52 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
сообщение 30.11.2015, 13:18
Сообщение #461
Цитата(Slay @ 30.11.2015, 12:24) *
Не знаю как картинку с сайта содрать.
а вот фото с сайта, у меня подобная цепь
У меня и поболее бывали и поменее. а цепок ну прям один в один как с сельхозтехники или Муравья грузового.. ходило это почти как и чешское.. чуток поменьше.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2015, 13:23
Slay
сообщение 21.12.2015, 6:34
Сообщение #462
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Пока вчера был в гараже занялся немного мотом. Чутка подзарядил скутерный акуум, завел, прогрел. Попутно вспомнил, что бенза в баке почти нет - мой косяк, не отрицаю. Но гараж сухой, так что все нормально. Прокатил немного по гаражу взад -вперд - резину промял. Снимал сиденье - попутно потерял болтик( причем так и не нашел - куда делся - загадка природы. Снял накладку с бака - одна резинка немного порвалась.
Вечером дома занялся ремоном боковых кофров - всетаки трут они по раме, но ни чего - починю, работы не много.
Ёжжка
сообщение 21.12.2015, 9:42
Сообщение #463
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
не удивительно при таком то -
Цитата(Slay @ 20.12.2015, 21:00) *
А вот я чего то забухал капелюшку... 7 литр сничтожаю
Slay
сообщение 21.12.2015, 10:33
Сообщение #464
Пиво дома вечером) Болтик просто дурной - падает каждый раз, но тут окончательно пропал
Ёжжка
сообщение 21.12.2015, 10:43
Сообщение #465
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
сообщение 21.12.2015, 11:26
Сообщение #466
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Slay
сообщение 21.12.2015, 12:02
Сообщение #467
Это второй болтик который потерял на мото. Но он простой - шут с ним. А вот один болтик около 4 часов искал - так и не нашел. С крепления стопаря - американский, дюймовый гад.
Slay
сообщение 5.1.2016, 4:55
Сообщение #468
Ну что - в воскресенье поднял мот, вынул заднее колесо. Попутно нашелся болтик зараза))) Решил вынуть подшипники. С виду все просто - два подшипника запрессованы с разных сторон ступицы, между ними распорная втулка.с одной стороны втулка чуть отклоняется, так что можно бить в край и она будет выбивать подшипник. Но есть одно но - подшипники родные. Т.е. как в 95 их на заводе запрессовали так и все. Вчера приехал в гараж прихватив несколько березовых полешков. Стронул подшипник только варварски- железным бородком, при этом на втулке появилось 4 вмятины. Втулку жалко, дал ше тол ко деревом. Строгаю выколотку, удар- поворот колеса, удар- поворот, удар - поворот.повезло- можно еще раз или два ударить затем отрубаю разбитый край выколотки. В общем когда побшипник вылетел все кругом было в щепках и стружке, а я отплясывал ламбаду, потому как все это дело заняло каких то 2,5 часа. Второй подшипник добыл минут за 15. Теперь поездка в магазин подшипников и подбор.
сообщение 5.1.2016, 8:14
Сообщение #469
сообщение 5.1.2016, 9:06
Сообщение #470
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тыж не вздумай их назад молотком вколачивать
сообщение 5.1.2016, 9:51
Сообщение #471
Slay
сообщение 5.1.2016, 12:17
Сообщение #472
Подшипникам хуже не стало, потому как хуже некуда) который был в звезде - умер больше года назад, временно стоял подшипник от польского дизелевоза, колесные - один люфтит дико, второй подзакусывает чуть. Сегодня в спец магазине подшипников все купил- в звезду скф, в колесо- два тимкена. Вышло ровно тышша рублей, хотя можно было уложится и в 360. Но как то решил не экономить.
Кстати- ставить буду именно молотком! Через деревянную проставку. Если делать все неспеша и аккуратно- все встает замечательно.
сообщение 5.1.2016, 12:22
Сообщение #473
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот так умирают посадочные места подшипника
Slay
сообщение 5.1.2016, 12:47
Сообщение #474
А чего им умирать? Оптимус - ну не знаю я нанотехнологий жидкой трансфрмации и заливки подшипников.
сообщение 5.1.2016, 12:58
Сообщение #475
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Подшипник в холодильник,ступицу греть,он сам туда влезет
Slay
сообщение 5.1.2016, 14:36
Сообщение #476
Оптимус - отсыпь пол горсти, я тоже поугараю))))))
Ступица сплав с алюминием, толщина- точно не мерил, но не великая. Ну ладно- колесо я разбортую ( потом забортую, потом за 200 км свожу на балансировку), но в чем мне ступицу равномерно нагреть?????? А ее ведь влегкую повести может- эт так к слову, она как ни как немного спиц держит которые в свою очередь обод колеса держат. Ну про разнонагруженность спицованого колеса даже говорить боюсь- очередной перл двинешь)))
Как бы сказать- народ на эндуро при нормальных пробегах каждый сезон подшипники колес меняет, а вот колеса- ну раз в 2- 3 сезона ( и то не всегда) - когда диск замнет. Скажу им наверное что неверно подшипники ставят.
сообщение 5.1.2016, 14:46
Сообщение #477
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ты зря смеешся,при каждой такой холодной запресовке с ступицы снимается несколько соток металла.
Тебе как лучше хочеш,и если ты думаеш что это стеб то очень ошибаешся
http://suvorov-castom.ru/zamena-podshipnik...lyos-motocikla/
https://www.youtube.com/watch?v=qKrCCAq7YKY
Slay
сообщение 5.1.2016, 15:20
Сообщение #478
Оптимус- я лучше пару соток металла потеряю чем колесо в сборе.
Ну и кстати- какова сила трения внутренней обоймы подшипника? Ну и сколько соток мне снять надо , что бы подшипник проворачиваться начал??
Ну и напоследок- обод колеса- один сплав, спицы- второй, ступица- третий, да еще и с алюминием. Тут вариантов два - либо распицовывать 20 летнее колесо, либо четкий трех зонный нагрев, причем с учетом нагрузки на спицы....
Сообщение #479
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну,на Яве, заводской подшипник мужик выколотил,а новый уже без натяга сел(,год ,и колеса нет
Slay
сообщение 5.1.2016, 15:30
Сообщение #480
В дурдоме и валенки... Продолжать не буду. А уж на ИЖах то я подшипников поменял. Причеи ступицы ижей по большей части плистилиновые, а подшипники марки марки" шо нашел в колхозе". Ну ни один не провернуло, хотя троюродная бабка четырехюродной сестры говорила, что когда ейный прадед в цундапе чего то там делал, то у их пятиюродного брата чего то на зисе провернуло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:45
