21.11.2015, 14:54
#741
Контора платит да и ладно.
21.11.2015, 17:48
#742
22.1.2016, 18:21
#743
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 87977 Машина:Ваз 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет еду сегодня спокойно ничего не подозревая вдруг хлопок выхожу ничего особо не заметил..сел еду дальше нажимаю на тормоз их будто и нет..как оказалось тормозят только передние колеса задние молча крутятся дальше что может быть?
диск еще не разбирал..но вроде все трубки сухи грешу на цилиндр..уже и прикупил..мб из за него..и мог ли он лопнуть с таким приличным звуком что даже в машине слышно было? |
22.1.2016, 18:51
#744
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
всем привет еду сегодня спокойно ничего не подозревая вдруг хлопок выхожу ничего особо не заметил..сел еду дальше нажимаю на тормоз их будто и нет..как оказалось тормозят только передние колеса задние молча крутятся дальше что может быть? диск еще не разбирал..но вроде все трубки сухи грешу на цилиндр..уже и прикупил..мб из за него..и мог ли он лопнуть с таким приличным звуком что даже в машине слышно было? Посмотри состояние заднего тормозного шланга. |
22.1.2016, 20:02
#745
посмотри нет ли течи тормозухи из под колёс.
22.1.2016, 21:44
#746
27.1.2016, 11:43
#747
Короче так и не понял что случилось с тормозами.. в такой дубень не полез пока..поездил так глянул на уровень тормозухи в одном было вообще пусто долил и вуаля тормоза появились где то через день поездок по городу..походу была пробка или может еще что так и не стал вдаватся пока что..потеплее станет залезу посмотрю..
27.5.2016, 23:22
#748
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 12 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 95890 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Менял колеса с зимней резины на летнюю. Левый задний барабан в одном месте стал подтирать защитный кожух в той лунке, куда этот кожух как раз входит(как указано стрелкой на фото). Посмотрел, на барабане трещина пошла. Думал, может эллипсом встал. Заменил на новый, проблема осталась. В чем может быть дело?
28.5.2016, 9:02
#749
почему решил что там затирает? если щит не кривой то все ок должно быть. менял резину с дисками ведь. отверстия под болты раздавлены чуток, болт глубже сел и чиркает о планку. думаю так скорее всего.
28.5.2016, 9:29
#750
28.5.2016, 9:53
#751
топикстартер то про это не писал. но из всего что поменялось я вижу только диски с резиной.
28.5.2016, 10:06
#752
Снимал колесо, отследил источник звука, снял барабан и увидел следы трения.
Следов трения ни на планке, ни на пружине не замечал. Сейчас спущусь и еще раз повнимательнее посмотрю. Сообщение отредактировал vsilya - 28.5.2016, 10:09 |
28.5.2016, 11:28
#753
Вот, вышел, сфоткал. Видно, где затирает(прошу прощения, что фото развернулось). На колодках и планке ни следа. Я вот что подумал: у меня сзади стоят девяточные диски. Так вот, вполне возможно, что они хоть по размеру и такие же, но где-то внутри радиус чуть меньше положенного, и, когда я прикручиваю колесо и затягиваю болты, диск давит на барабан и деформирует его. При незатянутом колесе цепляния едва заметны. Стоит затянуть, и скрежет становится очень заметным. Однако болты стопудово нигде не цепляют. Попробую раздобыть родной диск и покрутить с ним. Раньше такой проблемы не было. Девяточный цеплял за суппорт спереди, но после небольшой обработки суппорта болгаркой все стало гладко.
28.5.2016, 12:30
#754
У девяточных дисков вылет другой ..Нужен дополнительно 5 мм диск проставка..
28.5.2016, 12:46
#755
28.5.2016, 14:36
#756
ездили у меня 9точные диски сзади без проставок и ничего не шоркало. досталась резина новая 2 на родных и 2 на 9точных. спереди цепляли за суппорт, поставил на зад.
28.5.2016, 14:49
#757
29.5.2016, 12:49
#758
У меня 9шныйый вылет на дисках, проставки стоят ибо без них шоркает за пружины когда машина просажена под нагрузкой!
Сообщение отредактировал ExL - 29.5.2016, 12:49 |
29.5.2016, 15:08
#759
это за пружины задней подвески? я правильно понял? что за диски? что за резина?
30.5.2016, 8:47
#760
Диски у меня на лето 5.5хЕТ39 литьё RW classic 333 резина Cordiant Standart 175x70х13
На зиму на штампе 5хЕТ40 Yokohama IG-30 175х70х13 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:15 |
