93 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 25.10.2014, 19:20
Сообщение #1781
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вот тоже хорошая книга по солексам, может кто не видел ещё http://www.fayloobmennik.net/4262302
Offmax
сообщение 26.10.2014, 14:38
Сообщение #1782
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
поставил карб, работает. Надо ли ставить блок подогрева? И куда этот провод соединять №28? А обратки нет на карбе.
Сообщение отредактировал Offmax - 26.10.2014, 17:35
Smeliys
сообщение 26.10.2014, 18:04
Сообщение #1783
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Offmax провод на массу, если есть эпхх, или как там его. Подогрев я не подключал
Offmax
сообщение 26.10.2014, 20:17
Сообщение #1784
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Smeliys @ 26.10.2014, 20:04) *
эпхх
а мне можно его поставить? И вообще стоит ли?
жиклеры оставить со стоковыми номерами или лучше другие? для экономичности и динамичности
щас стоят 1я камера: 105 жиклер и 150 трубка ZD. 2я камера: 110 жиклер и 135 трубка ZC.
есть имеются валяются от набора 21083: 125 (ZC) и 165 (23) - эмульсионные трубки. И 95й жиклер.
Нашел такую таблицу:
Но вот нельзя ставить слишком маленький жиклер, нужна "золотая середина". Вот на видео с 11:36 Наиль Порошин рассказывает почему http://www.youtube.com/watch?v=aqiOBfthNic
Сообщение отредактировал Offmax - 30.10.2014, 1:10
Kardin-al
сообщение 4.2.2015, 0:57
Сообщение #1785
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Привет,мужики. Подскажите ПЖ, двиг. 1.6 после ремонта, поставил карб. солекс 21053, все работает нормально, провалов нет, только хх прыгает +/- 100, стоит бсз, новые свечи, карб тоже новый, грешу на свечи, может работают куда попало, заменю на старые и псмотрим. И еще когда начинаю качать педалью тормоза, обороты подымаються с 700-800 до 1500-1700, передавливаю шланг ВУТ, обороты практически не прыгают (ВУТ накрылся или клапан на нем) какие мысли у вас?, и еще у меня на впускном коллекторе есть трубка для вакуума, перелива и еще одна маленькая левее и ниже ВУТ, для чего она нужна(сейчас она заглушена)? Спасибо за ответы, надеюсь помогут.
максим76
сообщение 4.2.2015, 1:00
Сообщение #1786
Пользователь №: 91337
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Если обороты прыгают, когда жмешь тормоза, то это клапан может быть. Смотри его
Mike
сообщение 2.5.2015, 7:51
Сообщение #1787
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Здравствуйте !
Заметил странную особенность работы карбюратора.
При езде на 1-ой и 2-ой передаче такого не бывает, только на 3-ей и 4-ой.
Если чуть более энергично поддать газку, ну не в пол конечно, а больше половины хода педали, происходит провал мощности двигателя, падают обороты, машина не ускоряется, а движется по инерции, потом через 2-3 секунды начинает набирать скорость.
Карбюратор обычный, Солекс.
Засоров нет, периодически продуваем жиклеры, друг-автомеханик на лето и зиму выставляет качество-количество.
В чем может быть проблема ?
сообщение 2.5.2015, 9:23
Сообщение #1788
По мне так нужно проверить работу насоса ускорителя и переходной системы.. НО.. Это применительно к ОЗОНам.. Я на них всегда..
Festival58
сообщение 2.5.2015, 11:23
Сообщение #1789
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ага..может ишо зажигание не быть..а может включаем 3ю при 10кмч ?зазоры и прочее..
Эх.у мня 3.4 рвет smile3.gif особенно после 90 если .блин не одно так другое однако )
Offmax
сообщение 24.5.2015, 14:50
Сообщение #1790
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
проверить дроссельную заслонку второй камеры. отрегулировать, завернуть на 1/4 рычаг дроссельной заслонки второй камеры.
AK-117
сообщение 29.11.2015, 6:50
Сообщение #1791
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Привет Всем!
Купил б\у карб 21053 без текстолитовой и 2 тонких прокладок. Есть ли разница между прокладками от 21083 и 21053? Или надо специально искать под 21053 карб? В Тальменке продаются только для 2108.
сообщение 29.11.2015, 7:10
Сообщение #1792
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Можно.... подложка абсолютно одинакова.
AK-117
сообщение 29.11.2015, 7:43
Сообщение #1793
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Спасибо.)
ia.ivan
сообщение 20.12.2015, 13:26
Сообщение #1794
Пользователь №: 92399
Цвет:шоколад
Поставили карб 21083 новый ДААЗ на 11-й движок (1,3л). Холостой ход на прогретом 800-1000 обор./мин, работает ровно. Правда не знаю что там колдовал механик, но мне не нравится две проблемы:
1 - очень короткий эффективный ход подсоса. Т.е. когда на холодную завожу с вытянутым подсосом, затем пытаюсь немного убрать им обороты, в результате либо обороты вообще падают и движок глохнет, либо высокие обороты. Каждый миллиметр движения подсоса существенно убирает обороты. Хотелось бы как-то помягче, не так чувствительно. Можно ли как-то исправить?
2 - провалы при переключении передачи и при нажатии газа. Механик сказал, что там возможно проблемы в контактной группе и посоветовал поставить электронное зажигание. Поможет ли оно и нужно ли?
Спасибо!
Сообщение отредактировал ia.ivan - 20.12.2015, 16:46
сообщение 20.12.2015, 13:59
Сообщение #1795
Цитата(ia.ivan @ 20.12.2015, 13:26) *
Холостой ход на прогретом 8-10 тыс обор., работает ровно.
ia.ivan
сообщение 20.12.2015, 15:25
Сообщение #1796
Цвет:шоколад
ошибся, 800-1000 об/мин
Сообщение отредактировал ia.ivan - 20.12.2015, 16:47
сообщение 20.12.2015, 20:15
Сообщение #1797
Эти нормальные.. smirk2.gif Я то и прежде тебя понял , но лучше уж по правильному..
iksssss
сообщение 23.3.2016, 13:27
Сообщение #1798
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Комплект тяг на солекс. Какие тяги спрашивать для установки на 01-07? В продаже вижу только на 08-099 https://detali.zp.ua/catalog/7755-tjagi_kar...soleks_v_sbore/
Andrej917
сообщение 23.3.2016, 13:52
Сообщение #1799
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Спрашивать надо комплект тяг для НИВЫ + тросик подсоса с 2108/09 + проставочная плита около 1 см толщиной для установки между коллектором и карбюратором.
Чуть не забыл, + шланг от карбюратора на обратку + тройничёк в основную магистраль с обратки + клапан обратки.
iksssss
сообщение 23.3.2016, 14:08
Сообщение #1800
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Спасибо все есть а вот тросик задолбал. Распушивается страшно. Значит этот комплект на фто не подойдет. а другого нет вообще..
у меня клапанная крышка 2105. у меня не прикрутиться под болт ее крепления какая то левая херня как тут https://www.drive2.ru/l/288230376152661858/
Сообщение отредактировал iksssss - 23.3.2016, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:58
