3 страниц V   1 2 3 >
> Автомобильная магнитола для дома..., Музыкальный центр своими руками.
Шем
сообщение 1.12.2015, 19:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Собственно с чего всё началось - сдох музыкальный центр Самсунг, который стоял на кухне, перестал вращаться привод CD.
Помониторив рынок музыкальных центров понял одно - то, что до 25.000 руб. - полный шлак... то, что выше на кухню точно не надо.
И ещё один момент который я так и не понял - это память на той песни, которую слушал до выключения.
И тут в мою голову влезла идиотская идея использовать автомагнитолу - которая и с памятью и по качеству звука на несколько голов выше большинства музцентров.
Поскольку у меня отец гений в электронике и не только - попросил его разработать для сия девайса блок питания - с основным питанием и отдельным для режима ожидания - поскольку один минус автомагнитолы - необходимость постоянного питания 12В - в противном случае память всех установок скинется.
В общем была куплена магнитола Alpine CDR-180R и корпус Gainta Industries G771 в магазине радиоэлектроники.
Под данный корпус отец разработал блок питания, установил туда кулер от компьютера и настроил на температуру радиатора питания свыше 60 гр.С.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6833/142654...9_1dc37a55_orig
В общем качество звука, даже на голимых Самсунговских колонках - на много голов выше, чем был на старом музцентре.
Из косяков - запел один дросель, сегодня пришлось срезать с него термоусадку и пропитывать лаком - пока результат неизвестен - сохнуть ещё сутки...
Вот как то так...
Можно использовать любую старую магнитолу и например универсальный блок питания на 12-14В - иными словами, можно всё сделать очень бюджетно...
сообщение 1.12.2015, 20:20
Плюсану,качество и громкость автомагнитолы на порядки выше музцентров,особенно те что щас продают..у самого в 00-х года стоял в зале мафон Дэу,играл просто прекрасно)
сообщение 1.12.2015, 20:45
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Можно было упростить с источником питания дежурки - взять обычный маленький АКБ от бесперебойников, взять реле с НЗ/НР контатками и всё это воедино собрать - т.е когда магнитола включена, работает силовой БП и заряжает мини-акб, как только выключаем - реле переключает автомагнитолу на дежурку и спокойно можно от сети отключать полностью.
Smeliys
сообщение 1.12.2015, 20:51
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня сейчас тоже дома стоит магнитола пионер 7ххх(не помню точно модель) с БП от компа и колонки Вега 25ас 109(4Ом), всё никак не сделаю корпус Под мафон и БП. До этого был ресивер пионер, ну не играет он низкие без саба. В гараже тоже была пионер с колонками электроника д1-012, пока всё не сгорело. Давно ещё на кухне была кассетная магнитола gold star(lg) с радиотехникой с30б.
Шем
сообщение 1.12.2015, 21:16
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Были мысли о подобной системе с АКБ, но потребление магнитолы даже в режиме ожидания - не такое маленькое - 0,04Ах24 = 0,96А/ч сутки... то есть за выходные 3х0,96А = 2,88А/ч., а это уже АКБ минимум 4,5 А/ч, такой уже не засунуть в такой корпус.
Но с АКБ ещё один момент - необходимо собирать качественный зарядник - в противном случае АКБ долго не протянет.
При том, интересная особенность автомагнитол - если её выключить кнопкой, а потом разорвать зажигание - она потребляет 0,04А, а если просто разорвать зажигание - то 0,13А - во как...
Кнопка в нижнем правом углу - это в принципе - зажигание...
Основной блок питания мощностью около 10А - что с бешеным запасом, а вспомогательный (постоянно включённый) 2А. БП - импульсные.
