132 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
>  Все проблемы с КПП.
Tolik2402
сообщение 7.12.2015, 19:30
Сообщение #2281
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
возвратная пружина педали живая?
из твоего рассказа так и не понял момент с гцс- он менян или нет?
_Fant
сообщение 7.12.2015, 20:02
Сообщение #2282
Пользователь №: 94502
Цвет:сафари
Вся система меняна от бочка до маховика. Пружина на педали цела. Я могу поднять педаль ногой, но смысла не будет. Еще раз говорю, поменял гцс, рцс, выжимной, карзину, диск сцепления, все шланги и трубки.
YaJAROFF
сообщение 7.12.2015, 21:06
Сообщение #2283
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Тогда хз, тов. майор, Fantастика какая-то.
_Fant
сообщение 7.12.2015, 21:57
Сообщение #2284
Цвет:сафари
Есть вариант что гцс попался с дефектом? Крышка бочка не имеет никакого влияния в системе?
сообщение 7.12.2015, 22:44
Сообщение #2285
А что может быть с крышкой ??
Tolik2402
сообщение 8.12.2015, 0:36
Сообщение #2286
Машина:ВАЗ-21070
отверстие в ней есть? кстати там еще резиновый брызговик такой стоит, в нем тож должна дырочка сбоку быть. сомневаешься в нем- вытяни его.
сообщение 8.12.2015, 5:03
Сообщение #2287
Спасибо сказали: 1272 раза
Толкатель не клинит? Обычно со временем образуется выработка, вероятно подклинивание.
сообщение 8.12.2015, 10:01
Сообщение #2288
Выработка - слабо сказано.. fffuuu.gif почти 5 мм было , но не клинило никогда. А пустой ход реальный был.. Когда надоело снял и просто заварил эту дырень.. потом занова засверлил и вуаля.. big_boss.gif
сообщение 8.12.2015, 10:07
Сообщение #2289
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ребят а как на разборке проверить Кпп?Ну чтобы нормальную выбрать?
ExL
сообщение 8.12.2015, 10:19
Сообщение #2290
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По педальке - варианта 2 вижу 1. Клин педали\клин гцс\клин рычага 2. Воздух в системе, или есть или сосёт где-то.
Насчёт КПП с разбора
По опыту скажу - никак, только разбирать, всё что ты можешь не разбирая коробаса проверить это как включаются передачи, но это не гарантирует что они не будут вылетать.
Ещё можно открутить сливной и проверить нет ли в масле перламутра.
А так если позволят прям на разборе снимай поддон и смотри выработку, либо требуй гарантию что поставил если солнышко - вернул. часто разборки предлагают своих мастеров если у них ставишь то гарантия на КПП.
сообщение 8.12.2015, 10:20
Сообщение #2291
Можно только проверить включение всех скоростей ну и чтобы сильно не грохотало при прокруте . big_boss.gif Лёша , себе ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.12.2015, 10:21
сообщение 8.12.2015, 10:31
Сообщение #2292
Цитата(ИванычЪ @ 8.12.2015, 14:01) *
Иванычъ! Мне просто лень было этим заниматься. пошел в магазин и за 30 руб новый купил. =)
Oleg121212
сообщение 8.12.2015, 10:40
Сообщение #2293
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Я бы пробовал включать передачи и прокручивать,как Иваныч пишет. Особое внимание уделил бы хвостовику и гайке которая его затягивает. Если гайка затянута,а люфт большой то ну ещё.
Ну а так мужики правильно пишут,на до бы гарантию.
сообщение 8.12.2015, 11:02
Сообщение #2294
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да,моя умирает
Дают гарантию ,просто опять снимать все неохота если что то пойдет не так
Oleg121212
сообщение 8.12.2015, 11:48
Сообщение #2295
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Дак вскрой ее пока не поставил. Посмотри вилки,муфты.
А какую берешь,4-х или 5-три уступку? И сколько просят,если не секрет?
сообщение 8.12.2015, 12:11
Сообщение #2296
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вскрыть не получится они ее краской метят.Планирую обычную 4х ст,спрашивал вроде 600 гон хотят
Oleg121212
сообщение 8.12.2015, 12:21
Сообщение #2297
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
А привод спидометра если не твой,тоже нельзя поменять?
Я сейчас жду пацана с командировки,с которым буду пятиступку свою перебирать. До НГ думаю уже поставить. Перебранная 4-х ступка остаётся не у дел.
сообщение 8.12.2015, 12:27
Сообщение #2298
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 8.12.2015, 14:14
Сообщение #2299
Ставить без разбора двойная лотерея. Я то себе лет десять тому по объяве неисправную 4х ступу без всяких гарантий за 500 рублей.. продаван предупредил , что выбивает 4ю. А нам все равно разодрал отмыл подшибы поглядел - нормальные вилка 1-2 и муфта шикарные . 3-4 хорошо подношеные. с запчастями уж и не сильно туго было . но поискать бы пришлось. Потому я не сильно мудрствуя наварил вилку под изношенную муфту. опыт уже был на запарах и луизах.. и несколько лет благополучно откатался.. потому мой совет ищи подешевле и без разбора не ставь.. никто не знает чего там и почём.. а вскрытие всё покажет..
Я бы тоже не парился со сваркою , если бы автолавка за углом бы была.. и был бы уверен , в том что там оно есть.. big_boss.gif
сообщение 8.12.2015, 14:55
Сообщение #2300
Если в нашей провинции есть, то в вашей столице уж по любому быть должно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:54
