1.12.2015, 22:57
#21
Диман , это вам не просто так . Палец не того... оттяпает..
1.12.2015, 23:09
#22
Диагносты делают проще - раз так общий ток потребления (ток покоя) больше нормы, к примеру - не более 20-30мА, то (не буду расписывать каким образом находят "лишнего" потребителя) машина отправляется на пост установки доп.оборудования Я, честно - не знаю сколько у меня потребляет авто в режиме покоя, ни когда не мерил, да и собственно особого смыла нет - проблем не было. Но то, что память всех контролеров запитана - это как бы факт... А про других я и знать незнаю, что там у них установлено, что как подключено, корректно или нет. Может он антирадар или видеорегистратор из прикурки не вытащил - АКБ разрядился в ноль за 5 дней а он через месяц только заметил. Я этого тоже не знаю, что у кого включено или нет - но это абсолютно не единичная ситуация - по этому проще при длительной стоянке - обесточить, тем более - это ещё и безопасней со всех сторон. Дома тоже перед отпуском и воду перекрываю и все автоматы, кроме кухни и кладовки (холодильники однако) выключаю. Шем , а если настройки к минимуму ? Я вот выключаю Си ДИ.. ибо сразу врубается на приличной громкости и начинает показывать телек. Выключаю и настраиваю станцию и громкость.. Всё.. Даже по минимуму - каждый раз крутить настройку частотки - для меня это муторно. А учитывая, что я не переношу откровенно голимого звука - приходится настраивать по полной. Радио не слушаем - или диски и флешку. А у Alpine - отдельная настройка звука для CD, FM, USB... |
1.12.2015, 23:10
#23
1.12.2015, 23:18
#24
И... неделю магнитола у меня стояла на кухне подключённая к УИПу - соотвественно жёлтый и красный провод были смотаны вместе, УИП не выключал - ток в режиме ожидания, выключая кнопкой магнитолы - 160 мА (или даже больше - сейчас память тупит
а зачем делать? купить на эбее контроллер заряда,и дать постоянку на 12в и нужного тока-в принципе вся беда. В АКБ компа собран контролер, стоит датчик температуры... несколько управляющих проводов. Вообще Литионные АКБ не такие и безобидные - если перемудрит с подключением Отец делает и полностью электронные зарядники для Литионных АКБ - то есть это не проблема, но посчитали, что проще сделать чисто сетевую систему. Тем более корпус очень не большой на фото видно - а большего по размеру корпуса я не нашёл... если бы был - я бы взял раза в 2 побольше, но увы... пересмотрел весь ассортимент Питерских магазинов радиокомпонентов. |
1.12.2015, 23:20
#25
В АКБ компа собран контролер, стоит датчик температуры... несколько управляющих проводов. Вообще Литионные АКБ не такие и безобидные - если перемудрит с подключением Отец делает и полностью электронные зарядники для Литионных АКБ - то есть это не проблема, но посчитали, что проще сделать чисто сетевую систему. Тем более корпус очень не большой на фото видно - а большего по размеру корпуса я не нашёл... если бы был - я бы взял раза в 2 побольше, но увы... пересмотрел весь ассортимент Питерских магазинов радиокомпонентов. я знаю как они взрываются,от перегрева. А размеры у них компактные,можно по низу корпуса проложить как бревна и все,опять же-плата зарядки не 10x10см. Щас все компактно,если на микроконтроллере-меньше спичечного коробка собирают. |
1.12.2015, 23:32
#26
я знаю как они взрываются,от перегрева. А размеры у них компактные,можно по низу корпуса проложить как бревна и все,опять же-плата зарядки не 10x10см. Щас все компактно,если на микроконтроллере-меньше спичечного коробка собирают. Вспомогательный БП или зарядник - это мелочь, а вот основной достаточно объёмный + кулер... Если будем делать второй такой девайс - а я уже об этом задумался - то возможно сделаем с АКБ. |
1.12.2015, 23:44
#27
Если будем делать второй такой девайс - а я уже об этом задумался - то возможно сделаем с АКБ. у литиевых акумов преимуществ больше чем минусов,особенно размер и напряжение в 3,7в и емкость в 2000мА, щелочные для ИПБ таких похвастаться не могут,там байда подстать размеру магнитолы |
1.12.2015, 23:47
#28
1.12.2015, 23:53
#29
у литиевых акумов преимуществ больше чем минусов,особенно размер и напряжение в 3,7в и емкость в 2000мА, щелочные для ИПБ таких похвастаться не могут,там байда подстать размеру магнитолы Я не спорю о Литиевых АКБ - они на сегодня очень хороши... те же кислотные для упсов - намного больше в размерах. И с бабушкою - секюрети.. всё выключит и никто ничего уж не включит . У нас проще мы живём втроём и все в курсе, что можно выключать, а что нет... ребёнка наоборот периодически не выключает, то, что необходимо выключать. |
2.12.2015, 0:00
#30
Я не спорю о Литиевых АКБ - они на сегодня очень хороши... те же кислотные для упсов - намного больше в размерах. ну так у первых срок службы пару лет в идеале,и то емкость до 1\10 упасть может, а у вторых- лет 5 ходить могут,если не китай паленый. Где то нужна компактность и относительно дешевая контрукция,а где то максимальный ресурс и безотказность,и цена тут уже не на пером месте,задача другая |
2.12.2015, 0:05
#31
ну так у первых срок службы пару лет в идеале,и то емкость до 1\10 упасть может, а у вторых- лет 5 ходить могут,если не китай паленый. Где то нужна компактность и относительно дешевая контрукция,а где то максимальный ресурс и безотказность,и цена тут уже не на пером месте,задача другая У меня к шуроповёрту сделан внешний АКБ кислотный 7,5 А/ч - все ржут над моим колхозом... - а мне то лучше ни чего и не надо - при моём использование почти на год хватает и не подыхает в самый неподходящий момент. |
2.12.2015, 0:13
#32
Это как у тойоты с приусом было проблем выше крыши,которые гибриды,у них же литиевые акумы были на полу... В морозец легкий-все дохло... Ну а сумма ремонта и замены-как новая машина
2.12.2015, 0:20
#33
Я за использование автомагнитол и прочих радиол в народном хозяйстве.. Тока руки мойте..
2.12.2015, 0:25
#34
2.12.2015, 8:34
#35
2.12.2015, 9:09
#36
У меня литиевый от моб. принтера, вещь! 7Ач кислотный великоват и тяжёл тебе разве удобно с ним так, купил бы 4Ач он меньше раза в 2 и легче. а вообще и кадмий продают Можно было и родной восстановить или купить, но кислотный в этом плане лучше - он даже если уже садится - то более менее крутит шурика... А касаемо тяжести - у меня мягкий аудиопровод квадрата 2,5 и метра два с лишним. Аккум лежит с сумке, оттуда провод и вуаля |
2.12.2015, 9:56
#37
- так во многих моделях, народ эти темы обсуждает. именно во многих моделях цифры разнятся существенно. скажу за себя.когда занимался этим вопросом на авто мерил ток.получилось в режиме красный разорван -10мА. учитываем еще часы и сигу в режиме ожидания. 0.14 А это 140мА-и простите многовато. |
2.12.2015, 10:33
#38
Только что замерял ток покоя на машине, с подключенным красным проводом ток на 0,14А больше, мафан пионер оригинал.
2.12.2015, 11:11
#39
Всё правильно - магнитола в режиме "стенд-бай". Полностью не отключена.
2.12.2015, 21:53
#40
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:13 |
