107 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 6.12.2015, 15:58
Сообщение #701
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Там на фото с стрелкой доп реле РН
Кустарщина,но реально работает,просадки на минимуме.Так вот проверяйте все контакты даного реле и РН( контролькой)
сообщение 6.12.2015, 17:16
Сообщение #702
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
СПС. Так и буду делать. Только вот думаю, что сначала мне нужно восстановить старое реле(пока не разберусь до конца для чего оно предназначено или не убеждусь в его нулевой функциональности) и добиться работы контрольной лампы. Ибо ездить без нее также невозможно как и ездить без лампы давления масла. А вот лампочка уже покажет идет у меня зарядка или нет.
А так гадать можно долго. Помню еще на копейке было - еду себе никого не трогаю а тут раз и лампочка зарядки загорелась. Остановился - провода подергал, колеса попинал, не помогает. Доехал до ближайшего магазина и поставил на пробу новый РР. Заработало! Поехал дальше. Так что все может быть...
сообщение 6.12.2015, 17:21
Сообщение #703
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У вас на 2107 должен стоять генератор с самовозбуждением, а почему то стоит с выносным РН.Проверьте какое реле стоит на лампочку,с таким как у вас генератором должно стоять реле 702
сообщение 6.12.2015, 18:13
Сообщение #704
Машина:2107
Вроде не первый год на одном форуме вместе по кнопкам стучим, а тут вдруг на "вы" перешли.
Предлагаю как и раньше на "ты"общаться.
По теме: я честно думал что во всех жигулях все просто - одна схема проводки где все как дважды два. А тут столкнулся что оказывается разные генераторы были, а у меня не такой как у всех вдобавок электронное зажигание стоит, выносной РР и плюс ко всему дикий колхоз в проводке. Этопесец.
сообщение 6.12.2015, 18:41
Сообщение #705
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там еще есть прикол что возбуждение через контрольную лампу идет,и если кому пришло на ум туда диод присмешить то зарядки не будет((((А если у тебя там приколхозили другой генератор то и лампочка гореть не будет нормально
сообщение 6.12.2015, 22:28
Сообщение #706
Выносной РН тут возбуждения через лампочку искать не стоит.. Надобно по факту разбираться.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2015, 22:29
сообщение 7.12.2015, 14:17
Сообщение #707
Машина:2107
Нашел на просторах нета за недорого воздушный пневматический сигнал, практически такой же как я ставил на скорпиона - буду брать, ибо текущий штатный сигнал это полный шлак.
сообщение 7.12.2015, 16:11
Сообщение #708
drugba.gif Конечно ты прав.. это нужнее всего.. big_boss.gif бибикать , что бы бубушек с дороги сдувало..
сообщение 7.12.2015, 17:46
Сообщение #709
Машина:2107
При чем тут нужнее всего?
Если попалась нужная деталька за хорошую цену, то почему бы не взять?
Зарядка - это само собой, но есть дела которые тоже требуют вмешательства и которые можно делать параллельно. Меня вот например не устраивает сигнал которого можно сказать что нет.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 7.12.2015, 17:47
сообщение 7.12.2015, 22:27
Сообщение #710
Игорь , по серьёзу не воспринимай .. бибика должна быть достойная.. drugba.gif
сообщение 12.12.2015, 11:18
Сообщение #711
Машина:2107
Сегодня случилось приключение!
Отвел ребенка в школу, иду мимо своего гаража - прямо под моей табличкой "МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ" стоит корыто. Ну думаю ладно - сейчас мне все равно домой за заряженным аккумулятором, тестером и релюшкой. Вернусь - наверно уже не будет. Пока то да се, пришел я с аккумом где-то через пол часа - стоит эта "десятка" не сдвинувшись с места. ПЛЕЕЕЕАААЯЯЯЯТЬ! Подошел пнул по колесу - ноль реакции, бахнул сильнее ногой раз пять - сигналки у него-то нет, диода на лобовухе тоже не увидел! Зато на той же лобовушке на самом видном месте корочка "Депупат миської ради". Ты блин если сам дэбил - то считаешь вокруг все такие? Думаешь на рынке купил в "приколах" хрень за три рубля так она и твою машину спасет и тебя самого и колеса от спуска? Короче понятно - хозяин машины редкий чмошник. Наши депутаты минимум на джипах современных ездят и корочку свою на столб объявлений не цепляют всем на обозрение. Депутат на старой десятке без сигналки - просто не поймут.
Кое как протиснувшись в гараж прогрел машинку, хотя планировал выехать и поковыряться пару часов. Но не судьба - дэбил за своим корытом так и не пришел. Злой подождал еще минут пять. Пока ждал пару прохожих возмутились мол - вот табличка висит что и слепой увидит, а оно встало прямо под ней, хотя место есть и выше и ниже.
В общем спустил я переднее колесо этому говножую, закрыл гараж и злой пошел домой. Пущай на морозе погреется с насосом. Если не поймет - в следующий раз нипеля повыкручиваю на всех 4 колесах.
