#3021
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
#3022
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#3023
крышка пофиг, кронштейн мона другой поставить...
#3024
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#3025
#3026
Как вариант - годится.. одно НО.. как оно в моторном станет..
от штатного до трубки охлождения 1.5 см.. |
#3027
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Типа такого если только придумать, тут даже с натяжителем: Интересно от чего этот кронштейн ![]() Это от газельки кронштейн, попробую, как время будет. ![]() Вчера сделал сход-развал, правое колесо сильно вправо смотрело, ну и потягивало естественно вправо, теперь всё гуд ![]() Сообщение отредактировал pechkin - 30.11.2015, 22:02 |
#3028
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#3029
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
купил литр масла долить надо бы. с замены еще не доливал.
#3030
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#3031
я б не рискнул на лысой резине ездить даже по сухой погоде летом а на вареной ? очень распространён был такой ремонт шин.. ![]() ![]() купил литр масла долить надо бы. с замены еще не доливал. какая замена ? каждую неделю литр жрёт.. ![]() ![]() |
#3032
#3033
#3034
у меня есть диск 2101 ушастый, с вареной резиной. Кому надо?
#3035
после полыхания подкапотки все починил...от стартера отвалился провод и замкнуло, аккум сел до 7 вольт но вроде живой остался, зарядил его и заряд пол дня держит...пришлось поменять проводку плюсовую от аккума до стартера и генера и жгут форсунок...ну и сам стартер
вроде все гуд на десятке жены сдох ДПДЗ и раскрутилась кулиса, ДПДЗ заменил, перепаял разьем ДПДЗ до кучи, кулису прикрутил и отрегулировал...1 и 2 хреново включались, и на распорку навесил доп опору движка - терь сильно двиг не колбасит...ну еще чехольчик кпп поменял на новый, а то старый совсем порвался... |
#3036
#3037
#3038
#3039
А по кузову не вибрирует? вообще по умолчанию было 4 опоры всего: две боковые, одна передняя и одна задняя, я уже поставил опору кпп до этого и сразу перестало скорости вышибать на бездорожье, так что лучше уж пусть будет вибрация... хотя я не заметил никакой вибрации дополнительной. в планах еще одну опору на левую переднюю часть двигателя поставить и стоковые опоры заменить, а то они уже на грани отрывания - резина вся потрескавшаяся... |
#3040
вообще по умолчанию было 4 опоры всего: две боковые, одна передняя и одна задняя, я уже поставил опору кпп до этого и сразу перестало скорости вышибать на бездорожье, так что лучше уж пусть будет вибрация... хотя я не заметил никакой вибрации дополнительной. в планах еще одну опору на левую переднюю часть двигателя поставить и стоковые опоры заменить, а то они уже на грани отрывания - резина вся потрескавшаяся... опоры сток или "спорт" хочешь? Меня тоже задалбывает вибрация при резком переходе с 5 на 4 передачу на обгоне-удар чувствуется,с опорами-гаситься кузовом будет. Но хотя бы подрамник надо бы поставить- лонжероны у ПП слабое место,в плане надежности и запаса прочности |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 21:08 |
