2.3.2008, 22:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
7.12.2015, 19:30
#2281
возвратная пружина педали живая?
из твоего рассказа так и не понял момент с гцс- он менян или нет? |
7.12.2015, 20:02
#2282
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2015 Пользователь №: 94502 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вся система меняна от бочка до маховика. Пружина на педали цела. Я могу поднять педаль ногой, но смысла не будет. Еще раз говорю, поменял гцс, рцс, выжимной, карзину, диск сцепления, все шланги и трубки.
7.12.2015, 21:06
#2283
Тогда хз, тов. майор, Fantастика какая-то.
7.12.2015, 21:57
#2284
Есть вариант что гцс попался с дефектом? Крышка бочка не имеет никакого влияния в системе?
7.12.2015, 22:44
#2285
8.12.2015, 0:36
#2286
отверстие в ней есть? кстати там еще резиновый брызговик такой стоит, в нем тож должна дырочка сбоку быть. сомневаешься в нем- вытяни его.
8.12.2015, 5:03
#2287
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15208 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Толкатель не клинит? Обычно со временем образуется выработка, вероятно подклинивание.
8.12.2015, 10:01
#2288
8.12.2015, 10:07
#2289
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Ребят а как на разборке проверить Кпп?Ну чтобы нормальную выбрать?
8.12.2015, 10:19
#2290
По педальке - варианта 2 вижу 1. Клин педали\клин гцс\клин рычага 2. Воздух в системе, или есть или сосёт где-то.
Насчёт КПП с разбора По опыту скажу - никак, только разбирать, всё что ты можешь не разбирая коробаса проверить это как включаются передачи, но это не гарантирует что они не будут вылетать. Ещё можно открутить сливной и проверить нет ли в масле перламутра. А так если позволят прям на разборе снимай поддон и смотри выработку, либо требуй гарантию что поставил если солнышко - вернул. часто разборки предлагают своих мастеров если у них ставишь то гарантия на КПП. |
8.12.2015, 10:20
#2291
Можно только проверить включение всех скоростей ну и чтобы сильно не грохотало при прокруте .
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.12.2015, 10:21 |
8.12.2015, 10:31
#2292
8.12.2015, 10:40
#2293
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Ребят а как на разборке проверить Кпп?Ну чтобы нормальную выбрать? Я бы пробовал включать передачи и прокручивать,как Иваныч пишет. Особое внимание уделил бы хвостовику и гайке которая его затягивает. Если гайка затянута,а люфт большой то ну ещё. Ну а так мужики правильно пишут,на до бы гарантию. |
8.12.2015, 11:02
#2294
Можно только проверить включение всех скоростей ну и чтобы сильно не грохотало при прокруте . Да,моя умирает Я бы пробовал включать передачи и прокручивать,как Иваныч пишет. Особое внимание уделил бы хвостовику и гайке которая его затягивает. Если гайка затянута,а люфт большой то ну ещё. Ну а так мужики правильно пишут,на до бы гарантию. Дают гарантию ,просто опять снимать все неохота если что то пойдет не так |
8.12.2015, 11:48
#2295
8.12.2015, 12:11
#2296
8.12.2015, 12:21
#2297
Вскрыть не получится они ее краской метят А привод спидометра если не твой,тоже нельзя поменять? Я сейчас жду пацана с командировки,с которым буду пятиступку свою перебирать. До НГ думаю уже поставить. Перебранная 4-х ступка остаётся не у дел. Если не боишься приехать,подарю,в знак Дружбы народов. |
8.12.2015, 12:27
#2298
А привод спидометра если не твой,тоже нельзя поменять? Я сейчас жду пацана с командировки,с которым буду пятиступку свою перебирать. До НГ думаю уже поставить. Перебранная 4-х ступка остаётся не у дел. Если не боишься приехать,подарю,в знак Дружбы народов. Спасибо,но так на бензин больше потрачу чем просто Б\у куплю |
8.12.2015, 14:14
#2299
Ставить без разбора двойная лотерея. Я то себе лет десять тому по объяве неисправную 4х ступу без всяких гарантий за 500 рублей.. продаван предупредил , что выбивает 4ю. А нам все равно разодрал отмыл подшибы поглядел - нормальные вилка 1-2 и муфта шикарные . 3-4 хорошо подношеные. с запчастями уж и не сильно туго было . но поискать бы пришлось. Потому я не сильно мудрствуя наварил вилку под изношенную муфту. опыт уже был на запарах и луизах.. и несколько лет благополучно откатался.. потому мой совет ищи подешевле и без разбора не ставь.. никто не знает чего там и почём.. а вскрытие всё покажет..
Иванычъ! Мне просто лень было этим заниматься. пошел в магазин и за 30 руб новый купил. =) Я бы тоже не парился со сваркою , если бы автолавка за углом бы была.. и был бы уверен , в том что там оно есть.. |
8.12.2015, 14:55
#2300
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:00 |
