3.12.2015, 22:26
#3041
Поставил шара на яму , на ремонт..
3.12.2015, 22:50
#3042
заправил 36л. газа и 5 бензина. похолодало, запуск и прогрев на бензине.
3.12.2015, 22:52
#3043
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Почистил клеммы,вот думаю смазать их или нет?
3.12.2015, 23:13
#3044
одеть и сверху смазать, хотя у меня не смазаны.
3.12.2015, 23:26
#3045
5.12.2015, 11:46
#3046
Долил тосола в радиатор, оказалось аш соты оголились, всётки где-то микроскопическая дырочка в радиаторе и при повышении давления она сифонит. Срезал на крышке пружину до минимума чтобы открывался клапан при минимальном давлении, тосола долил где-то поллитра. Надо будет капнуть герметика системы охлаждения, снова снимать радиатор и искать дырку не хочу.
5.12.2015, 12:10
#3047
5.12.2015, 13:01
#3048
чтоб слегка нажималась рукой. думаю с уменьшением давления течь перестанет само.
5.12.2015, 14:46
#3049
5.12.2015, 22:41
#3050
встречал мнение вообще просверлить в выпускном клапане отверстие 2мм. вроде и давление подымается немного и сбрасывается при нагреве и расширении тосола. на москвиче вообще ездил без клапанов- не перегревался двиг. отец, москвичевод со стажем, говорил что резинки с прорезью хватит для поднятия давления в системе. интересно как вообще проверить при каком давлении срабатывает выпускной клапан и впускной
5.12.2015, 22:47
#3051
получил сеня новые силиконовые патрубки, доволен как слон - жду свободного времени чтоб заинсталить
фото патрубков |
5.12.2015, 23:07
#3052
А я двиг в подкапотню засунул
5.12.2015, 23:21
#3053
вернум одобряю! патрубки хорошие, хомутики тоже гуд!
Иваныч в понедельник выедешь уже. |
5.12.2015, 23:30
#3054
6.12.2015, 9:53
#3055
Прошприцевал шлицы на кардане 158й смазкой,подтянул немного ручник(новые колодки притерлись)
6.12.2015, 11:34
#3056
С отрезанием пружины похоже я переборщил, давления в системе теперь нет вообще, при нажатии на патрубок охлаждайка легко сочится в бачёк.
НО течь пропала, видно что под радиатором на защите картера сухо, изменений в поведении охлаждайки\нагреве не замечено. |
6.12.2015, 11:40
#3057
а отопление как?
6.12.2015, 12:22
#3058
У меня на оке то летом давануло патрубки, то выкинуло тосол через крышку, то сплющило к шутам расшитритель. Плюнул и срезал ОБЕ пружины наполовину- временно..... Уже полгода так езжу)))))
6.12.2015, 12:28
#3059
6.12.2015, 12:43
#3060
Оптимус- обоснуй свои стенания?
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 3:16 |
