6.12.2015, 15:58
#701
6.12.2015, 17:16
#702
Там на фото с стрелкой доп реле РН Кустарщина,но реально работает,просадки на минимуме.Так вот проверяйте все контакты даного реле и РН( контролькой) СПС. Так и буду делать. Только вот думаю, что сначала мне нужно восстановить старое реле(пока не разберусь до конца для чего оно предназначено или не убеждусь в его нулевой функциональности) и добиться работы контрольной лампы. Ибо ездить без нее также невозможно как и ездить без лампы давления масла. А вот лампочка уже покажет идет у меня зарядка или нет. А так гадать можно долго. Помню еще на копейке было - еду себе никого не трогаю а тут раз и лампочка зарядки загорелась. Остановился - провода подергал, колеса попинал, не помогает. Доехал до ближайшего магазина и поставил на пробу новый РР. Заработало! Поехал дальше. Так что все может быть... |
6.12.2015, 17:21
#703
У вас на 2107 должен стоять генератор с самовозбуждением, а почему то стоит с выносным РН.Проверьте какое реле стоит на лампочку,с таким как у вас генератором должно стоять реле 702
6.12.2015, 18:13
#704
У вас на 2107 должен стоять генератор с самовозбуждением, а почему то стоит с выносным РН.Проверьте какое реле стоит на лампочку,с таким как у вас генератором должно стоять реле 702 Вроде не первый год на одном форуме вместе по кнопкам стучим, а тут вдруг на "вы" перешли. Предлагаю как и раньше на "ты"общаться. По теме: я честно думал что во всех жигулях все просто - одна схема проводки где все как дважды два. А тут столкнулся что оказывается разные генераторы были, а у меня не такой как у всех вдобавок электронное зажигание стоит, выносной РР и плюс ко всему дикий колхоз в проводке. Этопесец. |
6.12.2015, 18:41
#705
Там еще есть прикол что возбуждение через контрольную лампу идет,и если кому пришло на ум туда диод присмешить то зарядки не будет((((А если у тебя там приколхозили другой генератор то и лампочка гореть не будет нормально
6.12.2015, 22:28
#706
Выносной РН тут возбуждения через лампочку искать не стоит.. Надобно по факту разбираться..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2015, 22:29 |
7.12.2015, 14:17
#707
Нашел на просторах нета за недорого воздушный пневматический сигнал, практически такой же как я ставил на скорпиона - буду брать, ибо текущий штатный сигнал это полный шлак.
7.12.2015, 16:11
#708
7.12.2015, 17:46
#709
При чем тут нужнее всего? Если попалась нужная деталька за хорошую цену, то почему бы не взять? Зарядка - это само собой, но есть дела которые тоже требуют вмешательства и которые можно делать параллельно. Меня вот например не устраивает сигнал которого можно сказать что нет. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 7.12.2015, 17:47 |
7.12.2015, 22:27
#710
12.12.2015, 11:18
#711
Сегодня случилось приключение!
Отвел ребенка в школу, иду мимо своего гаража - прямо под моей табличкой "МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ" стоит корыто. Ну думаю ладно - сейчас мне все равно домой за заряженным аккумулятором, тестером и релюшкой. Вернусь - наверно уже не будет. Пока то да се, пришел я с аккумом где-то через пол часа - стоит эта "десятка" не сдвинувшись с места. ПЛЕЕЕЕАААЯЯЯЯТЬ! Подошел пнул по колесу - ноль реакции, бахнул сильнее ногой раз пять - сигналки у него-то нет, диода на лобовухе тоже не увидел! Зато на той же лобовушке на самом видном месте корочка "Депупат миської ради". Ты блин если сам дэбил - то считаешь вокруг все такие? Думаешь на рынке купил в "приколах" хрень за три рубля так она и твою машину спасет и тебя самого и колеса от спуска? Короче понятно - хозяин машины редкий чмошник. Наши депутаты минимум на джипах современных ездят и корочку свою на столб объявлений не цепляют всем на обозрение. Депутат на старой десятке без сигналки - просто не поймут. Кое как протиснувшись в гараж прогрел машинку, хотя планировал выехать и поковыряться пару часов. Но не судьба - дэбил за своим корытом так и не пришел. Злой подождал еще минут пять. Пока ждал пару прохожих возмутились мол - вот табличка висит что и слепой увидит, а оно встало прямо под ней, хотя место есть и выше и ниже. В общем спустил я переднее колесо этому говножую, закрыл гараж и злой пошел домой. Пущай на морозе погреется с насосом. Если не поймет - в следующий раз нипеля повыкручиваю на всех 4 колесах. |
12.12.2015, 11:35
#712
Сегодня случилось приключение! Отвел ребенка в школу, иду мимо своего гаража - прямо под моей табличкой "МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ" стоит корыто... ...Пущай на морозе погреется с насосом. Если не поймет - в следующий раз нипеля повыкручиваю на всех 4 колесах. меня по утрам частенько перекрывают. парковка махонькая, а у нас садик. ставят как хз кто. одному спустила колесо, с кулаками на меня полез - и это мужик, блин. ждала пока он насос найдет (принципиально свой не стала давать) и накачает. нашелся старый, ножной))) я просто тупо смотрела и угорала. я бы быстрее его накачала (даже ножным) больше я его у нас во дворе не видела))) |
12.12.2015, 12:16
#713
2 столбика+цепь на замке
12.12.2015, 12:56
#714
Еж и шуруповерт...
