Тема закрытаНачать новую тему
> Проблемы с ГРМ и сцеплением
nkjast
сообщение 28.11.2015, 2:13
Из: Саранск
Пользователь №: 92498
Цвет:Чёрный
Всем привет,собираю вторую шестеру,когда завел первый раз,полило из под прокладки ГБЦ,соответственно заменили прокладку,сбили нафиг ГРМ,выставили ГРМ по метке короткой,надо по длинной вроде,клапана не регулировали,насколько это критично? Сейчас автомобиль никак не хочет заводиться,и стартер почему то очень тяжело тянет,может ли быть это связано с ГРМ? Зажигание выставлял по такту сжатия в первом цилиндре.
Вопрос по сцеплению: т.к завести немогу пробую на заглушенной,при выжатой педали сц-я кардан не удается сдвинуть,соответственно не выжимается,в чем может заключаться данная проблема
Всем отозвавшимся заранее огромнейшая благодарность!
сообщение 28.11.2015, 2:30
Цитата(nkjast @ 28.11.2015, 2:13) *
Всем привет,собираю вторую шестеру,выставили ГРМ по метке короткой,надо по длинной вроде,клапана не регулировали,насколько это критично?
вот намудрил.. хоть и пятую собирай.. не от балды нужно , а по уму.. В гаражах пацики 4 троса порвали - запор заводили.. а нужно было всего то правильно всё собрать.. fffuuu.gif
ritchi
сообщение 28.11.2015, 21:14
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Иваныч,чего флудить-то? Пацаны,четыре троса,пятую.... Не заводится при разных температурах двигателя, вообще Регулировка зажигания Клапана, их регулировка.
Сообщение отредактировал ritchi - 28.11.2015, 21:14
сообщение 28.11.2015, 21:54
Твоя ссыль намного луччше.. good.gif Генадич учит про жиклёр 2й камеры хх..
сообщение 29.11.2015, 7:54
Спасибо сказали: 1272 раза
Ссылка на тему дана. Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:58
