428 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 28.11.2015, 23:05
Сообщение #3001
Цитата(Tolik2402 @ 28.11.2015, 22:44) *
если потечет меньше разбирать.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.11.2015, 22:07) *
Так они ж не новые??
Если ты про сайленты . то какая разница для резины ? новая она или бэу.. подвеску нужно нагрузить , прокачать и когда успокоится всё затянуть.. И уж после снятия нагрузки работа подвески будет в обе стороны , а не только на низ.. если подвеску протянуть на не гружоной., то она будет красиво приподнятая.. но подвеска будет только в низ срабатывать.. вверх не дадут пружины..
сообщение 28.11.2015, 23:18
Сообщение #3002
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Ну вы блин розвели,я просто поджал гайку а вы как будто что то менял,О-о
сообщение 28.11.2015, 23:30
Сообщение #3003
не понял ты меня.. fffuuu.gif если гайка ослабла - попка уже... Чтобы правильно затянуть нужно нагрузить.. хотя бы на это самое колесо.. не менее 60 кг.. но уже не на сидуху , а на крыло.. это для ленивых.. и для информации.. на шаре много гаек которые не просто так можно затянуть.. fffuuu.gif
Затарахтели вы меня.. censored.gif Я же сегодня новый бачёк для омывайки и с нижним движком.. 330 рублей.. поставил сразу . и включил.. охренел реально.. было настроено на середину стекла.. а напор пошол выше кабины.. завтра регульну.. я в абалде.. focus.gif
сообщение 28.11.2015, 23:32
Сообщение #3004
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Tolik2402
сообщение 28.11.2015, 23:40
Сообщение #3005
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Иваныч а брызгалки менять будешь? на двуструйные? вообще шикарно.
Алексей все будет ок. на москвиче знаешь как рроверяют сайленты верхнего рычага? там он снимается как нижний у ВАЗа с болтов. ось с рычагом зажимают в тисках и рычаг двыгают в каждую сторону на 30грд., он должен возвращаться на место сам. представь какой это ход подвески.
Сообщение #3006
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.11.2015, 23:32) *
дело хозяячее .. тока это колесо будет выше .. вернее машинка над ним выше приподымется.. и это не смертельно..
сообщение 28.11.2015, 23:42
Сообщение #3007
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 28.11.2015, 23:48
Сообщение #3008
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.11.2015, 23:42) *
drugba.gif я то по себе знаю . настроил подвеску правильно машинка по не ровному очень аккуратно едет. а на поднятой прыгает ..
pechkin
сообщение 29.11.2015, 18:01
Сообщение #3009
Из: Грязи, Липецкая область.
Пользователь №: 92272
Машина:vaz 21051
Цвет:бледно бежевый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(ExL @ 28.11.2015, 22:48) *
Внедри стартвольт, по деньгам одно и тоже а переделок никаких воткнул и поехал
Мне 10ый генер достался нахаляву, а на пятёре ваще москвичёвский стоит, которому уже плохо становится. Так что у меня 2 варианта, либо с разбитой шахи снимать 42х амперник, либо халявный 10ый ставить.
сообщение 29.11.2015, 22:33
Сообщение #3010
Толик , так они у меня и стоят.. тока со старым бачком. только при оборотах норм струи были.. и в верхнюю часть стекла не всегда доставали.. А с новым все 4 струи через машину долбит.. big_boss.gif
сообщение 30.11.2015, 1:04
Сообщение #3011
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Вчера коротнула проводка стартера на семерке и полыхнуло под капотом((( разбираться с погоревшей проводкой форсунок, стартера и еще хреном знает чем посчитал слишком долгим и поставил машинку на прикол...
Надо огнетушители в машины покидать...А то вдруг че...В этот раз потушить снегом получилось.
Из за этого срочно пришлось реанимировать десятку жены, на которой умерли сцепление 3 недели назад, заменил сцепу на лук от гранты, корзина начала цеплять за бендикс((( подложил шайбочку и все стало ОК...также заменил тягу кпп на короткоходную, поставил калинокарданчик, усиленную опору реактивной тяги и поменял резину на зиму, бонусом была установлена распорка передних стоек, а вот доп опору сил уже не хватило поставить...
Заменены разорванные резинки крепления глушителя и выяснилось что он прогорел - надо менять.
И уже вымотанный все-таки смог махнуть резину на зимнюю на форде...как залез в 7 утра а гараж - тока вылез...
Сообщение отредактировал wernum - 30.11.2015, 1:06
сообщение 30.11.2015, 1:21
Сообщение #3012
тока вылез...
саша ...я в абалде.. таскаю 2литра огнетушитель.. это и не дорого. до того порошковый возил.. ни разу не надобился ..но был всегда..
сообщение 30.11.2015, 8:14
Сообщение #3013
Цвет:разные
Как бы огнетушитель был 2кг, но в машине делали уборку и выложили)))
сообщение 30.11.2015, 8:27
Сообщение #3014
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Более лучшее тушение обеспечивают огнетушители, которые устанавливаются в моторный отсек. Приводятся в действие с помощью кнопки в салоне. Такая система пожаротушения используется в инкассаторских броневиках. Плюс в том, что ненадо открывать капот чтобы тушить, сотвественно не попадает больший объём кислорода.
ExL
сообщение 30.11.2015, 9:02
Сообщение #3015
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Огнетушитель дожон быть всегда, мало ли что, не дай бог никому конечно.
сообщение 30.11.2015, 9:10
Сообщение #3016
Цвет:разные
это круто, только не всегда горит именно под капотом....
сообщение 30.11.2015, 10:22
Сообщение #3017
Из тех , что я знаю и видел все горели под капотом.. Хотя и в салоне тоже есть чему гореть.. fffuuu.gif
Solex
сообщение 30.11.2015, 10:41
Сообщение #3018
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Мне 10ый генер достался нахаляву,... либо халявный 10ый ставить.
Цитата(ИванычЪ @ 29.11.2015, 22:33) *
Вы все еще уверены что он подойдет?
сообщение 30.11.2015, 10:50
Сообщение #3019
Если на халяву - то куда он из под капотни то денется..
Solex
сообщение 30.11.2015, 11:27
Сообщение #3020
Из: Тула
Если к нему нехалявная передняя крышка от 9412.3701 подойдет ))
На 2110 гена типа 9402.3701
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:30
