21.11.2015, 23:31
#2941
О5 подкачал заднее правое.. за несколько дней атмосфера уходит.. завтра сниму и разберусь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.11.2015, 23:31 |
22.11.2015, 0:05
#2942
ездил месяца 3 как то. подкачивал раз в 2недели, потом задолбало и отвез на шиномотаж- вытянули саморез
22.11.2015, 0:21
#2943
22.11.2015, 13:29
#2944
22.11.2015, 18:38
#2945
И кто только проектирует и изготавливает эти запчасти?!
Решил провезти ревизию бензобака. 1. Поплавок дырявый, насосал бензина, утонул. 2. Когда у меня полбака он лежит на дне и долбит оп дно на каждой кочке 3. НО при это шкалик мне показывает четверть бака. Сперва нашёл дырку в поплавке, вылил из него бенз, замазюкал герметиком Далее рычаг поплавка - он слишком длинный, если смотреть по резистору на конце рычага, то правда получается, что когда поплавок на дне резистор гдето на 3\4 дорожки (чем больше сопротивление тем меньше показывает шкалик) И наоборот верхнее положение рычага на уровне крепления всего поплавка, т.е. грубо говоря чтобы был полный бак его надо залить выше уровня бака Что я сделал, рычаг загнул зигзагом, таким образом его укоротив, так что теперь и об дно бить не должен и реально 0 будет кажить, мерил на глаз +\- в пределах погрешности должен кажить верно. Вымыл из бака кучу грязи (частички ржи фиолетового цвета), да, далеко нашему бензу до евростандартов. Воды кстати ни капли хотя я довольно давно ацетон со спиртиком заливать 100 гр. Пару слов о фрамуге где находится бак, крайне неудачно установлен дренаж, он не в самой нижней части а чуть сбоку, соответственно вода и грязь скапливаются в выпуклости и кузов гниёт, пару лет назад я именно в самом центре в низинке сделал отверстие, всю врамугу промавилил, и что я вижу сегодня - ни капли воды, никакой ржи, всё сухо, мавиль на месте, немного пыли появилось. |
22.11.2015, 18:58
#2946
22.11.2015, 19:02
#2947
Поставил акум на шниве на заряд,поменял все резинки дворников,скрипели безбожно,поставил Хорс силикон,посмотрю как ходить будут
22.11.2015, 19:32
#2948
22.11.2015, 19:33
#2949
22.11.2015, 19:44
#2950
Не полироль,жидкая защита ЛКП.2 в одном не дает такого результата,лучше отдельно мыть и лтдельно натерать воском |
22.11.2015, 20:48
#2951
22.11.2015, 21:58
#2952
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Заменил сайленты всех рычагов передней подвески, поменял помпу охлаждайки, зажег левый задний габарит и подсветку приборки, отрепетировал карб и зажигание
22.11.2015, 22:29
#2953
23.11.2015, 21:25
#2954
23.11.2015, 21:45
#2955
24.11.2015, 22:22
#2956
Ну у меня яма - как раз и не проблема.. а если нету - поднимай одну сторону . ставь подстраховку и лезь к КПП.. сам так делал.. Я так сальник на редуке менял, но блин не втакую же погоду, ничего, потерпит немного, скоро к другану на яму, втеплый гараж, а там и масло в коробас долить,и шаровые измазать,и эта приблуда под замену пойдёт... |
24.11.2015, 23:46
#2957
Я так сальник на редуке менял, но блин не втакую же погоду, ничего, потерпит немного, скоро к другану на яму, втеплый гараж, а там и масло в коробас долить,и шаровые измазать,и эта приблуда под замену пойдёт... канешна потерпит.. и про рулевую не забудь.. В каждый сустав сверлим отверстие и режем резьбу под маслёнку. Качаем шприцем , чтобы чуток надулся пыльник.. Рулевая дольше проживёт . однозначно.. у меня вся разборная и конечно бэу.. Кстати маслёнок много и не надо.. У меня винтиками всё закручено.. |
25.11.2015, 9:36
#2958
Расклеился нафиг поплавок, нахлебался бенза и утонул, пришлось менять.
Думал отдельно бубышка не продаётся ан нет, 30 руб. |
25.11.2015, 10:29
#2959
Щас пойду и карб поменяю..
25.11.2015, 12:53
#2960
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:25 |
