12.8.2008, 19:36
#1501
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4327 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
РЕМ И снова наш любимый перегрев 12.8.2008, 19:36
JusTee Всем привет. Подскажите пожалуйста. ВАЗ 2106. Глуш... 25.6.2015, 20:28
ИванычЪ Ну мысли есть .. Сильный перегрев.. И пробой прок... 25.6.2015, 20:35
JusTee Температура на 90 стоит. Вентилятор как положено с... 25.6.2015, 20:57
Festival58 "шлангу который идет от расширительного бачка... 25.6.2015, 21:02
JusTee Уровень нормальный как я его и заливал))) А вот на... 25.6.2015, 21:03
ИванычЪ Цитата(JusTee @ 25.6.2015, 21:03) Уровень... 25.6.2015, 21:49
varvar-s Цитата(JusTee @ 25.6.2015, 20:28) Всем пр... 26.6.2015, 19:01
Festival58 No флуд
-Всем привет. у меня сдох шарик.
-привет... 26.6.2015, 21:11
ИванычЪ Привет , шо там за новостя ?? Чем болел , как лечи... 26.6.2015, 21:27
JusTee Не уверен я насчет пробоя ГБЦ. Ладно на днях разбе... 27.6.2015, 9:54
ExL Может ли некачесвенное топливо вызыватьп ерегрев д... 15.8.2015, 22:56
Festival58 ExL а жидкость (уровень) нормальный ?
Я как то зал... 15.8.2015, 23:10
YaJAROFF Цитата(ExL @ 15.8.2015, 23:56) Может ли н... 16.8.2015, 1:56
ИванычЪ Про недостаточный проток через радиатор я согласен... 16.8.2015, 9:26
ExL Промывать радиатор и проверять термостат это тогда... 18.8.2015, 21:04
ИванычЪ Цитата(ExL @ 18.8.2015, 21:04) Промывать ... 18.8.2015, 21:40
kolobis Сам так с перегревом на скорости за 100 км/ч намуч... 18.8.2015, 23:57
ExL Цитата(kolobis @ 19.8.2015, 0:57) останов... 19.8.2015, 17:48
varvar-s Цитата(ExL @ 19.8.2015, 17:48) ...Сегодня... 19.8.2015, 17:54
YaJAROFF Цитата(varvar-s @ 19.8.2015, 18:54) ... 19.8.2015, 19:03
Festival58 ExL а с системой зажигания все норм ли ? 19.8.2015, 19:16
ИванычЪ ExL Писал же уж вроде .. У меня недогрев.. Если я ... 19.8.2015, 20:27
ExL для тех кто не знает у меня 1.6 в низком блоке на ... 21.8.2015, 10:55
ИванычЪ Для тех , кто не верит.. Ездил и я на короьком бло... 21.8.2015, 11:12
ExL Причина оказалась в зажигании.
Вот загадка которую... 7.9.2015, 11:41
ИванычЪ Цитата(ExL @ 7.9.2015, 11:41) Причина ока... 7.9.2015, 12:41
ExL Ты имел ввиду фазы разбегаются =)
Судя по частоте ... 8.9.2015, 9:10
Festival58 ExL ёу.чо у тебя там за супер насос.. 8.9.2015, 16:58
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 8.9.2015, 16:58) ExL ... 8.9.2015, 19:35
ExL Недавно менял крышку радиатора, старая заржавела и... 8.9.2015, 20:10
ИванычЪ Цитата(ExL @ 8.9.2015, 20:10) Иваныч ты м... 8.9.2015, 20:38
ExL Свечи в кирпичном нагаре
Масло в норме эмульсии не... 8.9.2015, 21:39
Festival58 ExL блин жигули -мистика..Кхм
а под давлением с в... 8.9.2015, 21:52
YaJAROFF Что за спор? Законы физики еще никто не отменял. М... 8.9.2015, 22:01
ИванычЪ Может и так. 8.9.2015, 22:11
Festival58 YaJAROFF естесно ExL пишет шо не горячий был.. 8.9.2015, 22:25
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 8.9.2015, 22:25) YaJA... 8.9.2015, 22:29
Festival58 хм йопт ..жидкость из печки идет в насос.из двига ... 8.9.2015, 22:53
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 8.9.2015, 22:53) хм й... 8.9.2015, 23:28
ExL Малый круг был прогрет, датчик на гбц показывал ~7... 9.9.2015, 10:04
YaJAROFF /Однако давило получается с большого круга/ термос... 9.9.2015, 10:46
Festival58 ExL тьфу тьфу как говорится..
Это надо отметить 9.9.2015, 16:52
WaL Мужики, выручайте.
Стала греться машина на трассе.... 27.9.2015, 22:38
YaJAROFF Тут скорее дело не в пробке /За 200 километров вли... 28.9.2015, 1:23
WaL У меня были такие мысли, но неужели все было норма... 28.9.2015, 4:51
ExL В гараже заводи и внимательно смотри, при таком ра... 28.9.2015, 9:17
YaJAROFF WaL , скорее ровно наоборот, сначала пробило прокл... 28.9.2015, 10:05
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 28.9.2015, 10:05) , мас... 28.9.2015, 10:23
WaL Цитатапри таком расходе тосола там невозможно буде... 28.9.2015, 12:45
ИванычЪ Ну расскажу как я узнал , что мой радиатор забит..... 28.9.2015, 13:03
Ролакс там где сухая работал? 28.9.2015, 13:10
YaJAROFF Цитата(WaL @ 28.9.2015, 13:45) Радиатор з... 28.9.2015, 16:56
WaL ЦитатаЗначит ему пора на покой.
