>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #2301
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - Joker!   Я на свою когда брал коробас, то сразу сказал, ког...   8.12.2015, 15:07
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 8.12.2015, 14:55) Если в...   8.12.2015, 23:20
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2015, 3:20) Сейчас ...   9.12.2015, 5:21
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.12.2015, 5:21) В прошл...   9.12.2015, 10:29
- - OPTIMUS PRIME   Я вот уже давно веду наблюдение,шум у меня в Кпп,н...   9.12.2015, 10:58
- - Oleg121212   От Фиата туннель резать надо.Лучше ВАЗ 5-ти поиска...   9.12.2015, 11:06
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2015, 10:58) ...   9.12.2015, 11:19
- - OPTIMUS PRIME   Вырезать не много не проблема,Вазовская дороже нам...   9.12.2015, 11:20
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 9.12.2015, 11:06) Луч...   9.12.2015, 11:22
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2015, 13:19) На ней...   9.12.2015, 11:22
- - Oleg121212   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2015, 11:20) ...   9.12.2015, 11:50
- - OPTIMUS PRIME   Нужно спросить у тех кто ее продает.На машине 2002...   9.12.2015, 12:00
- - Oleg121212   Сколько просят за ВАЗ и за Фиат?   9.12.2015, 12:21
- - OPTIMUS PRIME   2700 и 1400 грн   9.12.2015, 12:42
- - Lyzhenkov   Ну так купи фиат коробку,у тебя ж все равно далеко...   9.12.2015, 12:45
- - Oleg121212   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2015, 12:42) ...   9.12.2015, 12:46
- - OPTIMUS PRIME   Я ж говорю не решил еще,можнт и 4х ступку возьму,м...   9.12.2015, 12:54
- - ИванычЪ   У меня все копеечные.. не жалуюсь.   9.12.2015, 16:17
- - MrLemon   Решил сэкономить на сервисе и поменять сцепление с...   16.12.2015, 21:19
- - Tolik2402   смотри для начала снаружи. что трется об эластичну...   16.12.2015, 21:38
- - MrLemon   Цитата(Tolik2402 @ 17.12.2015, 3:38) смот...   16.12.2015, 21:40
- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 16.12.2015, 21:19) Решил...   16.12.2015, 22:10
- - Tolik2402   вот не припоминаю чтоб не 6ке когда маховик менял ...   16.12.2015, 22:15
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.12.2015, 22:15) вот...   16.12.2015, 22:22
- - OPTIMUS PRIME   Есть там метка   16.12.2015, 22:39
- - YaJAROFF   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.12.2015, 23:39)...   16.12.2015, 23:18
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 16.12.2015, 23:18) И ст...   16.12.2015, 23:24
- - ИванычЪ   Ну и вот вам фото маховик в сборе с КВ метка видна...   17.12.2015, 20:49
- - MrLemon   Частично решил проблему протянув все гайки, которы...   22.12.2015, 19:03
- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 22.12.2015, 19:03) стара...   22.12.2015, 22:14
- - MrLemon   Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2015, 4:14) Корзин...   23.12.2015, 8:31
- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 23.12.2015, 12:31) Корзи...   23.12.2015, 8:35
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 23.12.2015, 8:35) Да лад...   23.12.2015, 10:39
- - MrLemon   Уже купил. Объяснял что нужна резиновая подушка по...   28.12.2015, 15:35
- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 28.12.2015, 19:35) Уже к...   28.12.2015, 17:26
- - ИванычЪ   Цитата(MrLemon @ 28.12.2015, 15:35) Уже к...   28.12.2015, 22:28
- - cing   На пятиступенчатой коробке есть или нет стопорное...   27.4.2016, 22:55
- - YaJAROFF   Нет.   28.4.2016, 0:58
- - Warrior   Цитата(cing @ 28.4.2016, 2:55) На пятисту...   28.4.2016, 9:00
- - Евгений2106   Подскажите пожалуйста у меня стоит на ваз 2106 5-т...   2.5.2016, 21:30
- - YaJAROFF   Самый простой вариант, это сравнить первичные валы...   3.5.2016, 0:27
- - Lorinser   Автомобиль Ваз 2105. Меняли сальник вторичного ва...   4.7.2016, 16:51
- - varvar-s   та ни чего не будет-на скорость не повлияет. масла...   4.7.2016, 17:05
- - YaJAROFF   Цитата(varvar-s @ 4.7.2016, 17:05) т...   4.7.2016, 17:15
- - Lorinser   Решили немного перестраховаться. Вместо заглушки 1...   4.7.2016, 17:15
- - ИванычЪ   Цитата(Lorinser @ 4.7.2016, 17:15) Фактич...   4.7.2016, 19:55
- - ЭСКАЛАТОР   а шо, там еще и мазать надо через тавотницу? я туп...   7.7.2016, 2:08
- - ИванычЪ   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 7.7.2016, 2:08) а шо, ...   7.7.2016, 13:44
