24.8.2010, 10:08
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает,
то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели.... потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет не знаю в чем дело... причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего... может свечи? |
Diksen Не работают приборы при зажигании 24.8.2010, 10:08
Ролакс с толкача ее,заведется сразу. 8.11.2013, 14:08
ravmad Прочитал всю тему, ситуации похожи но не как у мен... 14.12.2013, 8:36
илюха333 погасла приборная понель стартер крутит но незовод... 23.3.2015, 18:48
ИванычЪ Напругу ищи... масса она почти стопудово на кузове... 23.3.2015, 21:43
payalnikk Цитата(илюха333 @ 23.3.2015, 17:48) замок... 24.3.2015, 10:18
Карапуз Доброго времени суток,помогите не работаю приборы,... 21.11.2015, 19:39
Tolik2402 то что они целые не решение проблемы. зачисть их к... 21.11.2015, 20:46
Ролакс если не работают все сразу,возможно масса отвалила... 22.11.2015, 0:26
Tolik2402 Миш, а клапан хх на карбе? он написал что тож не р... 22.11.2015, 0:31
Ролакс не ну,если там "толковый" электрик пораб... 22.11.2015, 0:32
ИванычЪ Не работает клапан это вилами по воде.. Как провер... 22.11.2015, 0:40
Карапуз здравствуйте,двигатель запускается,но без подсоса ... 23.11.2015, 10:55
ИванычЪ Нужно почистить контакты и проверить предохранител... 23.11.2015, 11:28
Карапуз спасибо,пошел делать,потом отпишусь) 23.11.2015, 11:47
Карапуз Спасибо,помогли,зачистил контакты,и все заработало... 23.11.2015, 21:45
ИванычЪ Цитата(Карапуз @ 23.11.2015, 21:45) Спаси... 23.11.2015, 21:48
GTNeoN Парни прошу помощи! Временами пропадает ток на... 5.3.2020, 11:00
ИванычЪ Я бы прибором померил бы.. Ну и навскид поменяй ко... 5.3.2020, 11:54
GTNeoN Можно попробовать конечно. Сегодня вечером вроде в... 5.3.2020, 16:57
1300SL Да при чем заряд? Выход из КГ, или ее целостность.... 5.3.2020, 17:01
Alexlon "Указатель давления масла с контрольной лампо... 5.3.2020, 17:09
ИванычЪ Цитата(GTNeoN @ 5.3.2020, 15:57) "Я ... 5.3.2020, 21:50
GTNeoN Решил проблему. Клемма на перемычке между 10 и 9 п... 6.3.2020, 6:36
ИванычЪ Цитата(GTNeoN @ 6.3.2020, 5:36) Решил про... 6.3.2020, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 21:05 |
