21.6.2012, 15:40
#221
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
спасибо за чертеж,а как по поводу крыльчатки она нормально там встает с новым шкивом?
9.7.2012, 22:27
#222
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
да крыльчатка встает нормально
12.4.2013, 12:14
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2012 Пользователь №: 70977 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
22.4.2013, 1:01
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 57459 Машина:2106 Цвет:беживый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Тимур У тебя есть чертеж шкивом ? можешь скинуть на почту?
DJONI BIGUD Скинь чертежи пожалуста, адрес в ЛС скинул |
10.5.2013, 23:06
#225
прошу прощения что долго не заглядывал,
шкивы 1:2,3 были установлены на копейку двиг 1,2 и на шестерку двиг 1,3 на этих движках наблюдалось сильное падение холостых оборотов при подключение нагрузки, на движках 1,5 и 1,6 при подключении нагрузки наблюдаеться небольшая просадка холостых оборотов Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 10.5.2013, 23:07 |
4.11.2013, 22:30
#226
прошу прощения что долго не заглядывал, шкивы 1:2,3 были установлены на копейку двиг 1,2 и на шестерку двиг 1,3 на этих движках наблюдалось сильное падение холостых оборотов при подключение нагрузки, на движках 1,5 и 1,6 при подключении нагрузки наблюдаеться небольшая просадка холостых оборотов всем здрасте на движках 1,2 и 1,3 все нормально при нагрузки на генератор холостые немного падают, просто на тех движках были проблемы с карбюратором поэтому не было нормальной тяги, недавно менял подшипники на генераторе (меняйте подшипники в паре) будьте аккуратны с резьбовым хвостовиком не повредите, когда будете набивать задний подшипник несколько моментов на которые стоит обратить внимание - состояние мест соприкосновения подковы "-" с корпусом генератора - состояние контактов между проводом и контактной площадкой идущей на два диода (на подкове) 3 шт - пластиковые изоляторы на подкове и те которые вставляются в корпус должны быть утоплены примерно на 0,5...0,7 мм чтобы при зажиме обеспечить нормальный контакт следующее что хочу попробовать http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-e...generatora.html, разбирал смотрел свой регулятор на днях буду пробовать впаять диод Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 4.11.2013, 22:33 |
5.11.2013, 0:06
#227
следующее что хочу попробовать http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-e...generatora.html, разбирал смотрел свой регулятор на днях буду пробовать впаять диод бред это. если на хх гена не может справиться с нагрузкой, то никакой диод не поможет. на оборотах или с такой нагрузкой, с которой гена справляется напряжение конечно будет больше ~ на 0,6 вольта, в зависимости от диода. короче я не верю, что диод поднял напряжение со всеми потребителями на вольт |
5.11.2013, 0:14
#228
бред это. если на хх гена не может справиться с нагрузкой, то никакой диод не поможет. на оборотах или с такой нагрузкой, с которой гена справляется напряжение конечно будет больше ~ на 0,6 вольта, в зависимости от диода. короче я не верю, что диод поднял напряжение со всеми потребителями на вольт А на пол вольта поверишь? |
5.11.2013, 0:35
#229
а если штатный рр запитать не через кучу предов и проводов ,а на прямую через реле от акбатора? тогда напряжение будет правильное, а через кучу проводов и предохранитель как раз таки и будет завышенное. у меня запитано с АКБ - 14,1 вольт на любых оборотах, а через замок зажигания было 15 вольт. я за то, что если гена не справляется с нагрузкой, то никакой диод не поможет! |
5.11.2013, 0:44
#230
Я тоже не против, но если геныч с запасом, то диод работать будет. |
9.11.2013, 0:02
#231
сегодня впаял диод, погонял на стенде (регулируемый блок питания) пороги срабатывания отличаются на 0,6 в
завтра поставлю на машину погоняю |
20.11.2014, 12:45
#232
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 74704 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Так замена шкива дело понятное хоть я и не сильно согласен. С ВАЗ 2108 себе генератор кто то ставил? Он рассчитан на нагрузку в 70 ампер вроде в отличии от штатного 42
20.11.2014, 12:54
#233
20.11.2014, 17:59
#234
насколько я помню эту тему разговор велся о напряжении ХХ ...двигатель когда на холостых
27.11.2015, 23:32
#235
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: ваня Сообщений: 13 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 64986 Машина:vaz2106 Цвет:монте карло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а электрическую схему подключения генератора от волги может кто скинуть
Сообщение отредактировал student777 - 27.11.2015, 23:35 |
27.11.2015, 23:52
#236
28.11.2015, 0:13
#237
спасибо но чтоб подключить его на ваз2106
28.11.2015, 0:38
#238
28.11.2015, 9:39
#239
спасибо но чтоб подключить его на ваз2106 модель гены? та вообще какие проблемы?должно быть решено несколько задач -сама физическая установка-это тебя не волнует. --возбуждение гены-сиреч-какой РР.отсюда и пляшем. -индикация-лампа-или вольтметр вот и все вопросы-все можно подключить-так как все гены работают по одному принципу. |
1.12.2015, 0:44
#240
да интересует и его установка если получится когда-то в какой-то теме нашел что кто то ставил сейчас подогнали от волги и хочется поднять напругу генератора,а то когда включаешь печку фары то стеклоочистители работают через раз
вопрос можно поставить на шаху генератор от волги 5122.3771-10 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 4:19 |
