП лёгла на поперечину и гул в салоне был бешаный.. Помогла замена на новую.. Корзину прикручивал лично сам, там всё затянуто нормально |
23.12.2015, 8:35
#2332
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Корзину прикручивал лично сам, там всё затянуто нормально Да ладно, чтоб подушки КПП не было в магазине, не верю. Может не так спрашиваешь? |
23.12.2015, 10:39
#2333
28.12.2015, 15:35
#2334
Уже купил. Объяснял что нужна резиновая подушка под кпп, что ставится на кронштейн крепления к днищу.
28.12.2015, 17:26
#2335
28.12.2015, 22:28
#2336
27.4.2016, 22:55
#2337
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталий Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 95707 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
На пятиступенчатой коробке есть или нет стопорное кольцо между шестерёнкой пятой скорости и маслоотбойной шайбой?
28.4.2016, 0:58
#2338
Нет.
28.4.2016, 9:00
#2339
2.5.2016, 21:30
#2340
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 3 Регистрация: 2.5.2016 Пользователь №: 95732 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста у меня стоит на ваз 2106 5-ти ступка на ней вылетает 1 передача в гараже лежит 4-х ступка подходят ли запчасти с 4-х на 5-ти ступку(запчасти по первой передачи)P.S. На 4-х ступке вылетает 4
Сообщение отредактировал Евгений2106 - 2.5.2016, 21:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:10 |
