428 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 21.11.2015, 23:31
Сообщение #2941
О5 подкачал заднее правое.. за несколько дней атмосфера уходит.. завтра сниму и разберусь.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.11.2015, 23:31
Tolik2402
сообщение 22.11.2015, 0:05
Сообщение #2942
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ездил месяца 3 как то. подкачивал раз в 2недели, потом задолбало и отвез на шиномотаж- вытянули саморез
сообщение 22.11.2015, 0:21
Сообщение #2943
С саморезом я на жидомассаж не езжу.. дома сам извлекаю и ставлю жгут. стоят годами до полного сноса.. big_boss.gif
сообщение 22.11.2015, 13:29
Сообщение #2944
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.11.2015, 23:25) *
Крутая штука,но не долговечен еффект и грязь после обработки задерживается на поверхности
заявленные 4 недели после обработки завышены?
ExL
сообщение 22.11.2015, 18:38
Сообщение #2945
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Решил провезти ревизию бензобака.
1. Поплавок дырявый, насосал бензина, утонул.
2. Когда у меня полбака он лежит на дне и долбит оп дно на каждой кочке
Сперва нашёл дырку в поплавке, вылил из него бенз, замазюкал герметиком
Далее рычаг поплавка - он слишком длинный, если смотреть по резистору на конце рычага, то правда получается, что когда поплавок на дне резистор гдето на 3\4 дорожки (чем больше сопротивление тем меньше показывает шкалик)
И наоборот верхнее положение рычага на уровне крепления всего поплавка, т.е. грубо говоря чтобы был полный бак его надо залить выше уровня бака smirk2.gif
Что я сделал, рычаг загнул зигзагом, таким образом его укоротив, так что теперь и об дно бить не должен и реально 0 будет кажить, мерил на глаз +\- в пределах погрешности должен кажить верно.
Вымыл из бака кучу грязи (частички ржи фиолетового цвета), да, далеко нашему бензу до евростандартов.
Воды кстати ни капли хотя я довольно давно ацетон со спиртиком заливать 100 гр.
Пару слов о фрамуге где находится бак, крайне неудачно установлен дренаж, он не в самой нижней части а чуть сбоку, соответственно вода и грязь скапливаются в выпуклости и кузов гниёт, пару лет назад я именно в самом центре в низинке сделал отверстие, всю врамугу промавилил, и что я вижу сегодня - ни капли воды, никакой ржи, всё сухо, мавиль на месте, немного пыли появилось.
сообщение 22.11.2015, 18:58
Сообщение #2946
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Нет,но еффект хуже чем от PLAK
А выходит дороже
сообщение 22.11.2015, 19:02
Сообщение #2947
Поставил акум на шниве на заряд,поменял все резинки дворников,скрипели безбожно,поставил Хорс силикон,посмотрю как ходить будут dntknw.gif
сообщение 22.11.2015, 19:32
Сообщение #2948
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У вас есть Шниво?
сообщение 22.11.2015, 19:33
Сообщение #2949
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак это полиролька, а я типо 2 в одном взял (шампунь + полироль).
дома вот такая полиролька лежит.
Сообщение отредактировал R&M - 22.11.2015, 19:34
сообщение 22.11.2015, 19:44
Сообщение #2950
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не полироль,жидкая защита ЛКП.2 в одном не дает такого результата,лучше отдельно мыть и лтдельно натерать воском
сообщение 22.11.2015, 20:48
Сообщение #2951
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.11.2015, 19:32) *
У вас есть Шниво?
есть,махнулись с батей не глядя,я ему шниву он мне свою.
pechkin
сообщение 22.11.2015, 21:58
Сообщение #2952
Из: Грязи, Липецкая область.
Пользователь №: 92272
Машина:vaz 21051
Цвет:бледно бежевый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Заменил сайленты всех рычагов передней подвески, поменял помпу охлаждайки, зажег левый задний габарит и подсветку приборки, отрепетировал карб и зажигание good.gif, зараза отвалился контакт на включателе фонарей ЗХ censored.gif
сообщение 22.11.2015, 22:29
Сообщение #2953
pechkin
сообщение 23.11.2015, 21:25
Сообщение #2954
Машина:vaz 21051
Цвет:бледно бежевый
Год Выпуска: 1984
Цитата(ИванычЪ @ 22.11.2015, 23:29) *
Поменять-то не проблема, кабы яма была
сообщение 23.11.2015, 21:45
Сообщение #2955
Ну у меня яма - как раз и не проблема.. а если нету - поднимай одну сторону . ставь подстраховку и лезь к КПП.. сам так делал..
pechkin
сообщение 24.11.2015, 22:22
Сообщение #2956
Машина:vaz 21051
Цвет:бледно бежевый
Год Выпуска: 1984
Я так сальник на редуке менял, но блин не втакую же погоду, ничего, потерпит немного, скоро к другану на яму, втеплый гараж, а там и масло в коробас долить,и шаровые измазать,и эта приблуда под замену пойдёт...
сообщение 24.11.2015, 23:46
Сообщение #2957
канешна потерпит.. и про рулевую не забудь.. В каждый сустав сверлим отверстие и режем резьбу под маслёнку. Качаем шприцем , чтобы чуток надулся пыльник.. Рулевая дольше проживёт . однозначно.. у меня вся разборная и конечно бэу.. Кстати маслёнок много и не надо.. У меня винтиками всё закручено..
ExL
сообщение 25.11.2015, 9:36
Сообщение #2958
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Расклеился нафиг поплавок, нахлебался бенза и утонул, пришлось менять.
Думал отдельно бубышка не продаётся ан нет, 30 руб.
сообщение 25.11.2015, 10:29
Сообщение #2959
сообщение 25.11.2015, 12:53
Сообщение #2960
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(ИванычЪ @ 25.11.2015, 20:29) *
А что с карбом? за чем менять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 15:29
