27.11.2015, 16:07
#1501
27.11.2015, 16:22
#1502
Я тоже так делал,резьбу лаком для ногтей мазал)))
27.11.2015, 18:03
#1503
27.11.2015, 19:38
#1504
О Диман, там у тебя ветер гуляет.
12.12.2015, 14:21
#1505
О Диман, там у тебя ветер гуляет. Да, щель конкретная ХХ неравномерный, как аритмия, так и остается после чиповки. Не поехал донастраивать после замены РХХ, наверное зря, но грешу на подсос воздуха ГБЦ/ресивер. Вчера занялся с задним поворотником, пропадал контакт... Не помогло, опять иногда пропадает. Но проблема где то рядом-"ударный" метод помогает Сообщение отредактировал Solex - 12.12.2015, 14:22 |
12.12.2015, 14:53
#1506
Диман привет! Поставил резинку щели нет?
12.12.2015, 16:07
#1507
Диман привет! Поставил резинку щели нет? Привет, резинка там есть, а делать неохота, гаража нет, на улице холодно. Только самое необходимое-семерка недавно закапризничала-ХХ пропал. Поставил запасной продутый 053 Солекс, на нем пусковое толком не работает, диафрагмы поменял-не помогло. Заводится только без подсоса, затем его вытягиваю-работает нормально, ХХ есть и едет тоже норм. |
12.12.2015, 16:12
#1508
Дык ездий пока на этом , а тот возьми где нибудь в теплом месте перебери.
12.12.2015, 16:21
#1509
12.12.2015, 16:35
#1510
12.12.2015, 21:24
#1511
12.12.2015, 21:36
#1512
Фильтр поди обычный стоит,иначе как обьяснить попадание грязи?
12.12.2015, 21:57
#1513
у меня на шахе солекс, на семерке которую разбил тоже солекс был, на ниве бывшей тоже солекс был...вообще туда годами не лазил а ездил очень много...как вы умудряетесь их засорять?
12.12.2015, 22:19
#1514
Фильтр поди обычный стоит,иначе как обьяснить попадание грязи? Фильтр инжекторный стоит. Грязь может попадать через воздушные отверстия поплавковой камеры но они были закрыты сеточками. Некоторые делают по другому ...как вы умудряетесь их засорять? И правда |
12.12.2015, 22:25
#1515
Хм,если так,а где берется мусор внутри полости воздушного фильтра?
12.12.2015, 22:35
#1516
Хм,если так,а где берется мусор внутри полости воздушного фильтра? Всякое бывает |
12.12.2015, 22:54
#1517
12.12.2015, 23:04
#1518
Фильтра бывают не качественные,низкие,или разрушаются как на фото выше.Воздушный фильтр очень важен, но обычно на это не обращают внимание.
13.12.2015, 10:19
#1519
на шахе мусор у мну до фильтра, а внутри фильтра нет и не было никогда... если конечно кастрюля кривая и везде щели - то не удивительно...а в других случаях как?! Как проверишь стоковую кастрюлю, разрезную хоть как то видно. И то фильтр пока новый держит форму, потом как правило складывается, на фото начало процесса: Внутри кастрюли мусора тоже не видно, но как говорится:"Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!" ...Воздушный фильтр очень важен, но обычно на это не обращают внимание. Не обращают пока сами на грабли не наступят |
13.12.2015, 10:30
#1520
Через шпильки тоже тянет (резиночки туда вырезал),внизу завальцовка шпильки может быт плохой
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:37 |
