72 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 21.11.2015, 14:47
Сообщение #721
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
[quote name='OPTIMUS PRIME' date='21.11.2015, 21:22' post='827504']
Алексей накрывают двигатель для того чтобы он не так быстро остывал, а не для того чтобы его нагреть.
Slay
сообщение 21.11.2015, 14:50
Сообщение #722
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А теперь по температуре двигателя- обьем двигателя 0.79 литра, радиатор печки - ваз 2106, помпа - ваз 2108. Двигатель висит на подрамнике и ни чем с низу не прикрыт. Радиатор перед двигателем не входит, его сместили в лево, что привело к увеличению длины патрубков.
До минус 23 как бы еще нормально, а если холоднее и печка на втором положении- больше 70 не нагревается.
Сообщение отредактировал Slay - 21.11.2015, 14:53
сообщение 21.11.2015, 15:49
Сообщение #723
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А при чем тут радиатор и патрубки?ОЖ до 85грд гоняется только по малому кругу,можно сказать внутри мотора,что вы такое говорите?.Конечно если термостат приоткрывает большой круг не будет мотор 95 держать
Slay
сообщение 21.11.2015, 16:03
Сообщение #724
И вот в этом малом круге- печка, патрубок до термостата....это все остывает, а тепла выделяется мало.
сообщение 21.11.2015, 16:13
Сообщение #725
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,дела.Конструкторы ежики ,даже инвалидку и ту не смогли нормально спроектировать
Slay
сообщение 21.11.2015, 16:23
Сообщение #726
У них цель то благая была - что бы в жару движка в маленьком подкапотном не грелась. Они же не думали, что народ в сибири будет так смело ее использовать. Да у меня еще все поездки в основном- не больше 30 км.
Во кстати- глянул сегодня фары- красота)
сообщение 21.11.2015, 17:46
Сообщение #727
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.11.2015, 11:22) *
Мне достаточно что я знаю устройство ДВС,
цэ этого маловато чтоб делать популиские выводы по любым вопросам...касающимся ДВС, kozyvka.gif
Slay
сообщение 23.11.2015, 7:41
Сообщение #728
Ну, что - заставил я движочек прогреваться)Решетка радиатора у меня закрыта, сверху двигателя утеплитель , плюс капот утеплен. Оставалось одно место - поддон. Его то хорошо холодным воздухом обдувает. Сначала думал мудрить защиту двигателя, но природная лень победила. В общем просто взял кусок самоклеющегося утеплителя и приклеил снизу поддона. Сегодня с утра 25 не тепла, вышел - двигатель 55 -60 где то (подогрев рулит), пока ехал по городу стрелка встала вертикально )))) но пока знакомого ждал - минут за 7 стрелка опять наклонилась - выдирает печка тепло из двигателя на холостых(
сообщение 23.11.2015, 8:46
Сообщение #729
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Slay
сообщение 24.11.2015, 4:12
Сообщение #730
Купил вчера камеру - 320 р., вроде не китайская - на ощупь нормальная толстая резина и четкий оттиск НОРМ, больше опознавательных знаков нет. Сегодня потеплело, накачаю до 2.5 подспущенное колесо (оно в багажнике лежит), если не поможет - воткну камеру. И что то начали у меня подозрения закрадываться в одинаковости дисков для Оки...
сообщение 24.11.2015, 9:20
Сообщение #731
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 24.11.2015, 4:12) *
Купил вчера камеру - 320 р.,...
а что тебе бескамерка то не нравится?
Slay
сообщение 24.11.2015, 9:27
Сообщение #732
Ржавые, немного мятые от нелегкой жизни штамповки и кама - как то не очень дружат.
сообщение 24.11.2015, 9:31
Сообщение #733
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну у меня дружили . и лето и зима.все на штампе.ни разу не катал-там же высокий профиль.чтоб его пробить не знамо как надо влететь.
Slay
сообщение 24.11.2015, 9:34
Сообщение #734
Да я не пробиваю - оно понемногу из под обода травит. (
сообщение 24.11.2015, 9:48
Сообщение #735
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так чтоб так травило нужно две причины.
=мятый диск.
=или отслоение обмазки.
более не вижу вариантов.чем тратится на камеры лучше починить бескамерку. а камеры будешь постоянно качать.они пожизненно травят не понятно как.
Slay
сообщение 24.11.2015, 9:50
Сообщение #736
Мне с камерами проще.
Третий вариант - дубовая резина и ржавчина на диске.
Мне предлагали чинить бескамерку - отказался, мертвому припарка этот герметик. КАМА после 25 становится не то, что деревянной - железобетонной. Так, что потихоньку буду ставить камеры в начавшие травить и все.
Сообщение отредактировал Slay - 24.11.2015, 9:52
сообщение 24.11.2015, 10:04
Сообщение #737
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так и не надо герметик-надо разобрать почистить и собрать с новой замазкой-и всеее.
Slay
сообщение 24.11.2015, 10:32
Сообщение #738
С какой такой замазкой? У нас ни чего подобного не применяют.
сообщение 24.11.2015, 10:43
Сообщение #739
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну чем мажут покрышку при ее посадке на диск
Slay
сообщение 24.11.2015, 12:04
Сообщение #740
У нас мыльный раствор и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:11
