49 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Festival58
сообщение 18.10.2015, 23:14
Сообщение #701
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
ИванычЪ значит при таком способе будет двухполяр как я и писал выше..да ?
сообщение 18.10.2015, 23:20
Сообщение #702
Festival58
сообщение 18.10.2015, 23:45
Сообщение #703
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ хорошо бы.
ок пора smile3.gif отдыхать
сообщение 18.10.2015, 23:51
Сообщение #704
Festival58
сообщение 19.10.2015, 7:58
Сообщение #705
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ я тут глянул стабилизаторы отрицательного -10р при 1А тока
к тому же давно лежат 7660 микросхемы..чо то надуманная проблема про однополярное..читайте меньше tease.gif
Festival58
сообщение 24.10.2015, 10:06
Сообщение #706
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
пленка на 224 нФ ?
Большой размер фото
сообщение 24.10.2015, 10:42
Сообщение #707
сообщение 24.10.2015, 11:32
Сообщение #708
кондер?)
224К - 220 нФ или 0,22 мкФ
сообщение 24.10.2015, 22:59
Сообщение #709
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Festival58 на будущее, все очень просто, первые два числа это значение, третье это количество нулей после числа значения.
Т.е. в твоем случае 224 это в нормальной записи 220000 пикофарад или же 220 нанофарад или же 0,22 микрофарад.
Для резисторов то же самое. Пример 103 это 10000 Ом или же 10 кОм. 151 это 150 Ом и т.д..
Цитата(ИванычЪ @ 18.10.2015, 22:59) *
берёшь 2 батарейки ..
Я бы так не делал. Батарейки садятся не одинаково. Результате может быть от сильных искажений, до отказа устройства.
Так что идеальный вариант, сразу при разработке устройства, сделать сразу двухполярный блок питания. Если по кактм либо причинам это не возможно, то использовать типовую схему на делителе.
сообщение 24.10.2015, 23:32
Сообщение #710
На постоянно и я так никогда не делал , а для проверки и настройки вполне допускаю.. У меня самодельный двуполярник с током до 5 ампер и возможностью регулировки напряжения в каждом отдельно.. А точнее в одном корпусе два одинаковых универсальных БП. Электрически не связаных , но среднюю точку легко и просто.. big_boss.gif
сообщение 26.11.2015, 19:45
Сообщение #711
Спасибо сказали: 1262 раза
Изготовление печатной платы методом ЛУТ
сообщение 27.11.2015, 17:36
Сообщение #712
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
электронщики выручайте. нужно найти две детали
- Трансформатор строчный 6174V-6006E
-транзистор ТТ2140
транс только в Москве и Екатеринбурге... как то попкно далеко и долго.
и еще закрадываются подозрения что их и не найти уже-время вышло ихнее.
Festival58
сообщение 27.11.2015, 21:02
Сообщение #713
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s http://promelec.ru/catalog/4/.../109657/
Блин поправка
http://www.promelec.ru/catalog/4/215/220/0/109657/
сообщение 28.11.2015, 9:32
Сообщение #714
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та транзистор как раз и не проблема-вот строчник это да.транзистор легко заменить.
Festival58
сообщение 28.11.2015, 15:44
Сообщение #715
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s гугл сказал есть такие.так шо посмотри в нем конкретно.
Блин выдаю на сдвиговые регисты значение :Все выключить (кроме анода общего )..всегда светодиоды светят (8шт на регист).светят 2..при любых условиях.причем если я даю команду :5шт светить ..светят 5шт.включая эти 2.причем они светят намного ярче остальных...рядом минуса нет.замкнуть не куда.менял даже регистр.не помогает..
сообщение 28.11.2015, 16:20
Сообщение #716
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та отстой этот гугл. если есть в каталогах то везде стоит нет на складе\нет в наличии.
ExL
сообщение 28.11.2015, 21:57
Сообщение #717
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ищи аналоги транзюка, да и во в чип и дипе есть, найти не проблема, со строчником тяжелее, НО с чего ты взял что он грохнулся, они же вечные, хотя я думаб тоже можно найти но проблемно будет.
вот тебе обсуждение сабжа ТДКС
Вот сопсна на продажу собственной персоной Транс
Знал бы где упаду подстелил бы коврик, по лету 4 телека разбербанил мож был бы транс в них. =(
сообщение 28.11.2015, 22:01
Сообщение #718
у меня и сейчас есть совецкие платы.. Фото в студию и возможны варианты.. umnui.gif
сообщение 28.11.2015, 22:03
Сообщение #719
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
самый дорогой магазин в россии...
сообщение 28.11.2015, 22:13
Сообщение #720
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 5:36
