3 страниц V  < 1 2 3 >
> Автомобильная магнитола для дома..., Музыкальный центр своими руками.
сообщение 1.12.2015, 22:57
Сообщение #21
Шем
сообщение 1.12.2015, 23:09
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1109 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:46) *
Диагносты делают проще - раз так общий ток потребления (ток покоя) больше нормы, к примеру - не более 20-30мА, то (не буду расписывать каким образом находят "лишнего" потребителя) машина отправляется на пост установки доп.оборудования
Я, честно - не знаю сколько у меня потребляет авто в режиме покоя, ни когда не мерил, да и собственно особого смыла нет - проблем не было.
Но то, что память всех контролеров запитана - это как бы факт...
А про других я и знать незнаю, что там у них установлено, что как подключено, корректно или нет. Может он антирадар или видеорегистратор из прикурки не вытащил - АКБ разрядился в ноль за 5 дней а он через месяц только заметил.
Я этого тоже не знаю, что у кого включено или нет - но это абсолютно не единичная ситуация - по этому проще при длительной стоянке - обесточить, тем более - это ещё и безопасней со всех сторон. Дома тоже перед отпуском и воду перекрываю и все автоматы, кроме кухни и кладовки (холодильники однако) выключаю.
Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2015, 22:52) *
Шем , а если настройки к минимуму ? Я вот выключаю Си ДИ.. ибо сразу врубается на приличной громкости и начинает показывать телек. Выключаю и настраиваю станцию и громкость.. Всё.. secret.gif
Даже по минимуму - каждый раз крутить настройку частотки - для меня это муторно. А учитывая, что я не переношу откровенно голимого звука - приходится настраивать по полной. Радио не слушаем - или диски и флешку. А у Alpine - отдельная настройка звука для CD, FM, USB...
сообщение 1.12.2015, 23:10
Сообщение #23
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Шем @ 1.12.2015, 23:28) *
В ноуте Литионный аккум - там зарядник ещё сложнее...
а зачем делать? купить на эбее контроллер заряда,и дать постоянку на 12в и нужного тока-в принципе вся беда.
Шем
сообщение 1.12.2015, 23:18
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
И... неделю магнитола у меня стояла на кухне подключённая к УИПу - соотвественно жёлтый и красный провод были смотаны вместе, УИП не выключал - ток в режиме ожидания, выключая кнопкой магнитолы - 160 мА (или даже больше - сейчас память тупит smile3.gif )
В АКБ компа собран контролер, стоит датчик температуры... несколько управляющих проводов.
Вообще Литионные АКБ не такие и безобидные - если перемудрит с подключением smile3.gif
Отец делает и полностью электронные зарядники для Литионных АКБ - то есть это не проблема, но посчитали, что проще сделать чисто сетевую систему. Тем более корпус очень не большой на фото видно - а большего по размеру корпуса я не нашёл... если бы был - я бы взял раза в 2 побольше, но увы... пересмотрел весь ассортимент Питерских магазинов радиокомпонентов.
сообщение 1.12.2015, 23:20
Сообщение #25
главный по маслу
Из: Zwickau
я знаю как они взрываются,от перегрева. А размеры у них компактные,можно по низу корпуса проложить как бревна и все,опять же-плата зарядки не 10x10см. Щас все компактно,если на микроконтроллере-меньше спичечного коробка собирают.
Шем
сообщение 1.12.2015, 23:32
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Вспомогательный БП или зарядник - это мелочь, а вот основной достаточно объёмный + кулер...
Если будем делать второй такой девайс - а я уже об этом задумался - то возможно сделаем с АКБ.
сообщение 1.12.2015, 23:44
Сообщение #27
главный по маслу
Из: Zwickau
у литиевых акумов преимуществ больше чем минусов,особенно размер и напряжение в 3,7в и емкость в 2000мА, щелочные для ИПБ таких похвастаться не могут,там байда подстать размеру магнитолы
сообщение 1.12.2015, 23:47
Сообщение #28
И с бабушкою - секюрети.. всё выключит и никто ничего уж не включит . fffuuu.gif
Шем
сообщение 1.12.2015, 23:53
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Я не спорю о Литиевых АКБ - они на сегодня очень хороши... те же кислотные для упсов - намного больше в размерах.
У нас проще мы живём втроём и все в курсе, что можно выключать, а что нет... ребёнка наоборот периодически не выключает, то, что необходимо выключать. fffuuu.gif
сообщение 2.12.2015, 0:00
Сообщение #30
главный по маслу
Из: Zwickau
ну так у первых срок службы пару лет в идеале,и то емкость до 1\10 упасть может, а у вторых- лет 5 ходить могут,если не китай паленый. Где то нужна компактность и относительно дешевая контрукция,а где то максимальный ресурс и безотказность,и цена тут уже не на пером месте,задача другая
Шем
сообщение 2.12.2015, 0:05
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
У меня к шуроповёрту сделан внешний АКБ кислотный 7,5 А/ч - все ржут над моим колхозом... - а мне то лучше ни чего и не надо - при моём использование почти на год хватает и не подыхает в самый неподходящий момент.
сообщение 2.12.2015, 0:13
Сообщение #32
главный по маслу
Из: Zwickau
Это как у тойоты с приусом было проблем выше крыши,которые гибриды,у них же литиевые акумы были на полу... В морозец легкий-все дохло... Ну а сумма ремонта и замены-как новая машина slezu.gif
сообщение 2.12.2015, 0:20
Сообщение #33
Я за использование автомагнитол и прочих радиол в народном хозяйстве.. Тока руки мойте.. fffuuu.gif
Шем
сообщение 2.12.2015, 0:25
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 0:20) *
На глянце мой не мой - бесполезно... по жизни не видно, а со вспышкой - любой косяк - косячище... smile3.gif
ExL
сообщение 2.12.2015, 8:34
Сообщение #35
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня литиевый от моб. принтера, вещь! 7Ач кислотный великоват и тяжёл тебе разве удобно с ним так, купил бы 4Ач он меньше раза в 2 и легче. а вообще и кадмий продают
Шем
сообщение 2.12.2015, 9:09
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Можно было и родной восстановить или купить, но кислотный в этом плане лучше - он даже если уже садится - то более менее крутит шурика... А касаемо тяжести - у меня мягкий аудиопровод квадрата 2,5 и метра два с лишним. Аккум лежит с сумке, оттуда провод и вуаля smile3.gif Для дома лучше и не надо, если бы где то работал - то понятное дело поставил бы штатный АКБ.
сообщение 2.12.2015, 9:56
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:28) *
- так во многих моделях, народ эти темы обсуждает.
именно во многих моделях цифры разнятся существенно. скажу за себя.когда занимался этим вопросом на авто мерил ток.получилось в режиме красный разорван -10мА. учитываем еще часы и сигу в режиме ожидания.
0.14 А это 140мА-и простите многовато.
Smeliys
сообщение 2.12.2015, 10:33
Сообщение #38
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Только что замерял ток покоя на машине, с подключенным красным проводом ток на 0,14А больше, мафан пионер оригинал.
сообщение 2.12.2015, 11:11
Сообщение #39
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всё правильно - магнитола в режиме "стенд-бай". Полностью не отключена.
сообщение 2.12.2015, 21:53
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 20:34