12.12.2015, 14:32
#715
Ёжжка
Я к агрессивной реакции был готов - в машине лежит здоровенный ломик. Даже не ломик, а ломище. Я думаю при виде его у говножуя сразу отпадет желание выяснять отношения силой. Я уже продумал свою реакцию на следующий раз: спуск двух колес + предупредительная записка на стекло. В третий раз спущу нафиг все четыре и нипеля повыкручиваю, чтобы как в анекдоте "Если уж пое...тся так по настоящему!!!"))))) Тут как говорится дурная голова ногам покоя не дает. Не доходит через голову - дойдет через ноги-руки)))) Ролакс гараж-то не мой - врятли хозин разрешит в гараже хозпостройки самовольные устраивать. Тем более у меня так гараж стоит, что там особо и негде столбик поставить, в полуметре от проезжей части - если поставлю так считай на проезжей части и в первую же ночь его кто-то зацепит. Еж и шуруповерт... Это сильно конечно, но думаю до такого идиота не дойдет - подумает, что наехал где-то и спустил колесо. Я вон машину купил со спускающим колесом ,а там оказывается саморез был. Может прошлый хозяин кому-то дорогу и перекруыл)))) |
12.12.2015, 14:43
#716
Ёжжка Я к агрессивной реакции был готов - в машине лежит здоровенный ломик. Даже не ломик, а ломище. Я думаю при виде его у говножуя сразу отпадет желание выяснять отношения силой. Ну у меня ничего не было и кадр еще тот был - слон и моська))) я - 1,5 метра, он - почти 2 метра. |
12.12.2015, 15:22
#717
Ну у меня ничего не было и кадр еще тот был - слон и моська))) я - 1,5 метра, он - почти 2 метра. Вот для таких случаев я жене балончик газовый купил, кстати один раз он ее уже выручил. Если человек больше тебя и в неадеквате, то как с ним еще по-другому: выбрызгать в лицо весь обьем баллона, а потом еще ментов вызвать, мол вот с кулаками полез ко мне когда я в машину садилась - видимо угнать хотел, пакуйте готовенького. Пусть потом он в отделении обьясняет кто чего и что. Думаю такой урок запомнится ему надолго. Для меня вообще автомобиль это очень личное пространство, даже более глубокое чем собственное и когда меня блокируют, подрезают, перекрывают то я просто закипаю. Я вообще по жизни человек уравновешенный, но все родные привыкли, что когда едут со мной, то в случае грубого нарушения кого-то из участников движения, в открытое окно от меня сыпется поток нецензурной брани сопровождающийся длинными сигналами))))) Кстати по теме зарядки: как я уже писал выше выгнать машину не смог, поэтому в темноте пришлось ставить аккум и смотреть на релюшки. Значит так: дома я заряжал аккум примерно 20-25 часов напряжением в 13,5В(ампераж не скажу) потом оставил его в покое дня на три. В итоге имеем заряженный аккум напряжением в 12,65В как по паспорту. Принес в гараж, подключил - вольтмер показывает белую зону, даже не зеленую. Завел машинку - стрелка переместилась в середину зеленой зоны, что есть нормой. Замерил напряжение на клеммах при работающем моторе на 1000об\мин - 13,8-13,9В. То есть зарядка идет!!! Реле-регулятор исправен! Вопрос - почему за неделю разрядился аккум? Есть еще траблы в замке зажигания -когда заводишь мотор, то стартер срабатывает когда повернешь ключ и опустишь его немного вниз. То есть контактной группе замка зажигания пришел конец. Может ли из-за этого садиться аккум? Хотя наверно не должен. |
12.12.2015, 16:07
#718
12.12.2015, 16:29
#719
так массу сымай.Ну или ищи ток покоя.Если массу сымаеш таки-аккум пора на свалку.Перед зимой у них климакс случается. Не хочется мне массу снимать ибо машинка в гараже стоит на сигналке, а гараж у меня если помните двойной - второго соседа еще в глаза не видел. Конечно если аккум умирает, то придется снимать массу, но помнится мне что когда на форде аккум умирал - то снятие массы особо не помогало, он сам по себе выдыхался. |
12.12.2015, 17:54
#720
ну знач поглядеть ток покоя..если выходит за рамки приличия-в магаз.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:30 |