ну так я и заменил... 28.9.2015, 17:54
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 28.9.2015, 13:10) там где... 28.9.2015, 21:18
Kredo Всем привет, столкнулся с такой проблемой:
Ехал не... 8.12.2015, 14:49
varvar-s Цитата(Kredo @ 8.12.2015, 14:49) ... где ... 8.12.2015, 22:09
ИванычЪ Цитата(Kredo @ 8.12.2015, 14:49) двигател... 8.12.2015, 23:40
Smeliys Цитата(Kredo @ 8.12.2015, 14:49) залил но... 9.12.2015, 7:29
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 9.12.2015, 7:29) Открой ... 9.12.2015, 10:39
alexblade помогите решить проблему
всем гаражным кооператив... 20.1.2016, 21:31
payalnikk alexblade а температура какая? Или нагрев определя... 20.1.2016, 22:45
alexblade Если датчик не врет то вентилятор включается на 95... 20.1.2016, 22:50
payalnikk Перегрев может быть по ряду причин, например ранне... 20.1.2016, 22:56
ИванычЪ напомни , вентилятор от датчика , а датчик где ? .... 20.1.2016, 23:01
alexblade Показометр в салоне показывает датчик на головке. ... 20.1.2016, 23:11
payalnikk alexblade уровень охлаждающей в норме?
Возможно ч... 20.1.2016, 23:46
alexblade Спасибо постараюсь посмотреть все варианты 20.1.2016, 23:51
ИванычЪ Цитата(alexblade @ 20.1.2016, 23:11) мой ... 21.1.2016, 0:09
Kedr Цитата(alexblade @ 20.1.2016, 22:50) Если... 22.1.2016, 7:25
ИванычЪ Цитата(Kedr @ 22.1.2016, 7:25) Не совсем ... 22.1.2016, 10:18
AlexMex123 Всем доброго времени суток! Обращаюсь за помощ... 24.7.2016, 21:41
YaJAROFF Температура дв. определяется термостатом. Если на ... 24.7.2016, 22:03
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 24.7.2016, 22:03) в тво... 24.7.2016, 22:48
ExL Сперва необходимо проверитьработу термостата.
Грее... 25.7.2016, 9:03
Festival58 а термостатик надо было до того как -проверить кип... 25.7.2016, 17:08
AlexMex123 Сам также склоняюсь к замене радиатора!!... 25.7.2016, 20:49
Tack Я когда поменял свой старый алюминиевый радиатор (... 25.7.2016, 22:45
ExL А коли так всё быть может всётки зажигание? Детона... 25.7.2016, 22:52
Господин поручик Цитата(AlexMex123 @ 25.7.2016, 20:49) есл... 25.7.2016, 23:01
ExL С крышаком ничего удивительно, уж больно некачеств... 26.7.2016, 9:26
AlexMex123 Добрый день уважаемые форумчане!
Про крышку м... 26.7.2016, 21:24
Господин поручик Цитата(AlexMex123 @ 26.7.2016, 21:24) рад... 26.7.2016, 21:42
R&M тормоза не едут, сцепление не газует. что-то тут н... 26.7.2016, 22:00
ИванычЪ Цитата(AlexMex123 @ 26.7.2016, 21:24) в о... 26.7.2016, 23:38
R&M неее, так не пойдёт... а развал/схождение?))
а фа... 27.7.2016, 0:02
ИванычЪ Цитата(R&M @ 27.7.2016, 0:02) а фары ... 27.7.2016, 0:31
Festival58 это делов на 5 минут...Вот когда Сапун на кардан н... 27.7.2016, 19:55
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 27.7.2016, 19:55) это... 27.7.2016, 22:05
Oleg-droleg Здорово мужики, читать тему времени нет. Ну я все ... 26.12.2016, 5:54
ExL А вопрос то будет или это просто история? 26.12.2016, 11:41
ИванычЪ Цитата(ExL @ 26.12.2016, 11:41) А вопрос ... 26.12.2016, 13:34
Oleg-droleg не могу понять что за хрень. Метки как положено, к... 26.12.2016, 15:35
YaJAROFF Цитата(Oleg-droleg @ 26.12.2016, 15... 26.12.2016, 18:25
Oleg-droleg короче....... поменял пробку радиатора....... кото... 28.12.2016, 14:40
МЫХЪ Цитата(Oleg-droleg @ 28.12.2016, 14... 28.12.2016, 18:25
Warrior А поджать лапки пробки не пробовали? 29.12.2016, 8:34
Slay и тосол бы поменять не мешало 29.12.2016, 14:21
ИванычЪ Цитата(Slay @ 29.12.2016, 14:21) и тосол ... 29.12.2016, 14:48
oledg Цитата(Oleg-droleg @ 26.12.2016, 17... 30.12.2016, 2:34
ИванычЪ Гарный чопик.. 30.12.2016, 9:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 18:56 |