Ёжжка
сообщение 12.12.2015, 11:35
Сообщение #712
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Отвел ребенка в школу, иду мимо своего гаража - прямо под моей табличкой "МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ" стоит корыто... ...Пущай на морозе погреется с насосом. Если не поймет - в следующий раз нипеля повыкручиваю на всех 4 колесах.
меня по утрам частенько перекрывают.
парковка махонькая, а у нас садик.
ставят как хз кто.
одному спустила колесо, с кулаками на меня полез - и это мужик, блин.
ждала пока он насос найдет (принципиально свой не стала давать) и накачает. нашелся старый, ножной)))
я просто тупо смотрела и угорала. я бы быстрее его накачала (даже ножным)
больше я его у нас во дворе не видела)))
сообщение 12.12.2015, 12:16
Сообщение #713
Slay
сообщение 12.12.2015, 12:56
Сообщение #714
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Еж и шуруповерт...
сообщение 12.12.2015, 14:32
Сообщение #715
Машина:2107
Ёжжка
Я к агрессивной реакции был готов - в машине лежит здоровенный ломик. Даже не ломик, а ломище. Я думаю при виде его у говножуя сразу отпадет желание выяснять отношения силой.
Я уже продумал свою реакцию на следующий раз: спуск двух колес + предупредительная записка на стекло. В третий раз спущу нафиг все четыре и нипеля повыкручиваю, чтобы как в анекдоте "Если уж пое...тся так по настоящему!!!"))))) Тут как говорится дурная голова ногам покоя не дает. Не доходит через голову - дойдет через ноги-руки))))
гараж-то не мой - врятли хозин разрешит в гараже хозпостройки самовольные устраивать. Тем более у меня так гараж стоит, что там особо и негде столбик поставить, в полуметре от проезжей части - если поставлю так считай на проезжей части и в первую же ночь его кто-то зацепит.
Еж и шуруповерт...
Это сильно конечно, но думаю до такого идиота не дойдет - подумает, что наехал где-то и спустил колесо. Я вон машину купил со спускающим колесом ,а там оказывается саморез был. Может прошлый хозяин кому-то дорогу и перекруыл))))
Ёжжка
сообщение 12.12.2015, 14:43
Сообщение #716
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(Игорек1984 @ 12.12.2015, 17:32) *
Ёжжка
Ну у меня ничего не было и кадр еще тот был - слон и моська)))
я - 1,5 метра, он - почти 2 метра.
сообщение 12.12.2015, 15:22
Сообщение #717
Машина:2107
Вот для таких случаев я жене балончик газовый купил, кстати один раз он ее уже выручил. Если человек больше тебя и в неадеквате, то как с ним еще по-другому: выбрызгать в лицо весь обьем баллона, а потом еще ментов вызвать, мол вот с кулаками полез ко мне когда я в машину садилась - видимо угнать хотел, пакуйте готовенького. Пусть потом он в отделении обьясняет кто чего и что. Думаю такой урок запомнится ему надолго.
Для меня вообще автомобиль это очень личное пространство, даже более глубокое чем собственное и когда меня блокируют, подрезают, перекрывают то я просто закипаю. Я вообще по жизни человек уравновешенный, но все родные привыкли, что когда едут со мной, то в случае грубого нарушения кого-то из участников движения, в открытое окно от меня сыпется поток нецензурной брани сопровождающийся длинными сигналами)))))
Кстати по теме зарядки: как я уже писал выше выгнать машину не смог, поэтому в темноте пришлось ставить аккум и смотреть на релюшки.
Значит так: дома я заряжал аккум примерно 20-25 часов напряжением в 13,5В(ампераж не скажу) потом оставил его в покое дня на три. В итоге имеем заряженный аккум напряжением в 12,65В как по паспорту. Принес в гараж, подключил - вольтмер показывает белую зону, даже не зеленую. Завел машинку - стрелка переместилась в середину зеленой зоны, что есть нормой. Замерил напряжение на клеммах при работающем моторе на 1000об\мин - 13,8-13,9В. То есть зарядка идет!!! Реле-регулятор исправен!
Вопрос - почему за неделю разрядился аккум?
Есть еще траблы в замке зажигания -когда заводишь мотор, то стартер срабатывает когда повернешь ключ и опустишь его немного вниз. То есть контактной группе замка зажигания пришел конец. Может ли из-за этого садиться аккум? Хотя наверно не должен.
сообщение 12.12.2015, 16:07
Сообщение #718
так массу сымай.Ну или ищи ток покоя.Если массу сымаеш таки-аккум пора на свалку.Перед зимой у них климакс случается.
сообщение 12.12.2015, 16:29
Сообщение #719
Машина:2107
Не хочется мне массу снимать ибо машинка в гараже стоит на сигналке, а гараж у меня если помните двойной - второго соседа еще в глаза не видел.
Конечно если аккум умирает, то придется снимать массу, но помнится мне что когда на форде аккум умирал - то снятие массы особо не помогало, он сам по себе выдыхался.
сообщение 12.12.2015, 17:54
Сообщение #720
ну знач поглядеть ток покоя..если выходит за рамки приличия-в магаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:49
