30.11.2015, 12:12
#3021
30.11.2015, 13:01
#3022
30.11.2015, 13:06
#3023
крышка пофиг, кронштейн мона другой поставить...
30.11.2015, 13:13
#3024
30.11.2015, 13:19
#3025
30.11.2015, 13:51
#3026
Как вариант - годится.. одно НО.. как оно в моторном станет..
от штатного до трубки охлождения 1.5 см.. |
30.11.2015, 21:35
#3027
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Типа такого если только придумать, тут даже с натяжителем: Интересно от чего этот кронштейн Это от газельки кронштейн, попробую, как время будет. Вчера сделал сход-развал, правое колесо сильно вправо смотрело, ну и потягивало естественно вправо, теперь всё гуд Сообщение отредактировал pechkin - 30.11.2015, 22:02 |
2.12.2015, 20:03
#3028
2.12.2015, 23:07
#3029
купил литр масла долить надо бы. с замены еще не доливал.
2.12.2015, 23:10
#3030
2.12.2015, 23:20
#3031
я б не рискнул на лысой резине ездить даже по сухой погоде летом а на вареной ? очень распространён был такой ремонт шин.. купил литр масла долить надо бы. с замены еще не доливал. какая замена ? каждую неделю литр жрёт.. |
2.12.2015, 23:23
#3032
2.12.2015, 23:30
#3033
2.12.2015, 23:37
#3034
у меня есть диск 2101 ушастый, с вареной резиной. Кому надо?
2.12.2015, 23:42
#3035
после полыхания подкапотки все починил...от стартера отвалился провод и замкнуло, аккум сел до 7 вольт но вроде живой остался, зарядил его и заряд пол дня держит...пришлось поменять проводку плюсовую от аккума до стартера и генера и жгут форсунок...ну и сам стартер
вроде все гуд на десятке жены сдох ДПДЗ и раскрутилась кулиса, ДПДЗ заменил, перепаял разьем ДПДЗ до кучи, кулису прикрутил и отрегулировал...1 и 2 хреново включались, и на распорку навесил доп опору движка - терь сильно двиг не колбасит...ну еще чехольчик кпп поменял на новый, а то старый совсем порвался... |
2.12.2015, 23:45
#3036
2.12.2015, 23:50
#3037
2.12.2015, 23:56
#3038
3.12.2015, 0:02
#3039
А по кузову не вибрирует? вообще по умолчанию было 4 опоры всего: две боковые, одна передняя и одна задняя, я уже поставил опору кпп до этого и сразу перестало скорости вышибать на бездорожье, так что лучше уж пусть будет вибрация... хотя я не заметил никакой вибрации дополнительной. в планах еще одну опору на левую переднюю часть двигателя поставить и стоковые опоры заменить, а то они уже на грани отрывания - резина вся потрескавшаяся... |
3.12.2015, 20:33
#3040
вообще по умолчанию было 4 опоры всего: две боковые, одна передняя и одна задняя, я уже поставил опору кпп до этого и сразу перестало скорости вышибать на бездорожье, так что лучше уж пусть будет вибрация... хотя я не заметил никакой вибрации дополнительной. в планах еще одну опору на левую переднюю часть двигателя поставить и стоковые опоры заменить, а то они уже на грани отрывания - резина вся потрескавшаяся... опоры сток или "спорт" хочешь? Меня тоже задалбывает вибрация при резком переходе с 5 на 4 передачу на обгоне-удар чувствуется,с опорами-гаситься кузовом будет. Но хотя бы подрамник надо бы поставить- лонжероны у ПП слабое место,в плане надежности и запаса прочности |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:12 |
