18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Лягушонок, О моём авто
сообщение 19.11.2015, 20:51
Сообщение #141
Цитата(технолог56 @ 19.11.2015, 20:46) *
Ребят, а из за разбитых подшипников стук при кочках позади может? Жду выходных - слазить в яму и глянуть подвеску перед и зад.
Стук это подвеска или аморты - зачастую.. подшипы - гул меняющийся от интенсивности нагрузки на колесо..
dekaDENt
сообщение 20.11.2015, 13:37
Сообщение #142
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
У меня было после замены полуосей в сборе. Стук поначалу тихий очень, потом по нарастающей. Как потом увидели, какой люфт.... Из-за него стук и был. Но у тебя вряд ли люфт. Сколько уже на них проехал...
Если люфта нет, тогда думаю, что-то другое стучит.
сообщение 20.11.2015, 13:49
Сообщение #143
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Эти полуоси на классике для АВТОВАЗА просто таки кормушка, стоят прилично, бегают недолго.
Прям товар первой необходимости, и многие сервисмэны не хотят менять по старинке, а предлагают купить новую полуось, ну таким макаром я поменять могу и сам. Раза 2 менял полуоси, и до меня один раз. Бегают они недолго. Когда кончаются издается характерный звук - "ширь-ширь"
Если загнать на подъемник и прокрутить колёса, то можно услышать характерный звук.
На других машинах эта проблема реже встречается., ну на переднеприводных ее вообще нет)) там другие проблемы с шрусами ))
сообщение 20.11.2015, 20:48
Сообщение #144
Макс , подшибы перед установкою нужно проверять на предмет наличия смазки.. бывает с гулькин член смазки.. Я почти всегда добаляю.. big_boss.gif
технолог56
сообщение 20.11.2015, 21:48
Сообщение #145
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Спасибо за участие всем,ребята! Сегодня поменял рулевые тяги. Поставил подогреватель-проверю утром. Убил полдня. Токо зашел. Завтра буду менять подшипы полуоси. Декадент-у меня всё тоже самое. Значит они стучат. Люфты большие.
сообщение 20.11.2015, 22:10
Сообщение #146
Нужен кусок трубы , одевается на полуось с упором во втулку..
сообщение 20.11.2015, 22:17
Сообщение #147
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Когда покупаешь советскую машину, ее всю надо проверять на наличие смазки, и не только машину, но и любую вещь где есть подшипники )))
сообщение 20.11.2015, 22:22
Сообщение #148
Ну это не есть истина.. Я на совецких машинах езжу постоянно..
сообщение 20.11.2015, 22:43
Сообщение #149
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ага , и рулевые наконечники тоже и шаровые)))))
сообщение 20.11.2015, 22:45
Сообщение #150
Лёша , кардан . коробка и двигло.. А также вся ходовая..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2015, 22:46
сообщение 21.11.2015, 11:11
Сообщение #151
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Под словом я имел не только советскую но и российскую любую вещь в которой должна быть смазка, а ее скорее всего нет.
Новых это тоже касается smile3.gif))
сообщение 21.11.2015, 12:16
Сообщение #152
dekaDENt
сообщение 21.11.2015, 17:04
Сообщение #153
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Удачи тебе с этим! Посмотри может перед этим видео в ютубе. Роман Кировоград на своем канале показывал как он их меняет.
технолог56
сообщение 28.11.2015, 17:24
Сообщение #154
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Всем здравствовать! У нас всё нормально. Приближается замена масла -сейчас 63 т.км.
Подшипники полуоси сменил - стук пропал. Сменил боковые рулевые наконечники Сейчас подвеска работает тихо...авто радует. Нужно чуток сход поправить-руль криво стоит.
сообщение 28.11.2015, 21:33
Сообщение #155
Цитата(технолог56 @ 28.11.2015, 17:24) *
Всем здравствовать!.авто радует. Нужно чуток сход поправить-руль криво стоит.
это не в сходе дело.. если рулевой вал не карданный , то баранка должна стоять ровно .. Если не ровно , то одну тягу увеличаваем на пол витка , а другую уменьшаем. И так пока баранка не станет ровно. а сход делается обеими тягами. но ленивые стошники смогут и на одной тяге сделать.
сообщение 28.11.2015, 23:41
Сообщение #156
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Это по старинке так делали )) Сейчас компьютерный сход развал в основном )))
По крайней мере, во всех тех сход-развалах, в которых я побывал за свою водительскую бытность ))
сообщение 28.11.2015, 23:53
Сообщение #157
Ричи мне предложил за похожую лабуду - не флудить.. ИМХО. чего ты там не крути .. сход 3-4 мм . развал 0 - 1 градус..
технолог56
сообщение 11.12.2015, 20:23
Сообщение #158
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Всем здравствовать долгих лет, друзья! Докладываю - с авто всё в порядке, катаемся - заправляемся - моемся - катаемся. Пробег ок. 64 000 км.
Я хотел спросить, може кто сталкивался с подобным.
В общем дело так:при включении зажигания у меня один раз моргает указатель поворотов - так быстро "щёлк". Далее - при включении габаритов(света) он тоже моргнёт раз - другой. И самое главное - при включении дальнего он начинает ошалело моргать. При этом снаружи всё нормально (повороты не мерцают). Иногда это проявляется, иногда нет. Борюсь с этим вкл.-выкл. света, морганием ближн-дальн. Ещё момент - периодически при переключении с дальнего на ближний - свет, будто "подвисает"! То есть, я переключил рычажок вверх(ближн), а горят все 4 всё равно! Выключение света не помогает - фары горят, хотя всё остальное тухнет. Подёргав кнопку, рычажки я справляюсь с этим, но уж достало так народ слепить. Читал в электрике - ничего не нашёл подобного. Сравнивал с другими авто - такого не наблюдал, не наблюдают люди.
Кто нибудь подскажет?
сообщение 11.12.2015, 20:31
Сообщение #159
Бывает реле залипает.. Я бы поменял реле, но сначала проверил бы на них входной сигнал на реле..
технолог56
сообщение 11.12.2015, 20:47
Сообщение #160
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Реле дальнего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:13
