5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Масляный Щуп
stac13
сообщение 22.8.2011, 22:46
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Подскажите какая должна быть длина щупа от метки min до верхнего края уплотнительной резинки? Вопрос к тем у кого щуп вставляется сразу в блок.
Двигатель 1600.
Сообщение отредактировал stac13 - 22.8.2011, 22:52
сообщение 22.8.2011, 22:52
Сообщение #42
у меня щуп 50см. от кончика до резинового кольца
stac13
сообщение 22.8.2011, 22:56
Сообщение #43
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
До верхнего края резинового кольца? Спрашиваю, т.к. не знаю- может эти резинки разной длины бывают?
сообщение 22.8.2011, 23:01
Сообщение #44
давай завтра напишу точно сколько,50см-это с Альфой спутал,вспомнил))
на тазике меньше.
stac13
сообщение 22.8.2011, 23:30
Сообщение #45
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
на тазике меньше.
Да, напиши пожалуйста. Спасибо.
Хотелось бы получить ответы и от других форумчан. Заранее спасибо.
alleksey
сообщение 23.8.2011, 20:22
Сообщение #46
Пользователь №: 55731
Машина:VAZ2106
Цвет:снежка
на тазике меньше.
Завтра отпишу если незабуду,движок тоже 1600 у меня.
stac13
сообщение 23.8.2011, 22:33
Сообщение #47
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
на тазике меньше.
У тебя же машина с 2004г. В ней щуп другой длины. Он же у тебя в трубку вставляется? А мне надо знать длину щупа, который вставляется непосредственно в блок.
сообщение 23.8.2011, 22:58
Сообщение #48
Блин,stac13 censored.gif стиралка нае... вот и забыл..завтра точно напишу.
skinxz
сообщение 24.8.2011, 11:01
Сообщение #49
Пользователь №: 37141
Машина:21053
у меня постоянно давит из поддона масло, и поддон новый и прокладка и прокладку с герметиком и без прокладки герметик , как только не ставил, все равно давит масло со стороны шкива( 2109 ваз)..
компрессия по 9 9 10 9.5 .
сообщение 24.8.2011, 13:15
Сообщение #50
седня не забыл..короче от отметки "мин" до нижнего края резинки-165мм.Показует верно,те при заливе 3.75л масла уровень находится вблизи верхней отметки(3-4мм не доходит)-как в мурзилке.
резинки я кстати,меняю каждый год-чтоб не сопливили,копейки стоят.Щуп менять Нельзя,тк нет никакой гарантии,что будет точно показывать..должен быть родной.
stac13
сообщение 25.8.2011, 0:10
Сообщение #51
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо. Ты подтвердил мои догадки. Сегодня сам, не зная нужной длины начал опускать резинку вниз. Внутри нее что-то щелкнуло-видимо она встала на место. Замерил длину- она равнялась 17,2мм от min до края, где резинка упирается в блок. А до исправления была 19,3мм.
hayder26
сообщение 5.12.2015, 14:55
Сообщение #52
Из: украина.полтава
Пользователь №: 94482
Цвет:бежевый металлик
ребята если капли масло прыгают с места шупа но не высако и если высако то это тоже что значить??
сообщение 5.12.2015, 15:02
Сообщение #53
Это ничего не значит.. Вставь щуп на место и не доставай при работающем движке.. Показания на щупе смотрятся на заглушеном и постоявшем двигателе. big_boss.gif
сообщение 5.12.2015, 16:12
Сообщение #54
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А куда или на кого они прыгают то smirk2.gif ?
hayder26
сообщение 5.12.2015, 20:02
Сообщение #55
Из: украина.полтава
drugba.gif спасибо
Andrej917
сообщение 5.12.2015, 20:12
Сообщение #56
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Это значит двигатель работает и масло выполняет свою функцию.
Капли масла прыгают с места щупа не высоко и высоко, значит всё в блоке под поршнями смазывается.
Плохо было если на заведённом двигателе капли масла не прыгали из отверстия щупа, т.к. система смазки наших двигателей комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительного вала, втулки шестерни и валика привода масляного насоса и распределителя зажигания.
Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода газораспределительного механизма, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках.
hayder26
сообщение 5.12.2015, 20:42
Сообщение #57
Из: украина.полтава
сообщение 5.12.2015, 21:32
Сообщение #58
Диман , прыгают из отверстия щупа... На всё что рядом и в досягаемости.. У меня разок щуп выдуло.. савсем резинка слабая была.. вся подкапотня в масляном орошении была.. Теперь стараюсь big_boss.gif , что б щуп плотно сидел.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 21:33
сообщение 6.12.2015, 7:02
Сообщение #59
Спасибо сказали: 1272 раза
Поди короткий щуп был? Длинный не выдувает.
сообщение 6.12.2015, 8:47
Сообщение #60
и у меня выдуло,изза пламегасителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:22