Сообщение отредактировал Шем - 1.12.2015, 21:17
сообщение 1.12.2015, 21:38
Сообщение #6
Цвет: Silver/Blue
Не должно быть так. При отключении плюса с красного провода (у большей части автомобилей ЗЖ имеет выход "Ключ в замке", как раз для управления автомагнитолой) магнитола должна заснуть и точка и потребление должно упасть до десятка мА. К чему написал - никто обычно не выключает сначала кнопочкой а потом вынимает ключ из-замка.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.12.2015, 21:39
Шем
сообщение 1.12.2015, 21:47
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
А информация про это имеется в инете, то есть магнитола не уникальна... Разумеется, в машине ни кто не выключает магнитолу, а потом поворачивает ключ - но в авто и АКБ иной ёмкости... Тем не менее, уезжая на месяц в отпуск - я скидываю клеммы с АКБ - поскольку в авто море электронике, которая понемногу кушает - включая и сигналку и музыку.
А касаемо миллиампер - так так и есть... 40 мА - соответственно считаем за сутки и т.д. - уже получаются амперы.
По уму, если связываться с АКБ - надо брать от упса - 7,5А/ч. Но его в корпус даже близко не засунуть.
Изначально думали сделать на задней стенке разъём под подключение АКБ, на случай переноса музыки с места на место или... но потом передумали, всё равно и старый музцентр из розетки не выдёргивали.
сообщение 1.12.2015, 22:02
Сообщение #8
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А аккумуляторы 18650 из аккумуляторов ноутбука? Там суммарная 11а\ч в среднем,а не очень убитые банки можно найти в любом аккумуляторе
сообщение 1.12.2015, 22:05
Сообщение #9
Цвет: Silver/Blue
Это касаемо только вашей модели магнитолы? Часто устанавливаю магнитолы и другое доп. оборудование, как-никак 3,5 года всем этим занимаюсь, никто и не жаловался, что АКБ разряжается. Просто устанавливаю так, как нужно это делать. Да вобщем то, те кто купил новенькое иноведёрко не собирается лазить под капот и отключать АКБ ни на неделю, ни на месяц.
сообщение 1.12.2015, 22:14
Сообщение #10
dikobrazzoff у меня вот около полампера жрала,пока красный провод не перекусил..и вот незадача выходит..не перекусиш-жрет,перекусиш-настройки сбиваются..как быть?
(выключатель отдельный уже поставил конечно)
сообщение 1.12.2015, 22:19
Сообщение #11
Цвет: Silver/Blue
Либо магнитола неисправна, либо с подключением намудрили yes3.gif . Жёлтый - постоянный плюс (+12В). Красный тонкий провод - подключить на зажигание, либо на ЗЖ имеющий выход +12В когда ключ вставлен в ЗЖ, у некоторых машин возможно подключить на выход аксессуары.
сообщение 1.12.2015, 22:20
Сообщение #12
А у меня только из розетки , память пофик , потом настраиваю..
Все 4 канала на фото.. правда есть одно но . я ничего из всего этого на покупал.. даже бп от видеокамеры - халява.. hi.gif
сообщение 1.12.2015, 22:22
Сообщение #13
хм,ну так тогда все равно память же собъется.Выключатель врубил чтоб без замка музню слушать.
сообщение 1.12.2015, 22:27
Сообщение #14
Цвет: Silver/Blue
Нет, не собьётся, если рвать жёлтый провод - то будет сбиватся. Подключите красный провод через кнопку/выключатель, сбиваться не будет. Там ещё на колодке магнитолы посмотрите, чтоб жёлтый коннектор был вставлен в жёлтый, а красный в красный.
Шем
сообщение 1.12.2015, 22:28
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
В ноуте Литионный аккум - там зарядник ещё сложнее...
Нет не только на этой модели - после того, как был определён ток в разных режимах - разумеется пришлось посидеть в инете - так во вногих моделях, народ эти темы обсуждает.
Ну а кто жаловаться то будет - если только пенсионеры. которые раз в 2 месяца катаются на авто... при штатном использование машины - о разряде речи нет.
Да вариантов то особо и нет - три провода, один через зажигание, второй с постоянной запиткой.
Опять таки можно почитать темы на автофорумах - иномарок - уехал на месяц, приехал аккум сдох... и тем таких полно. Ну ни куда не денешься с подводной лодки - та же самая сигналка и то жрёт хорошо.
