4.12.2015, 19:25
#561
Гы )) Оперативненько раскидал.... заодно и блок можно помыть)))))
4.12.2015, 20:44
#562
На классике мега просто снимать двигатель,спокойно можно одному с лебедкой. На самарах не прокатит такая фигня,а про ино молчу-там пол переда разобрать надо
4.12.2015, 20:59
#563
4.12.2015, 21:17
#564
На классике или самаре?
4.12.2015, 21:22
#565
На Самаре конечно же. К тому же на Самаре проще простого поменять поршня, кольца да в конце концов хоть поддон движка скинуть - дело 10-ти минут.
4.12.2015, 21:40
#566
На Самаре конечно же. К тому же на Самаре проще простого поменять поршня, кольца да в конце концов хоть поддон движка скинуть - дело 10-ти минут. На классике тоже не долго , ослабить крепёж подушки к балке , поставить все поршя в серёдку , чуток приподнять бдижок и сымай поддон на здоровие.. я так за пол часа точно сниму.. |
4.12.2015, 21:43
#567
Я одни болтики над балкой с стороны штанов 1.5 часа откручивал(((
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 4.12.2015, 21:45 |
4.12.2015, 22:11
#568
4.12.2015, 22:33
#569
4.12.2015, 22:40
#570
Ну там голимое - коробку насадить, и гранатки воткнуть, ну обычно там с гранатами не очень геморно.
На классике тоже не долго , ослабить крепёж подушки к балке , поставить все поршя в серёдку , чуток приподнять бдижок и сымай поддон на здоровие.. я так за пол часа точно сниму.. Ну так вот, там этого ничего приподнимать, ослаб.лять. Защиту скинул и вперёд. P.S. Что за унылый словозаменитель в движке форума Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 4.12.2015, 22:45 |
4.12.2015, 22:57
#571
главное оба шруса не достать,будет увлекательное занятие- разбирать коробку... А на вал одеть- едрить колотить занятие
4.12.2015, 23:01
#572
Ну да, точно. На крайняк тряпками можно напихать с двух сторон чтоб не слетели сателлиты
4.12.2015, 23:04
#573
4.12.2015, 23:10
#574
Эйц.. Вы тут меня принудите для Ежедневки зубиловозку прикупить..
4.12.2015, 23:15
#575
4.12.2015, 23:19
#576
Весьма просто - между 2 и 3 пальцем болтик зажал, а большим пытаешься покручивая наживить его
ИванычЪ, ну незнаю..... тут дело вкуса конечно и особенность каждого, но со скуки сдохнуть же можно на одном и том же лет 10 ездить и чинить же его, а тут вот, хоть какое-то разнообразие |
4.12.2015, 23:25
#577
4.12.2015, 23:27
#578
Ясно..
4.12.2015, 23:36
#579
4.12.2015, 23:40
#580
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:33 |
