9.12.2015, 8:53
#3181
ВАМП хороший Украинский,бютжетный бренд
9.12.2015, 9:12
#3182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
ВАМП хороший Украинский,бютжетный бренд Я тоже только преобразователь ржавчины помню,и ещё тосол по моему был. А вот масла ни разу не видел. Когда купил машину был Лотос минерала,моторист посоветовал поменять. Перешёл на Эссо-не понравилось,потом Зик-не очень,сейчас Шелл,но пробег на нем ещё не большой,пока выводы делать рано. |
9.12.2015, 9:14
#3183
9.12.2015, 9:20
#3184
9.12.2015, 9:23
#3185
щас все ползет вверх,было время- Esso (ныне Mobil Ultra) стоил 700руб,а щас 1100 или по более даже
9.12.2015, 9:27
#3186
Как это часто в России бывает
Нефть-дешевеет Бензин(и масло)-дорожает!!! |
9.12.2015, 9:28
#3187
9.12.2015, 13:36
#3188
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
я даже заводил на солярке-норм,не клинануло, компрессия в норме Жёстко так двигатель мыть одной соляркой и заводить, я думаю лучше 2 литра соляры и 2 литра самой дешёвой минералки (того же М8в) залить в двигатель и дать поработать на холостом ходу 5-7 минут и слить, затем ещё такая же операция, а потом залить чистое масло завести двигатель и повысить обороты вращения стоя немножко, чтоб солярка с маслом хорошо смешалась. Если масла халявного много, то слить масло и на утилизацию, а если всё масло покупается из собственного кармана, то последнее масло остатками д/т слить в чистую тару и использовать понемножку на доливку, думаю страшного ничего не будет по 200-300 грамм доливать такого масла от замены до замены масла. И самое главное в такой операции всегда после запуска двигателя смотреть, чтоб потухла лампочка аварийного давления масла иначе беды не миновать. Это всё моё мнение и я себе такую операцию проводил, из плюсов повысилось давление масла на датчике щитка приборов и долго не чернеет новое масло около 1000 км. |
9.12.2015, 14:17
#3189
Жёстко так двигатель мыть одной соляркой и заводить, я думаю лучше 2 литра соляры и 2 литра самой дешёвой минералки (того же М8в) залить в двигатель и дать поработать на холостом ходу 5-7 минут и слить, затем ещё такая же операция, а потом залить чистое масло завести двигатель и повысить обороты вращения стоя немножко, чтоб солярка с маслом хорошо смешалась. Если масла халявного много, то слить масло и на утилизацию, а если всё масло покупается из собственного кармана, то последнее масло остатками д/т слить в чистую тару и использовать понемножку на доливку, думаю страшного ничего не будет по 200-300 грамм доливать такого масла от замены до замены масла. И самое главное в такой операции всегда после запуска двигателя смотреть, чтоб потухла лампочка аварийного давления масла иначе беды не миновать. Это всё моё мнение и я себе такую операцию проводил, из плюсов повысилось давление масла на датчике щитка приборов и долго не чернеет новое масло около 1000 км. берем в расчет,что в солярке есть смазывающие присадки,плунжеры в насосе ж топливном по более двигателя живут,хотя нередко под 1тонну нагнетают давление. В общем- система проверена,как на жигах,так и на ино, никого делать так не заставляю,личный опыт |
9.12.2015, 15:42
#3190
Не забывай, что д/т бывает разное с большим содержанием серы (своего рода смазывающее вещество) и более очищенное для импортных двигателей которое заточено под определённый класс выбросов. Топливный насос никогда не считался надёжным агрегатом, и сейчас много образовалось частных контор по ремонту ТНВД.
Нет в д/т никаких смазывающих присадок, количество смазки в топливе регулируется её степенью очистки от серы и парафинов, если пробовать топливо с большим содержанием серы и парафинов, то оно маслянистое "жирное" на ощупь, а с малым содержанием серы и парафинов, то оно "сухое" как всегда бывает зимние сорта с низкой температурой застывания или да же арктические сорта д/т. На многих форумах легковых машин с дизельными двигателями есть темы посвящённые добавлению в д/т масел 2Т для смазки топливной аппаратуры. Сообщение отредактировал Andrej917 - 9.12.2015, 15:51 |
9.12.2015, 15:57
#3191
У нас щас евро5, ничего не стерлось,фильтр вкрывал-металла нет,а вот шлама полно
9.12.2015, 16:06
#3192
Евро-5 это хорошо, но не для техники 80-90 х годов выпуска.
9.12.2015, 16:07
#3193
9.12.2015, 16:19
#3194
У нас тоже МТЗ-82 2013 г.в. ездил на д/т которое покупали для Клаас, а теперь не может пройти тех. осмотр, прибор пишет сильный выброс СО, топливную аппаратуру на ремонт или под замену. Наработка трактора 960 мото/часов, чтоб было понятнее в 1000 мото/часов делают 4-е тех.обслуживание по замене масла (как бы 4-е ТО для машины).
Сообщение отредактировал Andrej917 - 9.12.2015, 16:21 |
9.12.2015, 16:47
#3195
У нас тоже МТЗ-82 2013 г.в. ездил на д/т которое покупали для Клаас, а теперь не может пройти тех. осмотр, прибор пишет сильный выброс СО, топливную аппаратуру на ремонт или под замену. Наработка трактора 960 мото/часов, чтоб было понятнее в 1000 мото/часов делают 4-е тех.обслуживание по замене масла (как бы 4-е ТО для машины). кто то еще сам проходить ТО? |
9.12.2015, 17:25
#3196
В Воронежской области в нашем районе на С/Х машины по другому технический осмотр и не пройдёшь, районный инспектор Гостехнадзора назначает организации день прохождения технического осмотра тракторов и С/Х техники, все готовятся. Приезжает инспектор проверяет документы и начинает совать приборы во все отверстия которые видит, а затем даёт заключение прошла машина ТО выписывает талон, не прошла выписывает предписание на устранение неисправности и подготовку к повторному прохождению ТО.
Это не на авто, где Росгосстрах может всех снабдить диагностическими картами. Так наверно надо переходить в др. тему, а то мы уже и до Тех.осмотра добрались. Сообщение отредактировал Andrej917 - 9.12.2015, 17:27 |
18.12.2015, 1:51
#3197
18.12.2015, 2:04
#3198
чет странное масло
18.12.2015, 10:26
#3199
18.12.2015, 10:34
#3200
Я тоже(
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:54 |
