14.12.2015, 11:18
#4221
ИванычЪ, классное предложение. Каждый раз перед заводкой разбирать карбюратор? =) как пишут некоторые наши товарищи , не утрируй , У меня тоже запуск почти сразу и через 3-5 секунд глохнет . так вот вскрытие и показало , что уровень бензина , после ночи простоя , практически по жиклёры. вывод - или искать причину , а там мистика.. Капает бензин с распылителя во вторую камеру. Ползёт вверх по каналу и по стенкам карба..Вечером прокладка под крышкою сухая - на горячем карбе , утром ,на холодном - мокрая.. Другой варик - просто вручную подкачать и заводится без заглыхания.. |
18.12.2015, 12:20
#4222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вова Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2015 Пользователь №: 93630 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,2106 жрет очень много,на холостом прямо улетает (литровая бутылка вместо бака,для проверки),уходит литр на полтора км)Негде не текет вроде,уровень поплавковой камеры чуть ниже уровня.Может ли это быть из-за порваной прокладки в карбюраторе (самая верхняя) и ,к примеру,если сосет воздух с впускного коллектора.
18.12.2015, 12:53
#4223
На работающем двиге погляди в первую камеру.. если из распылителя капает , то износ заслонок
18.12.2015, 14:00
#4224
Нет,не капает.
18.12.2015, 20:29
#4225
Ну смотри жиклёры.. Если есть возможность поставь другой карб.. Я так делаю..
19.12.2015, 13:06
#4226
А как машинка себя ведёт? Глянь иглу ещё может не держит уже вот и хлещет бенз.
И вообще ИМХО вскритие покажет. Давно вообще в карб заглядывал? Сообщение отредактировал ExL - 19.12.2015, 13:06 |
19.12.2015, 17:19
#4227
В том и дело,что заводится хорошо,холостые держит(немного гуляют),тянет тоже,мотор не трясет и т.д.Тоесть проблема только в расходе,игла держит.....попробую поставить другой карб.
Сообщение отредактировал bonus333 - 19.12.2015, 17:20 |
23.12.2015, 21:25
#4228
Можно и я коллектив вопросиком порадую ?? Описание простое .. На холодную , на подсосе схватывает сразу и глохнет ..Покрутив стартером заводится . может приглохнуть ещё раз , обычно после третьего запуска не глохнет. А вот что в реале.. Езжу на газу , за квартал до дома перехожу на бензин .. Глушу в гараже на бензине.. вот вчера сфотал..
уровень не айс внизу наклонной пощадки , но выше жиков точно.. Вобщем крышку на место прикрутил .. А вот сегодня перед запуском.. Уровень уже явно ниже жиклёров.. Чего бы ему после первой вспышки работать то.. Закрыл крышку и накачал ручкой.. Уровень очень даже симпатичный - середина наклонной площадки.. Это у меня проставка без прокладок уже.. Знаю шток нужно менять.. Но куда за ночь может деваться стольке бензина?.. Я так думаю.. капает из распылителя во 2ю камеру... А может и в первую.. Если будет реальная подсказка буду весьма признателен.. Хотя я это уже воспринимаю как неисправимую реальность. Но на скорость не влияет , пока шток ещё не спилится.. А потом не едет.. |
23.12.2015, 22:01
#4229
23.12.2015, 22:07
#4230
23.12.2015, 22:37
#4231
В карб. уровень. Заглушил. Карб. горячий, часть бензина испарилась, опустился поплавок, приоткрылся чуток игольчатый клапан.
А дальше совсем просто, не держат клапана б/насоса... и потекло в бак Кстати, замечал что на новых (читай хороших, свежих) б/насосах такого не наблюдается. |
27.12.2015, 16:29
#4232
Всем привет еще раз,в общем моя проблема так и не ушла.Попробовал поставить другой карб,тоже самое.Жиклеры воздух 150-150 топливо 112-150 (не перепутаны камеры).Что еще может быть?Бензонасос не подтекает в масло,не откуда не текет,зажигание норм,но пробовал менять,особо нечего не дает.А может быть из-за метки ГРМ?Она на пол зуба вперед.
27.12.2015, 21:46
#4233
28.12.2015, 11:46
#4234
ну так-то расход под 20 и свечи черные.
28.12.2015, 12:21
#4235
28.12.2015, 13:32
#4236
11.1.2016, 19:21
#4237
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Какой минимальный пусковой зазор ,воздушной заслонки,можно получить стандартным винтом регулировки ?? При том что все сток и карб соотв ТЕХТРЕБ.. Сообщение отредактировал Festival58 - 11.1.2016, 19:22 |
11.1.2016, 20:29
#4238
11.1.2016, 22:30
#4239
ИванычЪ а интересно
12.1.2016, 0:34
#4240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2015 Пользователь №: 93712 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно глупый такой вопрос?, - завожу подсос, потихоньку вытяиваю, так чтобы 1500-2000 держал, и приходится чуть его вытягивать, тк обороты падают, через 3-5 минут подсос уже вытянут до предела, обороты ~1000, и потом резко (как будто что-то откылось) обороты до 3000 и выше. Потом всё ок.
== Поставил электробензонасос, сегодня утром -20 завёлся с первого раза. Сообщение отредактировал ddrt - 12.1.2016, 0:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:08 |
