266 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
сообщение 14.12.2015, 11:18
Сообщение #4221
Цитата(Warrior @ 14.12.2015, 7:21) *
ИванычЪ, классное предложение. Каждый раз перед заводкой разбирать карбюратор? =)
как пишут некоторые наши товарищи , не утрируй , У меня тоже запуск почти сразу и через 3-5 секунд глохнет . так вот вскрытие и показало , что уровень бензина , после ночи простоя , практически по жиклёры. вывод - или искать причину , а там мистика.. Капает бензин с распылителя во вторую камеру. Ползёт вверх по каналу и по стенкам карба..Вечером прокладка под крышкою сухая - на горячем карбе , утром ,на холодном - мокрая.. Другой варик - просто вручную подкачать и заводится без заглыхания.. big_boss.gif
bonus333
сообщение 18.12.2015, 12:20
Сообщение #4222
Пользователь №: 93630
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Всем привет,2106 жрет очень много,на холостом прямо улетает (литровая бутылка вместо бака,для проверки),уходит литр на полтора км)Негде не текет вроде,уровень поплавковой камеры чуть ниже уровня.Может ли это быть из-за порваной прокладки в карбюраторе (самая верхняя) и ,к примеру,если сосет воздух с впускного коллектора.
сообщение 18.12.2015, 12:53
Сообщение #4223
На работающем двиге погляди в первую камеру.. если из распылителя капает , то износ заслонок
bonus333
сообщение 18.12.2015, 14:00
Сообщение #4224
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Нет,не капает.
сообщение 18.12.2015, 20:29
Сообщение #4225
Ну смотри жиклёры.. Если есть возможность поставь другой карб.. Я так делаю.. big_boss.gif
ExL
сообщение 19.12.2015, 13:06
Сообщение #4226
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А как машинка себя ведёт? Глянь иглу ещё может не держит уже вот и хлещет бенз.
И вообще ИМХО вскритие покажет. Давно вообще в карб заглядывал?
Сообщение отредактировал ExL - 19.12.2015, 13:06
bonus333
сообщение 19.12.2015, 17:19
Сообщение #4227
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
В том и дело,что заводится хорошо,холостые держит(немного гуляют),тянет тоже,мотор не трясет и т.д.Тоесть проблема только в расходе,игла держит.....попробую поставить другой карб.
Сообщение отредактировал bonus333 - 19.12.2015, 17:20
сообщение 23.12.2015, 21:25
Сообщение #4228
Можно и я коллектив вопросиком порадую ?? Описание простое .. На холодную , на подсосе схватывает сразу и глохнет ..Покрутив стартером заводится . может приглохнуть ещё раз , обычно после третьего запуска не глохнет. А вот что в реале.. Езжу на газу , за квартал до дома перехожу на бензин .. Глушу в гараже на бензине.. вот вчера сфотал..
уровень не айс внизу наклонной пощадки , но выше жиков точно.. Вобщем крышку на место прикрутил .. А вот сегодня перед запуском..
Уровень уже явно ниже жиклёров.. Чего бы ему после первой вспышки работать то.. Закрыл крышку и накачал ручкой..
Уровень очень даже симпатичный - середина наклонной площадки.. Это у меня проставка без прокладок уже.. Знаю шток нужно менять.. Но куда за ночь может деваться стольке бензина?.. Я так думаю.. капает из распылителя во 2ю камеру... А может и в первую.. Если будет реальная подсказка буду весьма признателен.. Хотя я это уже воспринимаю как неисправимую реальность. Но на скорость не влияет , пока шток ещё не спилится.. А потом не едет.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 23.12.2015, 22:01
Сообщение #4229
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Все очень просто, обратно в бак.
сообщение 23.12.2015, 22:07
Сообщение #4230
Генадич , версия красивая , лично я такую ещё и не рассматривал.. Поясни.. umnik2.gif
YaJAROFF
сообщение 23.12.2015, 22:37
Сообщение #4231
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В карб. уровень. Заглушил. Карб. горячий, часть бензина испарилась, опустился поплавок, приоткрылся чуток игольчатый клапан.
А дальше совсем просто, не держат клапана б/насоса... и потекло в бак impish.gif
Кстати, замечал что на новых (читай хороших, свежих) б/насосах такого не наблюдается.
bonus333
сообщение 27.12.2015, 16:29
Сообщение #4232
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Всем привет еще раз,в общем моя проблема так и не ушла.Попробовал поставить другой карб,тоже самое.Жиклеры воздух 150-150 топливо 112-150 (не перепутаны камеры).Что еще может быть?Бензонасос не подтекает в масло,не откуда не текет,зажигание норм,но пробовал менять,особо нечего не дает.А может быть из-за метки ГРМ?Она на пол зуба вперед.
YaJAROFF
сообщение 27.12.2015, 21:46
Сообщение #4233
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ползуба туда-сюда допустимо.
Зима, холодно, вот и повышенный расход. А если бы ЖРАЛА, из выхлопной трубы валил бы черный дым и свечи были бы в копоти, не успевал бы менять.
bonus333
сообщение 28.12.2015, 11:46
Сообщение #4234
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
ну так-то расход под 20 и свечи черные.
Tolik2402
сообщение 28.12.2015, 12:21
Сообщение #4235
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
высокий уровень. проверить, перед проверкой аккуратно снять шланг с штуцера карбюратора, чтоб снять давление, потом снять крышку. должно быть как на картинке
сообщение 28.12.2015, 13:32
Сообщение #4236
Festival58
сообщение 11.1.2016, 19:21
Сообщение #4237
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
acute.gif здрав народ мож кто видел ..знает
Какой минимальный пусковой зазор ,воздушной заслонки,можно получить стандартным винтом регулировки ??
При том что все сток и карб соотв ТЕХТРЕБ..
Сообщение отредактировал Festival58 - 11.1.2016, 19:22
сообщение 11.1.2016, 20:29
Сообщение #4238
Festival58
сообщение 11.1.2016, 22:30
Сообщение #4239
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ а интересно
ddrt
сообщение 12.1.2016, 0:34
Сообщение #4240
Пользователь №: 93712
Можно глупый такой вопрос?, - завожу подсос, потихоньку вытяиваю, так чтобы 1500-2000 держал, и приходится чуть его вытягивать, тк обороты падают, через 3-5 минут подсос уже вытянут до предела, обороты ~1000, и потом резко (как будто что-то откылось) обороты до 3000 и выше. Потом всё ок.
Поставил электробензонасос, сегодня утром -20 завёлся с первого раза.
Сообщение отредактировал ddrt - 12.1.2016, 0:36
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:57
