2 страниц V  < 1 2
> Сырость. не тянет, глохнет
сообщение 29.12.2011, 9:43
Сообщение #21
Цитата(серго @ 28.12.2011, 15:00) *
Цитата(Роман Кировоград @ 22.12.2011, 11:55) *
Попробовал оставлять на ночь с вытянутым подсосом, закрытой воздушной заслонкой в карбюраторе, на утро, сырость, дождь, завел, симтома нету...будем дальше следить.
А я не понял, закрытием ВЗ ПУ вы добиваетесь герметичности??Разве дз-1 и дз-2 не относительно герметично закрывают???
Не знаю этому обьяснения, но реально работает, а причину этого симптома и сам не против узнать.
сообщение 29.12.2011, 10:02
Сообщение #22
Спасибо сказали: 2225 раз
может по тому что вытаскивая подсос вы закрываете карб, а при этом выкинутая порция бензина образует паровую пробку вытесняя или не давая осесть аодному конденсату....
где то в этом районе и надо копать...
сообщение 29.12.2011, 10:31
Сообщение #23
Скорее всего так и есть, воздушную закрыл полностью, карб пока горячий высох в нутри так сказать, и конденсат не садится в камере. Так наверно?
сообщение 29.12.2011, 15:21
Сообщение #24
да где то так.
вопрос второго плана после простоя, около суток в таком положении заводится, или надо закрыть и опять открыть подсосс???
ведь при открытии подсосса идет дозированный впрыск в коллектор.
и за сутки,или пару тройку дней, при закрытой заслонке , я думаю пары все равно улетучатся из коллектора. и по этому будет схватывать не с первого раза, оборота, а со второго третьего. пока поток воздуха протянет с эжекцией с каналов...
вот если бы на "кастрюлю" сварганить такой клапан, когда работает, открыт. при остановке двигла перекрывается шибер. типа как на вытяжках...
да ... а горячий воздух подымаеться вверх замещаясь холодным, идет естественная конвекция с выпаданием конденсата из вновь поступившего холодного воздуха.
видать что бы предотвратить, надо смастерить клапанную кастрюлю может у кого есть возможность и теплый гараж под боком, дабы сваять и протестить девайс???
Сообщение отредактировал 1300SL - 29.12.2011, 15:22
сообщение 29.12.2011, 17:37
Сообщение #25
Завожу приоткрывая заслонку в привычное положение. Ваять ничего пока не буду, так вроде устраивает...
Soro
сообщение 8.11.2012, 21:31
Сообщение #26
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Я сырой погоды ваще боюсь - пятница, утро, дождичек... иду на работу... Вот блин, думаю, вечером из города выезжать - опять танцы с бубном будут - не заводится нифига, с толкача только получается. А иногда в сырую-слякотную погоду батарейка в лёт разряжается - ума не приложу, куда напряжение уходит...
Прошу помощи!
Yurka_Kat
сообщение 8.11.2012, 23:21
Сообщение #27
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Прошу помощи!
если не заводится из-за сдохшего АКБ, то это на форум к электрикам
Bumerang777
сообщение 9.12.2012, 16:09
Сообщение #28
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
У меня тоже была такая проблема поехал на сто ничего хорошего не подсказали сейчас вроде лучше стало
as91
сообщение 19.1.2013, 21:45
Сообщение #29
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
было у меня (вольво 340 озон 2107) и у друга на копейке с движком от тройки. симпотомы те же - работает, потом обороты плывут, машина глохнет. Несколько минут заводить бесполезно. У обоих решились проблемы после замены катушки зажигания. Еще особой сырости не было. Было в районе -5 - 0. Было сыро, но машина работала ровно. Боялся, что будет как раньше - отпустил подсос и она заглохла, но нет, работала ровненько.
Кто то мне советывал взять специальный аэрозоль какой то для вв проводов и электрики - облить им все, вытереть. Если симптомы пропадут, то менять электрику.
andreytsyba
сообщение 26.11.2015, 8:21
Сообщение #30
Пользователь №: 93736
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Всем привет. Подскажите, в чем соль? На улице -5, вчера было 0 и большая влажность 98%, мокрыц снег. Пришел заводить с утра, крутит идеально, но не схватывает. Включил ради интереса подогрев двигателя (котел подогрева), через 5 минут завелся (на подсосе). До этого в морозы (-20 на этой неделе было) заводился хорошо.
Сегодня залез под капот, увидел, что шланг отвода картерных газов (не знаю как правильно) был вытащен из карбюратора. Либо Я его сам случайно задел, когда вытаскивал автооделяло вчера. Грешу, что это могло быть из за него. Возможно ведь такое? Ну либо это действительно из за повышенной влажности так ведет себя карбюратор и не стоит волноваться?
Сообщение отредактировал andreytsyba - 26.11.2015, 8:31
ExL
сообщение 26.11.2015, 8:52
Сообщение #31
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну для начала попробуй шланг накинуть обратно и завезтись при подобных условиях, а вообще он виновен в этом врятли будет, карб давно чистил, в остальном как двиг работает? Зажигание в норме?
andreytsyba
сообщение 26.11.2015, 9:02
Сообщение #32
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Чистил пол года назад. Чистку провожу каждый год, на хорошем сто. Проблем никаких нет. До момента с резким потеплением (вечером было -20, утром -1) было все прекрасно.
На прогретой конечно заводится идеально. Вот поэтому и задаюсь вопросом, доколе
Заводиться пробовать буду завтра с утра, сразу отпишусь
Сообщение отредактировал andreytsyba - 26.11.2015, 9:04
andreytsyba
сообщение 27.11.2015, 7:26
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Да, все прошло, дело было в шланге
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 15:04