Отец в этом году уезжал на месяц в отпуск, клеммы не скидывал, приехал проблем не было... у меня установлена нештатная сигналка + GSM модуль - я не рискую - проще клемму скинуть... Тем более это ни на что не влияет - разве, что потом настроить магнитолу.
сообщение 1.12.2015, 22:33
Сообщение #16
ну да,если не рвать,то не собъется..только вот тогда жрет сильно очень..я вот чего подумал..Шем вернее напомнил..мафон у меня на шохе кажись 2-мя способами выключается-коротким и долгим нажатием..возможно когда долго жать,тогда и кушать перестанет?-не знаю....
Шем
сообщение 1.12.2015, 22:45
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Настраивать магнитолу долго и муторно... по мимо ВЧ, СЧ и НЧ - там ещё настройка ширины частоты, усиление а отдельных точках НЧ, СЧ, ВЧ - это не работа на каждый день.
Канала задействовано соответственно - два... Колонки уже давно висят под занавеской, да и мудрить нет смысла - кухне не комната.
А так я раньше фанател от музыки, сейчас по большому счёту хватает в машине, дома в гостиной включаю крайне редко, бывает и пару недель не подхожу... Вот тоже печаль - в моём винтажном эквалайзере, сдохла какая то ёмкость и память через 2 недели скидывает настройки fffuuu.gif надо нести его на лечение к отцу...
Ну мы на кухне просто кнопкой (аля зажигание) выключаем - мне если честно не имеет значение сколько она кушает 140 мА или 40 мА...
В машине у меня тоже Alpine только года на 3 старше - я не знаю сколько она кушает, зажигание выключил и ушёл... машина долго не стоит - как правило если не каждый день езжу, то раза 3 в неделю минимум - а этого с многократным запасом, что бы не посадить АКБ.
сообщение 1.12.2015, 22:46
Сообщение #18
Цвет: Silver/Blue
О как повезло то. Как раз таки этих Алпайн-170 и ставим много. Как только будет магнитола - проверю.
Диагносты делают проще - раз так общий ток потребления (ток покоя) больше нормы, к примеру - не более 20-30мА, то (не буду расписывать каким образом находят "лишнего" потребителя) машина отправляется на пост установки доп.оборудования, теперь дело установщиков возится с доустановленным оборудованием, искать в чём косяк установки сигналки или магнитолы, естественно вариант того, что сигналка сама по себе неисправна или магнитола - не рассматриваю. Так вот. О чём я - да о том, что небыло такого, чтобы диагносты прислали такую машину, которой завышен ток покоя, а магнитола оказывается подключена должным образом.
Я не говорю, что вот электрика авто сама-по себе потребляет 30-40мА и точка. Естественно 20-30мА накинем от магнитолы и ещё от сигналки. Но не так, чтобы более сотни мА только от магнитолы и из-за того, что выключили её не так.
А про других я и знать незнаю, что там у них установлено, что как подключено, корректно или нет. Может он антирадар или видеорегистратор из прикурки не вытащил - АКБ разрядился в ноль за 5 дней а он через месяц только заметил.
сообщение 1.12.2015, 22:52
Сообщение #19
Шем , а если настройки к минимуму ? Я вот выключаю Си ДИ.. ибо сразу врубается на приличной громкости и начинает показывать телек. Выключаю и настраиваю станцию и громкость.. Всё.. secret.gif
Сообщение #20
Цвет: Silver/Blue
Какая разница? Про два "разных" варианта включения где-то написано в инструкции? Ваша задача - сесть, послушать музыку, вытащить ключ из ЗЖ или выключить зажигание, выйти и уйти и не думать о том, "Блин, я же кнопочку забыл выключить".
Сзади инструкции, где тех.характеристики приводятся, что там сказано о токе потребления вообще? Там разве написано - выключите так - ток потребления столько-то мА, выключите эдак - столько-то мА.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 13:35
