14.11.2015, 22:04
#721
А вообще, после того, как поездил недельку на рабочей тойоте хайлакс, дальнейший тюнинг десятки кажется утопией. Не превратить дворнягу в овчарку) Вот такие здравые мысли как раз и приходят в голову после вдохновения совершенно другим авто. Покатался немного, выходишь из авто, и вместо разочарования, досады, боли, печали и ненависти у тебя душа радуется и настроение выше крыши. Это как дорогое вино, попробовав, посмаковав, вкусив аромат ты уже не захочешь пить пакетированную бодягу. Верно, как не "тюнингуй" ТАЗ - ничего не изменится в нём. Ни-че-го. |
28.11.2015, 22:15
#722
28.11.2015, 22:30
#723
3.12.2015, 21:53
#724
Везёт тебе.. Я всю субботу по работе прошарахался.. и на воскресс собак поднавешали.. В понедельник высплюсь.. Так тоже не каждый месяц выхи выпадают) В общем, разобрался с фарой. Диагноз - отслоился отражатель, лопухами поотставал. Пока решил проблему заменой запасным из первого комплекта линз, по габаритам все совпало. "Циклон" китайский разочаровал, 2 года и все, левая фара, думаю, тоже на подходе. Придется вскоре снова тратиться... Завтра еду в деревню, с прицепом, по любимой Купянской трассе... Жалко машину, только же ходовку поменял. |
3.12.2015, 22:57
#725
18.12.2015, 21:27
#726
По порядку.
В правой фаре отслоился хром в линзе, в левой остался в идеале. Предположительная причина - силикон, которым я герметизировал резинку стекла, именно в правой. Линзы Cyclon поменял на комплект Blu Ray Pro, продаван не обманул, действительно намного четче и ярче светят, цена вопроса - 50 американских. Решил проблему глохнущего двига при езде накатом с горы на высокой скорости (на газу 2 поколения). Перелопатил инет, у многих была такая проблема, но внятного решения не встретил. Беда оказалась в набегающем потоке воздуха во впускной коллектор, который перебивал подачу газа из смесителя... Принцип 2-го поколения оборудования тупо карбюраторный. Просто снял нижний пластиковый патрубок от воздухана, в который дул встречный ветер... Десяткозубиловоды на газу, думаю, поймут, в чем дело было) Налетел на недоубранную глыбу льда возле левой обочины, ремонт бампера свершился. Бампер и замена линз заняли 8 (!!) часов работы в прошлую субботу, очередной рекорд) Поменял термостат. 96 градусов на трассе показалось многовато, теперь снова 88, прогреваться тоже быстрее начала машинка. Заодно поменял расширительный бачок, теперь он не портит общий феншуй под капотом) Вот пока и все, пробег на сегодня 184020, дальше фотки. З.Ы. забыл: поменял свечи, поставил любимые Denso TT. Сообщение отредактировал yanizz - 18.12.2015, 22:05 |
18.12.2015, 22:06
#727
Нормально ..
8.2.2016, 0:07
#728
187200. С неделю назад пошабашили ксенонки, с разницей в 1 день. Вот это точность наработки на отказ! Почти 3 года отсветили. Симптомы одинаковые: падает яркость-краснеет-тухнет. Валялся запасной комплект, заменил. Внедрил вместо ПТФ доп. фары. Wesem Zetor под лампу Н4. Ближний, дальний... ПТФ-ками их уже тяжело назвать) Ближний узковат, зато дальний лупит что надо. Пришлось сдвинуть в бампере крепеж туманок на полсантима вверх и чутка погреть феном посадочные места. Лампочки поставил OSRAM +60%. Приобретены приорозеркала с электроприводом и подогревом. Ждут выходных для инсталляции. |
9.2.2016, 19:42
#729
Улучил пару часов, покрасил накладки зеркал. Долбаные китаезы... После складывания-распрямления одного зеркала раскрутилась гайка на шарнире. Ну почему нельзя было ее расположить снизу зеркала, где есть заглушка?...
