25.10.2014, 19:20
#1781
Вот тоже хорошая книга по солексам, может кто не видел ещё http://www.fayloobmennik.net/4262302
26.10.2014, 14:38
#1782
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
поставил карб, работает. Надо ли ставить блок подогрева? И куда этот провод соединять №28? А обратки нет на карбе.
Сообщение отредактировал Offmax - 26.10.2014, 17:35 |
26.10.2014, 18:04
#1783
Offmax провод на массу, если есть эпхх, или как там его. Подогрев я не подключал
26.10.2014, 20:17
#1784
эпхх а мне можно его поставить? И вообще стоит ли? --------------------------------------------------------- жиклеры оставить со стоковыми номерами или лучше другие? для экономичности и динамичности щас стоят 1я камера: 105 жиклер и 150 трубка ZD. 2я камера: 110 жиклер и 135 трубка ZC. есть имеются валяются от набора 21083: 125 (ZC) и 165 (23) - эмульсионные трубки. И 95й жиклер. Нашел такую таблицу: ![]() Но вот нельзя ставить слишком маленький жиклер, нужна "золотая середина". Вот на видео с 11:36 Наиль Порошин рассказывает почему http://www.youtube.com/watch?v=aqiOBfthNic Сообщение отредактировал Offmax - 30.10.2014, 1:10 |
4.2.2015, 0:57
#1785
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2012 Пользователь №: 75599 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет,мужики. Подскажите ПЖ, двиг. 1.6 после ремонта, поставил карб. солекс 21053, все работает нормально, провалов нет, только хх прыгает +/- 100, стоит бсз, новые свечи, карб тоже новый, грешу на свечи, может работают куда попало, заменю на старые и псмотрим. И еще когда начинаю качать педалью тормоза, обороты подымаються с 700-800 до 1500-1700, передавливаю шланг ВУТ, обороты практически не прыгают (ВУТ накрылся или клапан на нем) какие мысли у вас?, и еще у меня на впускном коллекторе есть трубка для вакуума, перелива и еще одна маленькая левее и ниже ВУТ, для чего она нужна(сейчас она заглушена)? Спасибо за ответы, надеюсь помогут.
4.2.2015, 1:00
#1786
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Если обороты прыгают, когда жмешь тормоза, то это клапан может быть. Смотри его
2.5.2015, 7:51
#1787
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте !
Заметил странную особенность работы карбюратора. При езде на 1-ой и 2-ой передаче такого не бывает, только на 3-ей и 4-ой. Если чуть более энергично поддать газку, ну не в пол конечно, а больше половины хода педали, происходит провал мощности двигателя, падают обороты, машина не ускоряется, а движется по инерции, потом через 2-3 секунды начинает набирать скорость. Карбюратор обычный, Солекс. Засоров нет, периодически продуваем жиклеры, друг-автомеханик на лето и зиму выставляет качество-количество. В чем может быть проблема ? |
2.5.2015, 9:23
#1788
По мне так нужно проверить работу насоса ускорителя и переходной системы.. НО.. Это применительно к ОЗОНам.. Я на них всегда..
2.5.2015, 11:23
#1789
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4441 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ага..может ишо зажигание не быть..а может включаем 3ю при 10кмч ?зазоры и прочее..
Эх.у мня 3.4 рвет |
24.5.2015, 14:50
#1790
проверить дроссельную заслонку второй камеры. отрегулировать, завернуть на 1/4 рычаг дроссельной заслонки второй камеры.
29.11.2015, 6:50
#1791
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет Всем!
Купил б\у карб 21053 без текстолитовой и 2 тонких прокладок. Есть ли разница между прокладками от 21083 и 21053? Или надо специально искать под 21053 карб? В Тальменке продаются только для 2108. |
29.11.2015, 7:10
#1792
Можно.... подложка абсолютно одинакова.
29.11.2015, 7:43
#1793
Спасибо.)
20.12.2015, 13:26
#1794
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 92399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:шоколад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставили карб 21083 новый ДААЗ на 11-й движок (1,3л). Холостой ход на прогретом 800-1000 обор./мин, работает ровно. Правда не знаю что там колдовал механик, но мне не нравится две проблемы:
1 - очень короткий эффективный ход подсоса. Т.е. когда на холодную завожу с вытянутым подсосом, затем пытаюсь немного убрать им обороты, в результате либо обороты вообще падают и движок глохнет, либо высокие обороты. Каждый миллиметр движения подсоса существенно убирает обороты. Хотелось бы как-то помягче, не так чувствительно. Можно ли как-то исправить? 2 - провалы при переключении передачи и при нажатии газа. Механик сказал, что там возможно проблемы в контактной группе и посоветовал поставить электронное зажигание. Поможет ли оно и нужно ли? Спасибо! Сообщение отредактировал ia.ivan - 20.12.2015, 16:46 |
20.12.2015, 13:59
#1795
20.12.2015, 15:25
#1796
ошибся, 800-1000 об/мин
Сообщение отредактировал ia.ivan - 20.12.2015, 16:47 |
20.12.2015, 20:15
#1797
23.3.2016, 13:27
#1798
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Комплект тяг на солекс. Какие тяги спрашивать для установки на 01-07? В продаже вижу только на 08-099 https://detali.zp.ua/catalog/7755-tjagi_kar...soleks_v_sbore/
23.3.2016, 13:52
#1799
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Спрашивать надо комплект тяг для НИВЫ + тросик подсоса с 2108/09 + проставочная плита около 1 см толщиной для установки между коллектором и карбюратором.
Чуть не забыл, + шланг от карбюратора на обратку + тройничёк в основную магистраль с обратки + клапан обратки. |
23.3.2016, 14:08
#1800
Спасибо все есть а вот тросик задолбал. Распушивается страшно. Значит этот комплект на фто не подойдет. а другого нет вообще..
у меня клапанная крышка 2105. у меня не прикрутиться под болт ее крепления какая то левая херня как тут https://www.drive2.ru/l/288230376152661858/ Сообщение отредактировал iksssss - 23.3.2016, 14:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 8:15 |