- - кабан   отдал машину частному мастеру чтобы поменять сальн...   19.7.2016, 23:00
- - кабан   можно хоть какие то комментарии, а то не понимаю в...   20.7.2016, 0:09
- - ИванычЪ   Цитата(кабан @ 20.7.2016, 0:09) можно хот...   20.7.2016, 0:14
- - Warrior   Цитата(кабан @ 20.7.2016, 3:00) отдал маш...   20.7.2016, 3:57
- - кабан   вот и я не могу понять о чем разговор слизало вене...   20.7.2016, 9:56
- - Господин поручик   Собсно-мало, что понятно...Единственно могу сказат...   20.7.2016, 10:19
- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 20.7.2016, 10:1...   20.7.2016, 15:46
- - Александр23рус   здравствуйте.ваз 21061 ,при включенном двигателе и...   24.7.2016, 18:07
- - Tolik2402   снимать коробку и смотреть. вскрытие покажет.   24.7.2016, 18:16
- - Александр23рус   есть ли смысл ее ремонтировать, может дешевле нову...   24.7.2016, 19:09
- - ИванычЪ   Цитата(Александр23рус @ 24.7.2016, 18:07)...   24.7.2016, 22:24
- - RickRiker   суть такова.. проводил работы по замене привода сп...   5.8.2016, 8:24
- - varvar-s   какой болт? этот http://www.autoprospect.ru/vaz/21...   5.8.2016, 8:34
- - staff_1984   Здравтствуйте! Проблема с 4-х ступкой ваз 2106...   22.8.2016, 22:27
- - ИванычЪ   Цитата(staff_1984 @ 22.8.2016, 22:27) Здр...   22.8.2016, 22:36
- - МОХ   Цитата(varvar-s @ 5.8.2016, 12:34) к...   15.10.2016, 8:14
- - Tolik2402   попробуй, только аккуратно, но я б из салона высве...   15.10.2016, 8:58
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 15.10.2016, 8:58) попр...   15.10.2016, 9:26
|- - Tolik2402   Цитата(ИванычЪ @ 15.10.2016, 9:26) Правил...   15.10.2016, 11:04
- - МОХ   А почему траверсу ломает, за полгода уже вторая? И...   15.10.2016, 9:35
- - ИванычЪ   Траверсу ломает или шпильку отрывает ??   15.10.2016, 10:00
- - МОХ   Ломает траверсу, шпильку я сам отломил, когда выкр...   15.10.2016, 10:08
- - Ролакс   траверза тонкая потому что..на разборе взять совец...   15.10.2016, 10:11
- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 15.10.2016, 10:08) Ломает тр...   15.10.2016, 12:47
- - YaJAROFF   Цитата(МОХ @ 15.10.2016, 9:35) А почему т...   15.10.2016, 21:24
- - Chad   Сломался этот долбаный рычаг переключения передач....   29.10.2016, 5:09
- - ИванычЪ   Цитата(Chad @ 29.10.2016, 5:09) Может, им...   29.10.2016, 8:48
- - Warrior   Цитата(Chad @ 29.10.2016, 9:09) Сломался ...   29.10.2016, 10:17
- - YaJAROFF   Цитата(Chad @ 29.10.2016, 5:09) Может, им...   29.10.2016, 11:39
- - Господин поручик   Цитата(Chad @ 29.10.2016, 5:09) С салона ...   29.10.2016, 13:48
- - Chad   Сама по себе-то да, она вытаскивается. Но в моем с...   30.10.2016, 13:32
- - Господин поручик   Цитата(Chad @ 30.10.2016, 13:32) выточил....   30.10.2016, 13:54
- - ИванычЪ   Цитата(Chad @ 30.10.2016, 13:32) Надел на...   30.10.2016, 15:36
- - York   Всем привет,извените может не туда написал,ещё не ...   25.2.2017, 12:26
- - YaJAROFF   Проверить все подшипники на сухой шум, даже новые....   25.2.2017, 12:56
- - York   Буду побывать   25.2.2017, 12:59
- - York   Всем привет,может кто сталкивался с такой проблемо...   27.2.2017, 14:12
- - YaJAROFF   Не слыша твой "стук или треск", оч. труд...   27.2.2017, 16:02
- - ИванычЪ   Да.. Чумак мог .. По фото .. любой геморой..   27.2.2017, 20:41
- - 2dva15   Люди добрые помогите. КПП лежит разобрана 10дней б...   11.3.2017, 1:02
- - YaJAROFF   Все валы проходят цементацию. Посадка практически ...   11.3.2017, 20:01
- - 2dva15   Большое спасибо добрый человек YaJAROFF. Кратко,ем...   11.3.2017, 20:40
- - ИванычЪ   Цитата(2dva15 @ 11.3.2017, 20:40) Все дру...   11.3.2017, 20:48
- - Ролакс   Цитата(2dva15 @ 11.3.2017, 20:40) Большое...   11.3.2017, 20:57
- - YaJAROFF   Цитата(2dva15 @ 11.3.2017, 20:40) вторичн...   11.3.2017, 21:10
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 11.3.2017, 21:10) Ну ес...   11.3.2017, 21:19
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 11.3.2017, 21:19) А вот ...   11.3.2017, 21:23
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 11.3.2017, 21:23) Все п...   11.3.2017, 21:43
- - RedEclipse   Сегодня приключилась какая-то дичь с кпп. Проехал ...   19.4.2017, 1:10
- - YaJAROFF   /Пишут, что мог рычаг кулисы закусить./ ну это вря...   19.4.2017, 21:26
- - RedEclipse   Снял кулису, сразу заметил что один болт отсутству...   19.4.2017, 23:20
- - ИванычЪ   Цитата(RedEclipse @ 19.4.2017, 22:20) Сня...   19.4.2017, 23:39
27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:46