Как не пошло изначально, так и продолжалось до конца. С первым зеркалом проблем не возникло, второе перекрашивал 3 раза... Раз уронил, второй - рано помацал)), третий - шагрень не понравилась. Один хрен плохо получилось... Скорей бы суббота... |
9.2.2016, 20:36
#730
13.2.2016, 23:15
#731
С первым зеркалом проблем не возникло, второе перекрашивал 3 раза... Раз уронил, второй - рано помацал)), третий - шагрень не понравилась. Суммарно - результат удовлетворил аж с пятого)) ПЯТЬ раз перекрашивал левое зеркало... Спешка все портит, неоднократно проверенная мудрость. 16 часов жизни отобрала инсталляция новых зеркал. Разобрано было полсалона. Уложено метров 40 новых проводо, упорядочены старые. Попутно там ЭСП отрегулирован, там дребезг устранен. Получилось бы быстрее, если бы штатное место джойстика управления зеркалами не занимал переключатель ГБО. Перенос сверление, колхозинг... Зато все на разъемах, все пропаяно и работает! Осталось привыкнуть к сферическому левому зеркалу. Процесс практически не фоткал, не до того было. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу, распиновка заводского жгута зеркал нихрена не совпадает с реальностью) |
13.2.2016, 23:20
#732
14.2.2016, 0:30
#733
14.2.2016, 0:38
#734
То есть я? Само собой! Если б еще успел сделать все, что запланировал... Впереди еще много суббот) Я за тебя порадуюсь.. |
15.2.2016, 22:32
#735
Снова пытаюсь бросить курить... купил злектрическую сигарету...
Хто такой фигней занимался?.. Помогло? И еще вопросец: после установки зеркал, в десятых внутренних треугольных накладках зияют пустые щели от бывших ручек, так вот, существуют ли в природе монолитные? |
15.2.2016, 22:34
#736
Снова пытаюсь бросить курить... купил злектрическую сигарету... Хто такой фигней занимался?.. Помогло? И еще вопросец: после установки зеркал, в десятых внутренних треугольных накладках зияют пустые щели от бывших ручек, так вот, существуют ли в природе монолитные? В принципе их несложно эпоксидкой доделать и в кожу затянуть) |
15.2.2016, 22:43
#737
15.2.2016, 22:57
#738
Снова пытаюсь бросить курить... купил злектрическую сигарету... Хто такой фигней занимался?.. Помогло? Одноразовая - деньги на ветер, но своё название - оправдывает, парится вполне сносно. Что-нибудь из обслуживаемых - другое дело. Но как ни крути, какой ароматизатор не пробуй - нет ничего общего с обычной сигаретой, нет никакого послевкусия, единственное - никотиновый удар вполне соизмерим по ощущениям. Другой плюс электронки - какой вкус хочешь, такой и купишь. Можешь сам готовить жижу. Тогда очень экономно получается. Ароматизатора расходуется минимум, его вообще на очень очень долгий срок хватит, даже если каждый день готовить жижу. Но разные вкусы могут не понравится, поэтому ароматизатор нужно брать для первой пробы как можно меньшего обьёма, чтоб было не жалко. Насчёт основы - 0мг./мл. - просто пар, никакого никотина, никакого ТХ-эффекта. 3 мг./мл - уже получше, ТХ-эффект заметный, но не очень сильный, поэтому можно парить целый день. Дальше - толще. 6 мг./мл - уже ощутимо сильно. Много не покуришь, башню сносить начинает, не говоря уже об 12....36 мг./мл, последняя - наикрепчайшая адовая. Но восприятие никотинового удара зависит от человека и от электронки (от её мощности, фитиля, намотки...). Многие после покупки обслуживаемой весьма солидной электронки вскоре срываются на аналог. Почему? Всё просто - лень обслуживать электронку. Заряжать, чистить, отжигать фитиль, либо менять его. Если не ленится и поставить перед собой электронку как подручную игрушку, то всё получится и про аналог можно забыть почти. Если цель - насытить мозг никотином и получить удовольствие - электронка самое то, что нужно! Не ждтте от неё 100% сходства с аналоговой сигаретой. Сам аналог не курю. Слишком дорого и вредно. С электронкой тоже как-то надоело. Не вызывает она привыкания никакого, я могу про неё на недели забыть и мне как-то до лампочи, есть она или нет её. |
15.2.2016, 23:27
#739
25.2.2016, 20:30
#740
Поставил таз на регулировку клапанов. Не слышно их вааще, не нравицца...
Будет 0.25 впуск и 0.40 выпуск. Желающим поспорить сразу отвечаю: это ГАЗ! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:33 |
