28.11.2015, 23:05
#3001
если потечет меньше разбирать. Всё правильно Так они ж не новые?? Если ты про сайленты . то какая разница для резины ? новая она или бэу.. подвеску нужно нагрузить , прокачать и когда успокоится всё затянуть.. И уж после снятия нагрузки работа подвески будет в обе стороны , а не только на низ.. если подвеску протянуть на не гружоной., то она будет красиво приподнятая.. но подвеска будет только в низ срабатывать.. вверх не дадут пружины.. |
28.11.2015, 23:18
#3002
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Ну вы блин розвели,я просто поджал гайку а вы как будто что то менял,О-о
28.11.2015, 23:30
#3003
Ну вы блин розвели,я просто поджал гайку а вы как будто что то менял,О-о не понял ты меня.. Затарахтели вы меня.. |
28.11.2015, 23:32
#3004
Рот его наоборот,не буду переделывать
28.11.2015, 23:40
#3005
Иваныч а брызгалки менять будешь? на двуструйные? вообще шикарно.
Алексей все будет ок. на москвиче знаешь как рроверяют сайленты верхнего рычага? там он снимается как нижний у ВАЗа с болтов. ось с рычагом зажимают в тисках и рычаг двыгают в каждую сторону на 30грд., он должен возвращаться на место сам. представь какой это ход подвески. |
28.11.2015, 23:40
#3006
28.11.2015, 23:42
#3007
Не, нормально,я уже рулеткой замерил
28.11.2015, 23:48
#3008
29.11.2015, 18:01
#3009
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Внедри стартвольт, по деньгам одно и тоже а переделок никаких воткнул и поехал Мне 10ый генер достался нахаляву, а на пятёре ваще москвичёвский стоит, которому уже плохо становится. Так что у меня 2 варианта, либо с разбитой шахи снимать 42х амперник, либо халявный 10ый ставить. |
29.11.2015, 22:33
#3010
Мне 10ый генер достался нахаляву, а на пятёре ваще москвичёвский стоит, которому уже плохо становится. Так что у меня 2 варианта, либо с разбитой шахи снимать 42х амперник, либо халявный 10ый ставить. 42 в обрез.. я бы ставил от 10.. Иваныч а брызгалки менять будешь? на двуструйные? вообще шикарно. Толик , так они у меня и стоят.. тока со старым бачком. только при оборотах норм струи были.. и в верхнюю часть стекла не всегда доставали.. А с новым все 4 струи через машину долбит.. |
30.11.2015, 1:04
#3011
Вчера коротнула проводка стартера на семерке и полыхнуло под капотом((( разбираться с погоревшей проводкой форсунок, стартера и еще хреном знает чем посчитал слишком долгим и поставил машинку на прикол...
Надо огнетушители в машины покидать...А то вдруг че...В этот раз потушить снегом получилось. Из за этого срочно пришлось реанимировать десятку жены, на которой умерли сцепление 3 недели назад, заменил сцепу на лук от гранты, корзина начала цеплять за бендикс((( подложил шайбочку и все стало ОК...также заменил тягу кпп на короткоходную, поставил калинокарданчик, усиленную опору реактивной тяги и поменял резину на зиму, бонусом была установлена распорка передних стоек, а вот доп опору сил уже не хватило поставить... Заменены разорванные резинки крепления глушителя и выяснилось что он прогорел - надо менять. И уже вымотанный все-таки смог махнуть резину на зимнюю на форде...как залез в 7 утра а гараж - тока вылез... Сообщение отредактировал wernum - 30.11.2015, 1:06 |
30.11.2015, 1:21
#3012
30.11.2015, 8:14
#3013
30.11.2015, 8:27
#3014
Надо огнетушители в машины покидать...А то вдруг че... Более лучшее тушение обеспечивают огнетушители, которые устанавливаются в моторный отсек. Приводятся в действие с помощью кнопки в салоне. Такая система пожаротушения используется в инкассаторских броневиках. Плюс в том, что ненадо открывать капот чтобы тушить, сотвественно не попадает больший объём кислорода. |
30.11.2015, 9:02
#3015
Огнетушитель дожон быть всегда, мало ли что, не дай бог никому конечно.
30.11.2015, 9:10
#3016
Более лучшее тушение обеспечивают огнетушители, которые устанавливаются в моторный отсек. Приводятся в действие с помощью кнопки в салоне. Такая система пожаротушения используется в инкассаторских броневиках. Плюс в том, что ненадо открывать капот чтобы тушить, сотвественно не попадает больший объём кислорода. это круто, только не всегда горит именно под капотом.... |
30.11.2015, 10:22
#3017
30.11.2015, 10:41
#3018
Мне 10ый генер достался нахаляву,... либо халявный 10ый ставить. 42 в обрез.. я бы ставил от 10.. Вы все еще уверены что он подойдет? |
30.11.2015, 10:50
#3019
Вы все еще уверены что он подойдет? Если на халяву - то куда он из под капотни то денется.. |
30.11.2015, 11:27
#3020
Если на халяву - то куда он из под капотни то денется.. Если к нему нехалявная передняя крышка от 9412.3701 подойдет )) На 2110 гена типа 9402.3701 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:51 |
