19.11.2015, 12:20
#2921
ух ё, одногруппник на ниве газ юзает,заливает на газпроме газовом-за 25к пробега он фильтр не вскрывал,машина едет как ехала,только клапан прогорел- плохо настроили на станции...
19.11.2015, 13:36
#2922
19.11.2015, 13:43
#2923
19.11.2015, 13:53
#2924
ну я хз че там как с газом, Так с газом всё нормально.. Это на фотке и не криминал вовсе.. Жидкий газ тварь агрессивная.. Медь от него шелупонится и металл тоже..Вона в корпусе фильтра жменька меткрошки.. Просто я упустил момент смены.. Но случай и не смертельный .. Смена сегодня.. |
19.11.2015, 14:00
#2925
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Хотел после дождя машину помыть,но оказалось грязь на воске неохотно держится и сама отпала,радуюсь
19.11.2015, 14:01
#2926
Так с газом всё нормально.. Это на фотке и не криминал вовсе.. Жидкий газ тварь агрессивная.. Медь от него шелупонится и металл тоже..Вона в корпусе фильтра жменька меткрошки.. Просто я упустил момент смены.. Но случай и не смертельный .. Смена сегодня.. низкие температуры дают о себе знать... |
19.11.2015, 21:33
#2927
Замерил пирометром температуру
отошла от крайней зоны - 50 гр ГБЦ приехал в гараж, шкалик до рабочки не доходит миллиметра 3 ГБЦ - 82 Блок -71 Клапанная крышка - 64 Верхушка термоса - 71 Низушка - 43 Или термос открывался и я не увидел или даже новый сифонит сразу. Надо прогреть до рабочки по шкалику и замерить. |
19.11.2015, 21:37
#2928
20.11.2015, 0:37
#2929
Настойка под газ на бензине на едет.. Пока не крутнёшь.. это понятно,газ то по выше числом октановым... А у нас секас с проводкой в хонде,было аж 5 ошибок у ЭБУ- и дросельная заслонка,и форсунка и клапан ХХ, датчик температуры воздуха впускного коллектора, до этого маин реле делало мозг... Щас осталься датчик температуры воздуха во впускном коллекторе,более ошибок нет,холостой ход ровный,на холодную заводится. Датчик отжил свое |
20.11.2015, 0:41
#2930
проведя весма разнообразно день в селе заправился газом. по приезду в гараж решил всеж доломать медный радик печки. уж очень хорошо греет зараза. люминь рядом не стоял. в общем набрал полное ведро воды, накачал до 2кг воздуха и опрессовал его. нашел небольшую неплотность где шпилька крепления крана. снова обпаял шпильки и одно замятое место- подозрение на микротрещину. прицепил запасной кран и патрубок и через него снова придавил воздухом. пузырьков не видать. вот теперь думаю что мож я сам виноват и радик и не тек. шпильки уплотняются прокладкой и я их плохо втянул, побоялся претянуть, выдавить прокладки. микротрещина при первой опрессовке не пузырила. ее пайка превинтивная мера. в раздумиях: ставить, не ставить.
мож его керосином залить? :D и оставить на пару дней? |
20.11.2015, 9:17
#2931
проведя весма разнообразно день в селе заправился газом. по приезду в гараж решил всеж доломать медный радик печки. уж очень хорошо греет зараза. люминь рядом не стоял. в общем набрал полное ведро воды, накачал до 2кг воздуха и опрессовал его. нашел небольшую неплотность где шпилька крепления крана. снова обпаял шпильки и одно замятое место- подозрение на микротрещину. прицепил запасной кран и патрубок и через него снова придавил воздухом. пузырьков не видать. вот теперь думаю что мож я сам виноват и радик и не тек. шпильки уплотняются прокладкой и я их плохо втянул, побоялся претянуть, выдавить прокладки. микротрещина при первой опрессовке не пузырила. ее пайка превинтивная мера. в раздумиях: ставить, не ставить. мож его керосином залить? :D и оставить на пару дней? Нужно собрать и давлением проверит в ведре с водой,если не будет пузырей,смело ставить |
20.11.2015, 9:40
#2932
ну пока собрал с запасным краном и патрубком, пузырей нет. теперь выберу время и поставлю.
Настойка под газ на бензине на едет.. Пока не крутнёшь.. тож сдвинул зажигание, сделал между 5 и 10грд. на газу шепчет а на бензине не. до дома, до заправки доедешь конечно, но ездить каждый день нет. |
21.11.2015, 19:41
#2933
Побаловался со звуком, с осцилографом проверил сабы, 200Вт дальше дины уже не могут, усилку хоть бы хны.
Врезал рядом с магнитолой регулятор уровня под сабы, теперь удобно музыку прибавил басс убавил и кайфуй. =) Помыл машину |
21.11.2015, 19:56
#2934
Очистил багажник от опилок
21.11.2015, 20:49
#2935
как вчера в около 17.00 пришел из гаража так весь сегодняшний день никуда не ходил.
21.11.2015, 21:08
#2936
21.11.2015, 21:27
#2937
тож поглядывал на такой, но купил другой от черепашки- Wax&zip. отпишешься о результате Ром. кстати когда мыть-то собрался? там снова дожди.
21.11.2015, 22:05
#2938
зять уже себе такой брал и говорит результат улётный. вот и решил на зиму так сказать обработать, а то машина вторую зиму на улице. дома то гараж был и я над такими средствами не заморачивался. а это решил всё таки немного защитить от внешнего воздействия природы, так сказать. написано на 4 недели хвататет после обработки (зимой 6 колпачков на 8-10 л воды). думаю 3-4 раза придётся в течении зимы обрабатывать. на зиму флакона с головой хватит.
щас можно и во дворе, а вот зимой придётся наверное на мойку ехать. пока не знаю как это дело провернуть. летом сам во дворе мыл. а зимой посмотрим.) Как испробую, отпишусь о своих впечатлениях. Кстати ты тоже пиши за своё. За сколько кстати взял? Сообщение отредактировал R&M - 21.11.2015, 22:03 |
21.11.2015, 22:15
#2939
есть на 30 и 60 моек. я взял на 60 за 138грн. в фоззи. через стену в новой линии такой же 143грн. я с печкой заморочился, да и дожди. пока не зима сам помою конечно, зимой я не мою машину на мойке- перепад температур вреден для краски, разве что потеплеет зимой.
21.11.2015, 23:25
#2940
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 1:32 |
