41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 21.11.2015, 14:54
Сообщение #741
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Контора платит да и ладно.
сообщение 21.11.2015, 17:48
Сообщение #742
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 20.11.2015, 21:28) *
Неправда.. в краснодаре ...
DjSparcO
сообщение 22.1.2016, 18:21
Сообщение #743
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87977
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
всем привет еду сегодня спокойно ничего не подозревая вдруг хлопок выхожу ничего особо не заметил..сел еду дальше нажимаю на тормоз их будто и нет..как оказалось тормозят только передние колеса задние молча крутятся дальше что может быть?
диск еще не разбирал..но вроде все трубки сухи грешу на цилиндр..уже и прикупил..мб из за него..и мог ли он лопнуть с таким приличным звуком что даже в машине слышно было?
сообщение 22.1.2016, 18:51
Сообщение #744
Спасибо сказали: 1272 раза
Посмотри состояние заднего тормозного шланга.
ExL
сообщение 22.1.2016, 20:02
Сообщение #745
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
посмотри нет ли течи тормозухи из под колёс.
сообщение 22.1.2016, 21:44
Сообщение #746
DjSparcO
сообщение 27.1.2016, 11:43
Сообщение #747
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Короче так и не понял что случилось с тормозами.. в такой дубень не полез пока..поездил так глянул на уровень тормозухи в одном было вообще пусто долил и вуаля тормоза появились где то через день поездок по городу..походу была пробка или может еще что так и не стал вдаватся пока что..потеплее станет залезу посмотрю..
vsilya
сообщение 27.5.2016, 23:22
Сообщение #748
Пользователь №: 95890
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! Менял колеса с зимней резины на летнюю. Левый задний барабан в одном месте стал подтирать защитный кожух в той лунке, куда этот кожух как раз входит(как указано стрелкой на фото). Посмотрел, на барабане трещина пошла. Думал, может эллипсом встал. Заменил на новый, проблема осталась. В чем может быть дело?
Tolik2402
сообщение 28.5.2016, 9:02
Сообщение #749
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
почему решил что там затирает? если щит не кривой то все ок должно быть. менял резину с дисками ведь. отверстия под болты раздавлены чуток, болт глубже сел и чиркает о планку. думаю так скорее всего.
сообщение 28.5.2016, 9:29
Сообщение #750
Tolik2402
сообщение 28.5.2016, 9:53
Сообщение #751
Машина:ВАЗ-21070
топикстартер то про это не писал. но из всего что поменялось я вижу только диски с резиной.
vsilya
сообщение 28.5.2016, 10:06
Сообщение #752
Год Выпуска: 2002
Снимал колесо, отследил источник звука, снял барабан и увидел следы трения.
Следов трения ни на планке, ни на пружине не замечал. Сейчас спущусь и еще раз повнимательнее посмотрю.
Сообщение отредактировал vsilya - 28.5.2016, 10:09
vsilya
сообщение 28.5.2016, 11:28
Сообщение #753
Год Выпуска: 2002
Вот, вышел, сфоткал. Видно, где затирает(прошу прощения, что фото развернулось). На колодках и планке ни следа. Я вот что подумал: у меня сзади стоят девяточные диски. Так вот, вполне возможно, что они хоть по размеру и такие же, но где-то внутри радиус чуть меньше положенного, и, когда я прикручиваю колесо и затягиваю болты, диск давит на барабан и деформирует его. При незатянутом колесе цепляния едва заметны. Стоит затянуть, и скрежет становится очень заметным. Однако болты стопудово нигде не цепляют. Попробую раздобыть родной диск и покрутить с ним. Раньше такой проблемы не было. Девяточный цеплял за суппорт спереди, но после небольшой обработки суппорта болгаркой все стало гладко.
сообщение 28.5.2016, 12:30
Сообщение #754
У девяточных дисков вылет другой ..Нужен дополнительно 5 мм диск проставка.. big_boss.gif
vsilya
сообщение 28.5.2016, 12:46
Сообщение #755
Год Выпуска: 2002
Она между диском и барабаном ставится?
Tolik2402
сообщение 28.5.2016, 14:36
Сообщение #756
Машина:ВАЗ-21070
ездили у меня 9точные диски сзади без проставок и ничего не шоркало. досталась резина новая 2 на родных и 2 на 9точных. спереди цепляли за суппорт, поставил на зад.
сообщение 28.5.2016, 14:49
Сообщение #757
Ну так и да.. У меня барабаны упирались в ковку , аж след выдавило... Наточил проставок из отработавших передних тормозных.. Так и езжу.. Болты только нужно привильной длинны..
ExL
сообщение 29.5.2016, 12:49
Сообщение #758
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня 9шныйый вылет на дисках, проставки стоят ибо без них шоркает за пружины когда машина просажена под нагрузкой!
Сообщение отредактировал ExL - 29.5.2016, 12:49
Tolik2402
сообщение 29.5.2016, 15:08
Сообщение #759
Машина:ВАЗ-21070
это за пружины задней подвески? я правильно понял? что за диски? что за резина?
ExL
сообщение 30.5.2016, 8:47
Сообщение #760
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Диски у меня на лето 5.5хЕТ39 литьё RW classic 333 резина Cordiant Standart 175x70х13
На зиму на штампе 5хЕТ40 Yokohama IG-30 175х70х13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:48
